Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 303
  1. #131
    Михаил, антенну собрали. Высота штыря 10,6 м, ёмкостные нагрузки 7,6 м. Общая длина 18,2 м. Завтра установим толпой, если погода позволит. Всё должно работать. Фото завтра скину. Противовесы завтра установим, длину скажу, их там по четыре шт на каждый диапазон.
  2. #132
    Ок...интересен результат....
    Активист
    ko91oh
  4. #134
    Сегодня установили "ГП", завтра подключу и протестирую на 160 метров.
  5. #135
    Выглядит все солидно...должна работать.
    Сейчас проверил, сразу показало R=100 om CWR=1,5 X=0 , сделал отвод на трансформаторе от 10 ( по расчётам от шестого витка). R=50 om, SWR=1.1 X= 4.
    Эти измерения произвёл на MFJ-259 у основания ГП, дросселем можно смещать резонанс выше или ниже.Сейчас настроил на 1,835 мгц. Полоса получилась где то 100 кгц, мне хватит. CWR мало изменяется, а вот реактив и сопротивление меняется до 60 ом, Х= 12.
    Теперь займусь диапазоном 80 метров.
    Последний раз редактировалось R9OY; 02.10.2019 в 10:39.
  7. #137
    Игорь,привет!
    100 Кгц полоса -это замечательно на 160м! У меня в 2 раза уже.
    Игорь,привет!
    Привет Владимир. На 80 метрах полоса шире получилась, аж от 3,500 до 3,800 кгц при КСВ=1,5 R=48 X=10. А середина 3,580 кгц КСВ=1,0 R=51 om X=4.
    Сейчас кабель пытаюсь подключить, длина 90 метров по земле. Через час стемнеет ... пошёл подключать, вечером проверю. На 40 м ещё не настраивал. Возможно и на 10 мгц этот ГП загоню.
    Собрал по этой схеме правда с дросселем на 160 м, потом выложу точную схему, если кого то этот ГП заинтересует.
    Подключил кабель на 50 ом, резонанс на 160 чуть чуть ушёл вверх, R=51 om SWR= 1.0 X= 10. Сделаю коммутацию завтра и подстрою дроссель на 160 м и уберу реактивку, хотя антенна и так работает. Без кабеля резонанс был на 1,840 кгц, теперь на 1,850 кгц. Но это не беда.
  10. #140
    Игорь...что то я не пойму...какая все же высота? писал ты что 10 метров + ЕН нагрузка,на чертеже изображен штырь и СУ от DL2KQ....
