День активности РЦРК
Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 303
  1. #181
    мда...неутешительно....такие трассы и с такими рапортами на 100 ватт и слоппер у меня проводятся...на штырь должно быть лучше по передаче,исхожу из наблюдений за работой Владимира на нормальный штырь для 160...но хоть кто то отвечает и то уже прогресс...
    Вот рапорт дают в пределах 1000 км на УМ .... лучше пока не видел. Вполне возможно установлю вниз ГП ещё 6 м трубы. Пока не поздно и солнечные дни.
    Вот и ДХ попался за 16 тыс км ....
    и это будет правильным решением...в нынешней конфигурации не будет этот штырь работать....
    Вот ещё ДХ на рисовался ... так ещё и ответил мне. Есть ДХ на ГП 10,5 м на 160 метрах!!!! Что и требовалось доказать! 16,5 тыс км !!!!
    А он меня лучше слышит, чем я его.
    RA3QH Михаил я так и не понял, Вы больше не сомневаетесь в моём коротком ГП на 160 метров? Связь то я провёл надеюсь по е-QSL и карточку получить от него. Всё работает короткий ГП на 160 метрах! Больше не сомневайся, я доказал, и это только первая связь.
  5. #185
    Игорь, а почему вы решили что 16.500? почему считаете через запад? посчитайте через восток.
    GP антенна без выраженной направленности, считается по короткому пути
    Роман, я скрин расстояний с JTDX привёл? По короткому пути или длинному - мне по барабану! Все вопросы расстояний к автору программы JTDX. Я связь провёл? Доказал, что мой штырь работает?
    А если по длинному пути - то я рекорд расстояний побил! Запишите мой " КОРОТКИЙ" штырь в книгу рекордов Гинуса.
    По какому пути прошла волна? Точно так как указано на первом фото, а по длинному пути - навряд ли.
    да я вижу что на емкостные нагрузки тоже можно провести связь...если дать мощи побольше то и на кабель можно работать....если устраивает такая "работа" GP то работай....
    Научно можно доказать, что на ГП работают только ёмкостные нагрузки, а не сам штырь? Думаю, что вы заблуждаетесь, так же как не верите, что и 10 м хватит на 160 м. Связь более 10 тыс км, реально подтвердил. Вот и мои наставники сказали: не слушай ни кого, тебе рассчитали телескоп под 160 м, с учётом диаметра и длины каждого колена, работает? Сам убедился? Если и удлинишь, то особой разницы не увидишь. а так собирай штырь 40 м высотой и будет он "стрелять" на всех диапазонах, крутая будет у тебя антенна. А ГП этот уже антенна среднего радиолюбителя. Вот и весь сказ. На счёт кабеля - он не может излучать, так как он зарыт в землю на 20 см. Больше мне добавить нечего.
    PS. Для снятия ВЧ напряжения с оболочки кабеля лучший способ избавится от обратки напряжений ВЧ, так это зарыть его в землю, а у меня длина кабеля около 90 метров. Всё просто и не надо ферритовых защёлок, проверено и не раз.
    Последний раз редактировалось R9OY; 08.10.2019 в 16:35.
  9. #189
    Игорь...я уже написал в предидущем сообщении...если устраивает такая "работа" GP то работай....
    но мое мнение как и мнение еще ряда людей остается неизменным...это не работа...мощностью можно "продавить" все...Как пример приведу работу Владимира,он на 100 ватт проводит связи на 10000 км с приличными рапортами слышат его,а ты на 650 ватт провел связь и тебя еле слышали...Повторю еще раз...Если доволен то работай.Это твое дело,советов больше не даю,но дальнейшие успехи интересно будет узнать....
    Игорь......Если доволен то работай.Это твое дело,советов больше не даю,но дальнейшие успехи интересно будет узнать....
    Завтра на 40 метров настрою, и буду ДХ отлавливать .... а Вас Михаил интересует диапазон 160 метров или все диапазоны и ДХ?
    to RU4I. Владимир, а чё у тебя в согласуйке у штыря такая хилая катушка? Там же Гончаренко рекомендует катушку диаметром 50 см и провод МГ-2,5 мм шаг 4 мм. Там же в этой катушке большие токи, явно добротность катушки будет плавать. Или ты на QRP работаешь? Я лично отказался от такой катушки и на кольце намотал проводом ПЭЛ 3,0 мм как мне рассчитали. И места мало занимает. Есть у меня такие катушки как у тебя у основания штыря, могу подарить. Есть ребристые, есть круглые, там 28 витков МГ 1,8 -2,0 мм провод. Я их пробовал на ГП, возни с ними много. Да и мощность на них падает.
