Страница 33 из 49 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 486
Тема: SSTV
  1. #321
    Хотел загрузить картинки на этот диплом, однако ссылка не открывается.
    Пробуй еще раз. там каналы гавеные и иногда думает по долгу.
    Изображения нужно грузить в течении часа после того как их принял, тогда они пойдут на диплом.
    если опоздал на 1 минуту - уже не сможешь ее заявить
    градусы и минуту зеленые - все хорошо слева появляется чекбокс для заявки(серый квадратик).
    градусы и минуты красные - фигвам, картинка на диплом не принимается.
    когда изображений с чекбоксами будет 15, их можно выделять и вверху появятся поля для ввода данных: позывной, имя и пр... и кнопка "отправить" по испански.
    Не вижу смысла ещё раз пробовать. Я не той программой принимал, нужно было установить RX-SSTV, а MMSSTV-картинки не выдают временные метки, дату итд.
    AMSAT Argentina, LU7AA, с помощью радиоклуба QRM Belgrano, LU4AAO, организует и вручает этот бесплатный Диплом, базы которого находятся по адресу: http://amsat.org.ar?f=6 и http://lu4aao.org/certificates. HTM
    Этот диплом объявляется 1 марта 2019 года, и файлы изображений SSTV, полученные после указанной даты, применимы. Предыдущие снимки не применяются.
    Этот документ содержит помощь заявителям с практическими руководствами, пояснениями выбора вариантов программного обеспечения и примерами изображений, которые соответствуют требованиям и не соответствуют требованиям для получения диплома.
    2. Рекомендуемое программное обеспечение.
    Настоятельно рекомендуется использовать популярное программное обеспечение RX-SSTV в его версии 2.0.1 или более поздней версии, доступное здесь и здесь, чтобы получать и обрабатывать образы SSTV, которые будут загружены на сервер AMSAT Argentina в рамках приложения к диплому. Эта рекомендация основана на следующих фактах:
    RX-SSTV работает с Windows XP на Windows 10 без каких-либо известных ограничений.
    Он также работает на Ubuntu Linux под WinE. (См. Https://docs.google.com/document/d/1...u41F10Y_qAObX8)
    Он имеет один из лучших алгоритмов синхронизации.
    Автоматическая коррекция наклона, вероятно, самая известная в своем роде.
    Возможно, это единственное программное обеспечение, которое использует «отметку времени» или «отметку времени», имеющее все необходимые поля для этого диплома.
    Проводятся тесты, чтобы проверить, работает ли он также под WinE на Android. (https://dl.winehq.org/wine-builds/adroid/) Отчеты о тестировании приветствуются.
    Где мне тут свой позывной и локатор вбить?
    Последний раз редактировалось R9OY; 04.08.2019 в 21:24.
  4. #324
    До 2016 года с МКС изображения передавались в формате SSTV в формате PD180, а затем использовался PD120. Оба имеют разрешение 640 х 496 пикселей. Убедитесь, что изображение имеет этот формат. Если это не так, то, вероятно, это не PD-180/120.
    Файлы должны быть в формате .JPG.
    Время должно быть в UTC.
    Отметка времени должна быть включена и включена.
    Дата и время правильные.
    режим
    Отличительный знак
    Сетка Локатор
    Изображения должны быть разборчивы не менее чем на 50% их поверхности.
    Не должно быть повторяющихся изображений, изображения должны быть разными и должны соответствовать как минимум двум различным событиям передачи изображений с МКС.
    Изображения должны быть загружены как записанные, без дальнейшей обработки (не открывать или «сохранять как ...»). Имена файлов можно изменить стандартными процедурами операционной системы, хотя и не используя программное обеспечение для обработки изображений, а затем «сохранить как». Его отличительный сигнал, указатель сетки, день, время и режим должны быть включены в изображение, чтобы его можно было учесть в процессе подачи заявки.
  5. #325
    вот в этом поле вбивать.
    много людей грузит файлы принятые MMSSTV и уже получили этот диплом.
    А как в MMSSTV вбить эти метки? Я вбил свой позывной сюда, вроде верно, надо проверить. У меня нет в программе этого окна как указано у них.
    Вставить идентификатор FSK Для записи полученного FSKID во встроенную печать. Если FSKID не получен, звонок не будет записан.
    Роман так не получится, нет ссылки на дату, время ( начало и конец приёма), моду, локатор, позывной ..... нет индификатора на каждом скрине. К тому же нужно 15 снимков из двух серий. В одной серии 12 снимков.
  9. #329
    Игорь. это не аргентинский диплом, это американский сертифкат участия.
    https://www.facebook.com/photo.php?f...k0rB3Rqf&ifg=1
    качай отсюда шаблон и вставляй в него то что ты принял.
    я свое вставил и сделал.
    а аргентинцы - мне не отвечают, хотя я уже 2 раза заявку послал. и изображений у меня там полно, из разных серий и разного качества - ну и пофиг...
    у меня новый QRB на 144 - 1381 км Польша SP2AJ - вот это хорошо.
    добавляю QRB 1608км OK2WO
    Пользователь Аватар для RU7KF
    RU7KF
    KN74BX
    Добрый день, коллеги !
    После установки видеокамер на метеостанции в Крымских горах с шикарными видами возникла идея сделать SSTV маяк на диапазонах 144 и/или 430 MHz. Вещать есть желание в ЧМ участке, что-бы можно было принимать сигнал на любых "мыльницах". В связи с этим есть несколько вопросов, а именно:
    - какие конкретно частоты в этих диапазонах желательно использовать, может есть какие-то узкие рекоммендации, кроме как участок для цифровых видов связи
    - какие виды/протоколы SSTV нынче в моде, популярны и могут использоваться на УКВ для более быстрой передачи изображений и и как можно больше по объёму/качеству
    Спасибо.
    P.S. Пост про видеокамеры здесь - http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...ull=1#post9171
    Игорь, RU7KF
