Игорь, вот желание объяснять вам что либо пропало совсем...
Вот вам история:
когда-то, в детстве, я работал с бухгалтерией - программировал 1С.
и вот случился случай, не сходится у бабушки-бухгалтера баланс на 0,1 копейки.
она кричит благим матом "твоя программа не работает!!!!"
показываю ей за прошлый месяц, все копейка в копейку - спрашиваю - "программа работает?" - ответ "Да".
показываю ей за позапрошлый месяц, все копейка в копейку - спрашиваю - "программа работает?" - ответ "Да".
показываю опять за текущий месяц - разница в 1 копейку - объясняю "программа всегда считает по одному алгоритму, если 2 месяца до этого было правильно а сейчас нет, то проблема где-то в данных которые вы ей подаете на вход"
в ответ слышу "я все правильно подаю, у тебя программа не работает".
в конечном итоге она нашла сальдовку, где вбила 69 копеек вместо 68, но ее логика была железной "почему твоя программа не показала что я ввела неправильные данные".
и объяснение что она-то как раз вам показала разницу между дебетом и кредитом....
Игорь, без обид, но ваш случай мне напомнил эту историю.
