Игорь, думаю, что если Вы воплотите свою идею с SSTV-маяком - это выстрел в небо
частотный план, в том числе для УКВ см. например здесь http://rfanat.ru/s9/SSTV%20freq.html
Какова будет зона распространения радиосигнала и кто будет принимать сигнал на любых "мыльницах"?... К мыльнице ещё нужен компьютер с программой...
Ваша антенна явно не будет направленной... дальнее прохождение оно конечно бывает, но радиолюбители предпочитают обмениваться картинками, то есть проводить радиосвязи... и Ваш маяк потенциально может быть просто помехой для таких радиосвязей...
Одно дело - приём SSTV-картинки с МКС, по траектории движения которой любой радиолюбитель в мире может принять картинку... а в Вашем случае - не думаю, что в уверенной зоне приёма будет много желающих посмотреть картинку... и как Вы узнаете кто её смотрел, когда и где?... это нужно создавать сайт и какими-то способами (например диплом за принятые картинки) привлекать внимание к этому маяку...
Любителей SSTV, и тем более на УКВ, единицы... Их стало больше только благодаря трансляции SSTV-картинок с МКС...
Конечно, в виде эксперимента можете попробовать, если у Вас уже есть всё необходимое оборудование, которое будет работать в автоматическом режиме... и волонтёры, которые протестируют приём картинок в различных QTH Крыма...
Лично моё мнение - достаточно сайта с видео - в любой точке планеты, где есть интернет, могут посмотреть все желающие, а не только радиолюбители
Ответить с цитированием
. поставьте маяк с той-же FM и тональными посылками, прокатитесь по окрестностям: дороги и ближайшие "курорты" - те места где могут проезжать/отдыхать потенциальные "приемники", если прием будет, то увеличьте мощность передатчика в 4-6 раз и попробуйте SSTV.
Решили что не нужно. Интернета на объекте нет, вернее есть, но 32 килобита и нестабильно. Хватает только отправлять фото с камер раз в 15 мин. и иметь технологический канал доступа к оборудованию. Эхолинков уже напробовались, спасибо, больше не хотим. А по поводу мощности и антенны - во время прохождения, довольно таки часто, корреспонденты слышат и отвечают за многие сотни километров, так что маяк пригодится. ЧМ - для того что-бы его можно было принять на любых "мыльницах". В будущем, возможно, включим там и APRS. Всем спасибо, вопрос закрыт.
