RUSSIAN WW RTTY CONTEST
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: R3A-CUP-DIGI 2019
  1. #31
    Сергей...,может совместно и "подружим"
    Благодарю. Надеюсь дадим ей ума.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  2. #32
    Цитата Сообщение от R7KBV Посмотреть сообщение
    Роман кинул во входящие
    Спасибо, все получено. пробовать буду в следующий раз.
    R3BB
    KO85VT
    Коллеги ! Возможны проблемы при использовании сервиса ua9qcq.com . Отчеты в этом случае высылайте на r3a-cup-at-digitalrus.ru или на r3bb-at-mail.ru .Вместо -at- впечатайте "собаку" . Робота на ящиках нет. Отвечать буду вручную
  4. #34
    Всем спасибо!
    В этом году тестом доволен !
    с перерывами смог отработать на 40м... отчёт загрузил на ua9qcq.com
    полученные отчёты
    http://ua9qcq.com/ru/uploaded_logs.p...tal&testid=226
    заявленные результаты
    http://ua9qcq.com/ru/results.php?lan...id=226&db_yr=0
    не задерживайте отправку отчётов!.... как обычно, их приём ограничен пятью днями
    R3BB
    KO85VT
    Слава Богу - сервис UA9QCQ заработал . Сам работал только первый тур с коллективки университета имени Баумана. RM3A провела 55 QSO.
  7. #37
    Ооо, RM3A -мое первое QSO было в тесте
    Ни чего не понял, почему RD3AD передавал "ВТ" если у него должно быть "Москва 115612 Россия RDA/URDA #MA-10"?
  9. #39
    Москвичи передают муниципальный район, ВТ -Братеево. все правильно.
    Статистика UR5EQF - UА5F не хочет считать как москвича TR - не подтвержден .
    на сайте - все нормально.
