Кубок СРР RTTY
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: ПО к Дням активности РЦРК
  1. #21
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Значки на раб. столе есть, но при запуске выскакивает табличка. В посте #7 я приводил и значки, и табличку с текстом об отказе в доступе.
    Если нужно регистрация, то как её внести в этом случае?
    Я и есть администратор.
    В табличке написано; Не возможно открыть путь к каталогу.....
    Не существует файл каталог.
    При регистрации не правильно указали адрес к программе.
    Ну раз Вы Администратор программы ( я так понял с ваших слов), заполните ещё раз Fldigi configuration ,укажите браузеры и пароли...
    Одним словом заполните правильно кофигурацию программы.
  2. #22
    Несколько раз пытался установить FLDIGI и всё безуспешно. Прогр. скачивал из различных источников. В том числе и ту, что указана здесь!? В чём причина? Win XP Pro 2002, SP3.
    Виктор, FL-Digi при установке выполняемые файлы по умолчанию располагает в директории C:\Program Files\Fldigi-x.xx.xx то есть для каждой новой версии создается новая директория.
    Но при этом для всех уже установленных версий используется одна и та же директория где хранятся пользовательские настройки, лог итд , чтобы не терять своих настроек при смене версии.
    По умолчанию, это директория C:\Documents and Settings\имя_пользователя_под_к аким_вы_работаете_на_компью тере\fldigi.files .
    Подозреваю, что на компьютере Вы используете имя написанное кириллицей, например Виктор, тогда у вас должна быть папка C:\Documents and Settings\Виктор и в ней программа пытается создать папку fldigi.files, но т.к. она не понимает кириллицу то и возникает ошибка. В тексте который в вашем окне ясно написано нет такого файла или директория.
    Предлагаю попробовать следующее:
    1. Нажмите правую клавишу мышки на иконке ярлыка fl-digi и выберите Свойства
    у вас откроется окно
    2. В поле Объект после текста "C:\Program Files\Fldigi-3.22.03\fldigi.exe" добавьте текст --config-dir c:\fldigi
    Эта команда позволит при запуске ярлыка использовать в качестве директории где хранятся пользовательские настройки директорию c:\fldigi.
    Вы сами можете выбрать и другую директорию, только используйте в ее имени латиницу.
    3. Нажать клавишу Применить
    Запускайте этот отредактированный ярлык, у вас должен начаться процесс настройки конфигурации программы.
    Кстати таким образом можно получить возможность запуска нескольких копий fl-digi одновременно, указав для каждой копии свою конфигурационную директорию. Или иметь конфигурации которые использовать для разных трансиверов.
  3. #23
    Игорь Сергеевич, на сколько я понял у Виктора программа после установки не запускается, т.е. он даже не может начать процесс ее конфигурирования.
  4. #24
    ra3dri
    KO86pj
    Цитата Сообщение от RA4UDC
    .Подозреваю, что на компьютере Вы используете имя написанное кириллицей, например Виктор,
    Всё точно так! Зашёл другим пользователем с правами админа, но Victor (латиницей). Всё установилось, спасибо!
  5. #25
    При работе новыми видами возникает проблема (по крайней мере у меня) определения в какой моде зовут. Если при работе на CQ включать перед передачей Video ID, то это может помочь принимающим ваш сигнал правильно и быстро выбрать используемую вами моду.
    В FL-Digi в макросах для вывода видео идентификатора используется тэг <ID>
    вот пример макроса общего вызова с автоповтором <TX><ID>CQ de RA4UDC RA4UDC CQ k<RX><TIMER:20>
    В конфигурации программы для Video ID есть отдельное окно
    Цифра в поле Chars/Row определяет количество символов в строке при передаче Video ID
  6. #26
    R6FBM
    LN15ad
    GM коллеги! Вчера вечером пробовал работать в Contesia,но ни кого не увидел, пытался звать на 14,075 - тишина...Наверное все с утра отработали...А в THROB будет кто работать? 73
  7. #27
    Ну обязаны работать раз дни активности Таблица "рекомендуемых частот" на сайте RDRC. Вчера вечером (после работы) я в Contesia ни разу не сработал, но видел споты порядка 8 часов ранее.
    P.S. К стати на странице http://www.qsl.net/rv3apm/ в самом низу нашел такую информацию :
    PSE CHECK UR REGION AND FREQUENCIES
    IARU Frequencies
    CONTESTIA 250/8 14103.5 KHZ OLIVIA 1000/32 14104.5 to 14108.5
    SLOWPSK 14068 USB
    CLOVER II 10145.5/14065.5 LSB
    RU3DMY
    KO86RI
    Много станций было с 12-15 MSK на 14.075. За 30 минут набрал 15 связей, даже WH2HAO на CQ подошёл. THROB планирую работать после 14MSK.
    TNX 73!
    de RU3DMY
  9. #29
    R6FBM
    LN15ad
    Спасибо, эт всё понятно,пытаюсь работать каждый день новой модой,но не всегда получается,sorry...Вечером,пос ле 18 MSK,буду пробовать на 14,075 +/- THROB4, может кто подойдёт 73
  10. #30
    Вечером,после 18 MSK,буду пробовать на 14,075 +/- THROB4
    Думаю, что для 20-ки это поздно, скорее всего на 40-ке.
    Что-то мне кажется, что нужно чат на форуме поднимать для активных спотов (или что-то подобное для таких мероприятий).
