Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 146
Тема: FT8
  1. #41
    Я с 5Т5РА так же сработал. Завтра ещё раз проверю прохождение на Чили. C5DL я принимал ... у меня антенна пирамида - полноразмерная, высотой 16 метров.
    5T5PA уже в ЛОТВ подтвердил 3,5-7-14-18...у меня инвертед 80 и 40 запитаные одним кабелем....
    Да, сигналы сплитом ФТ8 загадили весь участок ПСК на 14,071 кгц. Это только у меня? Или у меня трансивер фиговый?
    Это у тебя антенна хорошая и прохождение сегодня хорошее на 20м было. На свои яги я тоже эти хвосты ниже и выше 14074 +- 4 кгц вижу.
    А у меня плохое.
  5. #45
    А у меня плохое.
    Я видел с большими плюсами на 20м,правда на 3 эл.-та яги,направленных директом. Я жду прохода на 21 и 28мгц нормального,там много чего не сделано. В начале лета должен быть проход на ВЧ, хотя на 28Мгц,похоже,будет эпизодами.
    По теме,предложенной Игорем,я пока не нашел механизма аппаратного и совтового, как зафиксировать (запомнить) нужную (правильную) величину выхода звуковой карты при смене мод и диапазонов,чтобы не случались перекачки сигнала,как следствие -плохой сигнал и QRM. Иногда,быстро перейду на другой диапазон или сменю моду и случается перекачка,если забыл глянуть на ALC -метр. Индикация в трансивере выбирается или ALC или SWR, оба показания важны. Постоянно держать включенным отдельный КСВ -метр на выходе трансивера,вроде как напряг -крутить головой постоянно еще на эти стрелки и какие-то потери на нем тоже есть...
    Приходится постоянно глядеть на ALC,который меняется еще и от выбранных фильтров и места на водопаде-похоже тоже свойства фильтра,например фильтр с "горбами" вначале-конце звук.диапазона и небольшим провалом в центре.
    По теме,предложенной Игорем,я пока не нашел механизма аппаратного и совтового, как зафиксировать (запомнить) нужную (правильную) величину выхода звуковой карты при смене мод и диапазонов,чтобы не случались перекачки сигнала,как следствие -плохой сигнал и QRM. Иногда,быстро перейду на другой диапазон или сменю моду и случается перекачка, если забыл ....
    Я лично один раз выставил уровни и более туда не гляжу ... всего три движка под все программы ....
    вот так бывает
    Сейчас даже ортодоксальные телеграфисты перешли в JT моды, прохождения нет. Без киловатта даже в CW трудно сделать QSO.
    Ну и хорошо, тут хоть есть уверенность,что у человека есть компьютер и интернет и он ,с большой вероятностью, пришлет хотя-бы электронный CFM - иначе зачем работать?
    большая часть перейдя в jt перенесла туда и киловатты....
    Согласен. DX-man-ы ,в том числе... у которых солидные сетапы.
