12 YEARS WITH YOU
Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 146
Тема: FT8
  1. #71
    RA3GFK если говорить по честному - Вы пытаетесь застолбить проблему
    которая решается в инфо на qrz.ru или здесь, надо решать ни методом ТЫК -
    в проге, ТАК ЖЕ внимательно читать " рекомендации" -инструкцию!
    "ПИЛИТЕ ШУРА, ПИЛИТЕ! - "ПАНИКОВСКИЙ" золотой теленок - РЕКОМЕНДУЮ
    Удачи, ни чего личного!!!!
  2. #72
    RA3GFK
    KO92PN
    Уже пилю гири... Какие рекомендации - инструкции, и где в инфо на qrz.ru? Если для вас проблема ответить, тогда зачем вы здесь это написали? Я просто спросил совета, и что получил от вас?
    Ничего личного...
  3. #73
    Во первых здесь - читаем (пилим)1356 страниц,
    там вся информация, а так же вопросы и ответы!!!!
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...jtmsk-ft8.html
  4. #74
    Ну это слишком сложно прочесть 1356 страниц....К сожалению нет полного руководства по проге,но кое что можно подчерпнуть здесь https://ru.jtdx.tech/
    RA3GFK
    KO92PN
    Спасибо всем за помощь!
  6. #76
    с учетом что 98% постов там сплошная "болтология" ....
    ZK3A хорошо проходит на 7,056 кгц .... подходите.
    У меня программа косит? Только, что сработал и вижу два сигнала на 331 391 гц, при чём зелёные цвета и тут же красные на 391 гц. Так сработал я с ним за 12 тыс км или нет? Может два тансивера используют на одной частоте? Ни чего не понял.
    Так сработал я с ним за 12 тыс км или нет? ..... Ни чего не понял.
    Игорь, так твоего позывного нет на скринах.
    нет не сработал...причем тут 2 трансивера? это режим F/H либо многослот... "лиса" дает на одной и той же частоте кому то 73 и ответ очередному
