12 YEARS WITH YOU
Страница 17 из 31 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 303
  1. #161
    Ну и на 80 ГП хорошо работает ... рапорта в пределах -10дб/+10дб.
    Новую Зеландию принимаю на 3,573 кгй -14 дб и уверенно ...и расстояние приличное.
    Не плохо для начала -13дб в Новой Зеландии ...за 14 тыс км для ГП.
    А кто то возмущался на мой короткий GP. Однако работает ....
    неправильно выражаешься...не "возмущался" а "сомневался"....кстати штыря 10.5 м на сайте DL2KQ не нашел....ну и пока по 160 особо ничего не вижу...думаю чуть позже еще добавишь с кем связи там установил....
    На 80м должен работать и 10,5м, на 160м ,похоже,коротковат немного. Понятно,что QSO и на 160м будут.
    Главное,чтобы антенна самому нравилась и прохождение было, тогда будут приятные моменты от работы антенны.
    ZL2OK хорошо на 80м видно было, я его на 60вт сработал на свой штырь.
    Поработаю на ГП до весны, а там видно будет. Если не устроит по ТХ\RX .. собиру другой.
    Игорь,подумав пришел к такой мысли....То что для 160 этот штырь короток нет сомнений и думаю что сам вертикал практически не излучает на 160 а излучают там ЕН-нагрузки....Потому и дают нормальные рапорта как ты писал на трассах до 1000 км,а далее плохо принимают...На сайте DL2KQ я нашел описание штыря длинной 10м,если это конечно то что ты упоминал ранее,но это заземленный штырь и он для работы от 80м и выше.....
    < ... он для работы от 80м и выше....> А я пересчитал его на 160 метров ... поэксперементирую ... У меня есть труба от поливки полей на 60 мм, там ровно отрезал 16,5 м. Переставлю по весне ... основание под этот флянец что на алюминиевой трубе.
    У меня длина кабеля где то 80-90 м. Возможно первый раз я загнал резонанс на УМ выход в кабель на 160 метрах. У меня на выходе УМ применяется прибор ДИАМОНД SX-100 {1.6 мгц до 60 мгц}, 3 kwt измерят, потом подключил его перед ГП, показал эту же мощность и 95 вт и 800 вт. Вот по этому и полез в П контур УМ. Моща уходит, а куда не известно. Проверил тут по месту за 25 км от меня, 100 вт = 55, 500 вт 59 даёт на свою рамку ( обруч) Сейчас вроде всё строится. Остаётся найти ДХ на 1,8 мгц и проверить за 10 тыс км.
  8. #168
    Вот это верное решение.....
    Она уходит в ЕН нагрузки и они излучают ее в зенит потому и на ближних трассах хорошие рапорта...
    Да уж хотя бы на 4-5000 км проверить,10000 редко бывают на 160....
    Я ZK3A слыхал в CW на 160 м, правда 53 -55 не более и его многие звали. 11876 км до него по данным из хамлога. Услышу его проверю в CW для успокоения совести.
  10. #170
    неважно в какой моде....главное что бы ответил....Но я бы сначала попробовал что попроще,на трассе в 3-5000 км....
