Кубок СРР RTTY
Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 303
  1. #241
    Игорь,я когда переезжал с Севера в Самарскую область, почти "все,что нажито по радио непосильным " раздарил на память. Вообще,чуть-ли не "завязать" с радио подумывал,все деньги уходили на ремонт дома в новом QTH. Потом потихоньку стал тут по-месту набирать детали снова . Потихоньку набираю B1B для CУ. А жена давно меня уже "изучила", поставил антенну...только покачала головой , GP вообще почти места не занимает в посевном месте, оттяжки в углах огорода,тоже не мешают. Недавно прикупил по-дешевке телескоп с лебедкой от Р-140 (12м высота),тяжеленный правда,присмотрел место для нее в углу дома. Пока жду хорошего повода,что сообщить об этом "второй половине" . Планирую на нее ставить УКВ антенны,мачта рядом с шеком,кабель будет коротенький-потерь на УКВ будет мало.
    Потихоньку обустраиваюсь,в смысле Радио. Главное,чтобы здоровье не подкачало...
    Телескоп прикупил,примерно такой,б/у -шный :
    http://www.gaz69.ru/ipb/uploads/mont...1385648100.jpg
    хорошая штука...весит кажется 130 кг....точно не помню....но втроем умаялись на крышу тащить с 6 этажа на 9-й....
    Думаю, около 90 кг, закинули на прицеп вдвоем. Надо делать раму,чтобы низ болтами стянуть к фундаменту. Оттяжки тоже есть,разбиты изоляторами.
    Надо делать корзину для поворотки,наподобие - http://www.quad.ru/production/rm-50m/
    а хомутами не выйдет закрепить телескоп?
    Кровля крыши выступает за фронтон примерно на 70см,придется ставить мачту на этом расстоянии от стены дома,чтобы край кровли не попортить.
    ясно....это сложнее уже
    Пока думаю...может на КВ что-то на ней буду ставить. Очень хочется на варки делать яги,особенно на 12м и 17м элемента 2-3 , на этих диапазонах у меня штыри -мало эффективны...
    у нас трайбендер на таком лет 5 стоял 20-15-10....так что варки легко выдержит он
    to RU4I Владимир у меня такой же телескоп уж 20 лет использую, правда были с ним проблемы, лопнул нижний двойной трос у основания и антенна с грохотом пошла вниз, элементы выдержали за счёт растяжек, а бум согнулся. Стойка такая же, РМ-50 из металла, UA0ZC использовал алюминиевую под А3S потом A4S. Сварка площадок отвалилась под редуктор, хоть и лёгкая стойка РМ-50, но оказалась не надёжная. Её можно и самому изготовить, проблем не вижу, любой сварной спец вырежет площадки и приварит к трубе. Не забудь установить под стойку РМ-50 упорно -опорный подшипник, а иначе свернёт антенной направляющие шпонки на верхних коленах телескопа. Под лёгкие антенны УКВ нужна другая стойка, она есть на форумах qrz.ru.
  10. #250
    Насколько я понимаю, нужно исключить вращающие моменты на верхнее колено телескопической мачты,чтобы направляющие не срезало.
    Для этого нужно нижнее основание площадки для поворотки сделать ввиде трубы большего диаметра,чем диаметр верхнего колена и надеть без фиксации,чтобы труба в трубе вращалась свободно. Саму площадку зафиксировать растяжками,чтобы вращающие моменты(от ветра и поворотки) были приложены на растяжки верхнего яруса.
    Игорь,все-таки предлагаешь,чтобы был еще и подшипник между трубой верхнего колена и трубой площадки поворотки? Я планировал обойтись без него,полагая,что за счет растяжек угол поворота площадки будет минимальный,площадь трения торца трубы верхнего колена о дно площадки поворотки маленькая, не должно повредить направляющие шпонки без опорного подшипника? Верхнее колена телескопически диаметром около 60мм, посмотрю какой подшипник опорный туда можно подобрать.... Это усложнит немного конструкцию. Другими словами,нужно думать еще о гильзе,где этот подшипник зафиксировать под основанием площадки поворотки.
