12 YEARS WITH YOU
Страница 16 из 31 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 303
  1. #151
    Ну думайте...Просто жаль затраченых сил когда все можно проще сделать...на скрине 16.5м я вижу,не знаю есть в книге или нет а на его сайте и 13.5 м есть...
    В его книги есть, я и хотел её собрать, отговорили, там и про 10,4 метра есть ... у меня точно 10,4м, а не 10,5 метров. 0,125 лямды как там указано. После сборки она сразу заработала на 160 м, но 3,5 мгц резонанс ушёл на 3,44 мгц. Опустили и откусили ёмкостные нагрузки на 0,4 м и всё встало на место. Телескоп хорошо опускается и подымается одним человеком. проблем нет.
    КПД низкий этого ГП. Короткий штырь получился.
  3. #153
    вот про 10.4 я не читал....книги нет у меня...если не трудно скинь описание 10.4 на мыло мне...ra3qh@yandex.ru
    Это описание на 16,5 метров .... на мыло отправлю завтра ...
    ... там длина: Антенна имеет электрическую длину 0,15l на 1,8 MHz, 0,29l на 3,5 MHz, 5/8l на 7 MHz и 0,75l на 10 MHz
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip dl2kq.zip (84.9 Кб, Просмотров: 1027)
  5. #155
    Спасибо...про 16.5 я в курсе,это есть...именно про 10.4 интересно...
    Целый день занимался настройками ... нашёл причину. На 80 м прибавка 6-8 дб, а на 160 нет. Проверял свой сигнал по разным СДР городам, в Барнауле, Красноярске,Кемерово,Тюмен и, Хабаровске итд. Вывод - УМ на 160 настроен на ложный резонанс, а на 80 м даёт прибавку. Проблему устранил в П контуре. Ночью проверю на 160 метрах, ГП тут ни при чём.
    Игорь, а с П-контуром что?
    В " П" контур домотал 5 витков провода ПЭЛ 2.5 мм, индуктивности не хватало, сейчас по АНАЛИЗАТОРУ MFJ-269 выходной контур настроен не на 1950 кгц, а на 1840 кгц, SWR=1.0 R=50 om X= 0. Сейчас моща вылетает без проблем с УМ. Проверил на нагрузку 50 ом от Р-140. 3,6А х 3,6А х 50 ом = 648 вт на выходе.
    Есть нагрузка от Корвета, БРИГА ... там на 250 вт и там по прибору 3,6 Ампер выдаёт, это 650 вт приблизительно. С UA9OAU Виктором смотрели. Просит подари один эквивалент, спрашиваю: А тебе он за чем? Усилка у тебя нет, что ты с ним делать будешь. Как подрастёшь обязательно тебе подарю.
    В " П" контур домотал 5 витков ....
    Понял, то есть у тебя выходная ёмкость была полностью введена?
    Да, сейчас всё в норме. Вот первые рапорта на 1,8 мгц ... видать направленная антенна стоит, раз даёт то -10 то +10 дб.
