Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 121
Тема: SIM_PSK
    SIM_PSK
    С Новым 2015 годом всех!
    Однако живые эти виды связи, работают там но мало станций. Вот не успел "РОТ" открыть и полетели споты.
    Где программу взять?:
    Известные ссылки:
    1) В первоисточнике https://www.on4nb.be/last_release/index.htm
    2) На нашем сайте https://rdrclub.ru/arkhiv-programm далее настройка https://rdrclub.ru/index.php/sim31-i...gramma-sim-psk
    3) В нашем хелпе https://udp.rdrclub.ru/help/ вкладка SIM-PSK
    4) В сообщении #121
    UPD:
    сайт автора программы 3V8MN
    http://www.sim31.webou.net/
    группа на facebook
    https://www.facebook.com/Sim31Digimode
    программу также можно загрузить в АРХИВЕ ПРОГРАММ на клубном сайте РЦРК
    http://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm
    прямая ссылка на загрузку
    http://www.sim31.webou.net/sim_psk.zip
  2. #101
    SIM_PSK
    вот автор кудато пропал :-( и исходники не выложил :-(
    Там на странице истории есть "помощники", но не уверен, что они отдадут исходники. А так бы можно было допилить для передачи минимально требуемой информации.
    я с ним общался в фейсбуке - пару лет назад, на просьбу дать сырцы категорически сказал нет, без объяснения. :-( а потом пандемия началась и он пропал.....
    Nizar Ben Rejeb, 3V8MN тоже молчит как рыба?
    для того чтобы из программы SIM можно было отправлять данные о проведенных связях на наш сервер был написан небольшой скриптец.
    он находится в приложенном к этому сообщению архиве sim.rar
    чтобы все заработало, нужно:
    - скачать архив и распаковать его в туже директорию куда устновлен Sim_PSK
    - запустить retrans.bat - откроется черное окно и в нем должно быть одно слово "Ловим" - если не так, и есть какието другие записи необходимо разбираться.
    после этого запускаем SIM_PSK и работаем в эфире.
    в диалоге где сохраняется QSO или где запускается AutoQSO необходимо поставить "галочку" TCP Server:
    остальные - как у вас обычно.
    для чего это надо? - ну например в онлайне отслеживать работу в активности «Planet DIGIRADIO», а потом может и еще чего придумаем.
    RW6AVK : файл аттача sim.rar (17.1 Кб) удалил, т.к. антивирусники ругаются.
    Дефендер виндовый ругается на архив, положить в разрешенные не возможно.
    тут ничем помочь не могу..
    утилита NetCat является инстуремнтом анализа сетей и многие антивирусы ее так показывают, но при этом относят в категорию "Not-a-virus"
    оригинальная версия, собранная под Windows, берется отсюда: https://eternallybored.org/misc/netcat/
    итак для тех кто боится "вирусов" кчаем архив отсюда https://disk.yandex.ru/d/qLqKFJhOADIXKQ
    рапаковываем в директорию к SIM_psk
    сначала запускаем retrans.exe потом sim_psk
    для отправки связей не забываем активировать опцию "TCP server".
    для тех кто и тут видит вирусы - просто скачайте и поставьте последний Python
    и запустите скрипт:
    Код:
    import socket
    SERVER_ADDRESS = ('localhost', 52001)
    address_to_send = ('213.129.114.147', 52001)
    server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    server_socket.bind(SERVER_ADDRESS)
    server_socket.listen(10)
    #print('server is running, please, press ctrl+c to stop')
    while True:
    	connection, address = server_socket.accept()
    	data = connection.recv(1024)
    	print (data.decode("utf-8"))
    	print ("=================================================\n")
    #TCP
    #	client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    #	client.connect(address_to_send)
    #	client.send(data)
    #	client.close()
    #UDP
    	clientudp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    	clientudp.sendto(data, address_to_send)
    	connection.close()
    файл на яндекс диске не что иное как этот срипт с интерпретатором и всеми библиотеками в одном exeшнике.
    При логине на форум Касперский ругается
    Файл архива sim.rar (17.1 Кб) я удалил, т.к. есть проблемы у некоторых пользователей при входе (логине) на форум. Но причина оказалась не в этом файле.
    Админ
    R2BID (ex RD3BAQ)
    KO85SU
    по поводу Касперского и HEUR:Trojan.Multi.Preqw.gen
    данное будет выскакивать у вас в касперском когда вам подменяют ссылки на сторонние ресурсы. Скорей всего одно из ваших расширений браузера "неблагонадежно"
    прочитать об этом можно например тут
