Я установил телескоп на защёлках высотой как и писал ранее 10,6 м. А схема подключения такая же как у DL2KQ, но на ферритовом кольце.
Кольцо из АМИДОНА. Размер 70х50х20 мм два штуки.
MATERIAL F (µ = 3000) - имеет высокий уровень магнитного потока насыщения при высокой температуре. Предназначен для трансформаторов преобразователей напряжения. Хорошее подавление колебаний в диапазоне частот 0,5…50 МГц. Выпускается только в виде колец.
Намотал 18 витков ПЭЛ 2,5 мм, отводы от 6-го и 9- го витка. Катушка на 160 м намотана на каркасе 40 мм, 28 витков ПЭЛ 2,0 мм.
Провёл сегодня десяток связей на 1,8 мгц, до 3 тыс км дают рапорт один и тот же, -17 ... -19дб, до 1000 км 00дб и выше. Использовал 800 вт ..и без, дают один и тот же рапорт, возможно поляризация ГП не совпадает с Ягами, дельтами итд антеннами. Хотя превосходно принимаю Европу на +10 дб за 4-6 тыс км на 100 вт.
Хорошо слышал Океанию в CW за 10 тыс км. Пока поиграюсь с этим ГП, потом думать буду. Возможно ГП в яме стоит, по этому, или не та поляризация на ДХ.
Ответить с цитированием
