Страница 8 из 47 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 469
  1. #71
    Кстати,пробовали с тобой PSK-500 на 160м, сигнал вижу хорошо, но декода нет,возможно надо точнее настраиваться на сигнал или FT8 вносит помехи...
    Надо как-то еще поэкспериментировать с редчайшими подмодами на 160м.
    Владимир, думаю просто времени не хватает программе синхронизацию поймать. Нужно макрос написать строчек в 50-60 чтобы хотя-бы 10 секунд передачи было.
    предполагаю что так будут проще.
    Пробовать надо - однозначно.
    Сегодня 01.04 - активничаем в моде DOMINO 1.840Mhz 3.583Mhz
    Время работы 20:00 - 22:00 местного времени.
    Вот такое сегодня получилось Домино:
    главный "+" - споты заработали у части корреспондентов.
    Проблема в том, что при каждом новом запуске программы, нужно заходить в настройки и включать споты. Например я, не сразу об этом вспоминаю.
    Ещё минус, что на 160м пока мало связей. Пример: вчера многие (в том числе и я) звали R3FO, но он мало кого принимал.
    не надо. вверху справа есть кнопка SPOT и зеленый квадратик - нужно включить 1 раз и оно всегда буде запускаться при старте программы.
    R3FO я сработал когда позвал 4-5й раз... хотя EU6KA дозвался его сразу... видимо с нашего направления все-же было не самое лучшее прохождение на 160.
    Александр R9AZ, за время передачи мне рапорта, успел с 599 уйти в шум и вернуться назад на 599 - буквально 15 секунд - фединговало не по децки.
    US3IW
    KN87SM
    С Николаем, R3FO связь прошла без "напряга", а вот Александр действительно проходил нестабильно.
    С уважением, Сергей!
  8. #78
    Роман, обязательно нужно заходить в меню настроек. Иначе "кнопка SPOT и зеленый квадратик" не активны. Возможно у нас разные версии, и я рассказываю, что имею на своём компьютере.
    Сергей,один раз зайти в настройки и все....Далее он постоянно активен будет...у меня 4.0.13 версия КОНФИГУРАЦИЯ-ИНТЕРФЕЙС-РАЗНОЕ-SPOTTING
    Коллеги,
    завтра 8 апреля готовимся работать MFSK16
    Частоты те-же - 1.840-1.843, 3.582-3.588
    Время то-же ~20:00 и дальше.
