12 YEARS WITH YOU
Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 146
Тема: FT8
  1. #81
    Игорь, так твоего позывного нет на скринах.
    Красный цвет и зачёркнут = сработан позывной. Посмотри позывной ниже, он красный, связь была. Скрин сверху. Почему он зелёный? Хотя сверху и снизу он красный? Что это такое? Проблемы с программой? Почему ZK3A отвечает сразу на двух частотах? Работают два трансивера одновременно?
    Только лапшу не надо вешать, что на участке от 200 гц до 500 гц можно DX-у отвечать каждому на разных частотах. Так и полосы не хватит 300 гц для лисы.
    Смотри скрин, рапорт я получил? А 73? Связь состоялась... ниже его позывной стал красным и вдруг он стал зелёным, а потом опять красным. Вот про это я и спрашиваю.
    Красный цвет и зачёркнут = сработан позывной......Почему он зелёный? Хотя сверху и снизу он красный? .
    Да, похоже проблема с программой. Если появляется наводка на комп, то у него программные глюки.
    Перезагрузить, всё должно восстановиться.
    Игорь теперь видно ... Да связь была....
    По частотам...ДХ может отвечать в одном цикле на 5 частотах...и именно в интервале от 200 до 500...т.е в полосе 300 герц может быть 5 сигналов от ДХ и никаких 2-х трансиверов не требуется...1 трансивер....
    Есть диплом на GP ....
    Talking
    Это он так к себе внимание привлекает? Ну и клоун .. ещё один на рисовался. Мода новая пошла -)))
    писать не было куда но инфо прекрасное вышла серия FT4
    на сайте qrz.ru я скопировал русскую версию
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/4nZb/4grR4gnc1
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-RUS-RC140-win32.exe
    смотреть на сайте https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ftom-1369.html
    Не ругайте. ВСЕМ УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ!!!!
  7. #87
    Скачал, спасибо за новую версию.
  8. #88
    Одно плохо, не указаны частоты под ФТ-4, САТ система работает. Вбил частоты под первый регион. Пробную связь с ДВ провёл. Всё работает.
    7,048 000 10,141 000 14,080 000 ,,,
    Сто это за позывной в ФТ4?
    Последний раз редактировалось R9OY; 07.10.2019 в 08:44.
  9. #89
    Игорь, читайте ченжлоги - они рулез к действию:
    Код:
    При переходе на rc140 с более ранних версий необходимо обновить список частот нажав кнопку RESET в закладке частот настроек.
    Нажал сброс, все частоты установились, спасибо!
    Ну и рапорта пошли ....+71дб
