12 YEARS WITH YOU
Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Последствия молнии
  1. #11
    .......... когда "вылетела" плазма, спутниковый ресивер, ..........
    Да ужас............я бывший администратор российского спутникового форума. Ушёл из-за не хватки времени. От грозы пробиваются первый усилители, вернее транзисторы в конверторах. Смотришь, вроде сигнал есть, но не декодирует...
    Сам ТВ имеет входы по НЧ, то есть HDTV, то есть если тюнер "вылетел", то можно подключить другой источник.
    Но всё же обидно? Но всё же обидно, когда техника "сгорает" от статики..........
    R6OE
    KN87SM
    Да ужас............ от статики..........
    Хорошо что плазма была ещё на гарантии,а "спецы" не поняли, что из-за молнии.......отремонтировали бесплатно!!!
  3. #13
    Добрый день,Сергей.
    В эти выходные лишний раз убедился, что лучше отсоединить антенны от РЭА. Уже третий день грозовые ливни,вода уже не впитывается, а искра на разъёме 80 метровой дельты очень приличная.Не получилось в субботу полноценно поработать в "Добром ...." и в воскресном тесте. Имеется печальный опыт, когда "вылетела" плазма, спутниковый ресивер, роутер, два блока питания (один-питание трансивера, а второй-питание светодиодной ленты освещения в гостиной, выключенные, но подсоединеные к сети). Сейчас стараюсь все вилки вынимать из розеток и отсоединять разёмы( и антенные и интернетные). Очень накладно получается...........
    Вспоминаю случай из 80-х....Приезжаю домой а LW на 160 не вижу....Оказалось молния лупанула...Мать с сестрой этот момент видели стоя у окна,из антенны метров 5 провода 3 мм медь испарились...трансивер....вы орел потенциометр аттенюатора и все...СЛАВА UW3DI !!!!!
    Трансивер проверил - минус передача на диапазоне 430Mhz - выдает 0,25Вт, на остальных в пределах нормы.
    пару связей с 9м районом провел, слышат норм, я тоже- правда где-то грозы шли, разряды постоянные при приеме...
    сегодня тестирование CAT нужно провести и на 144 реальный эфир послушать.
    в компе сдохтолько БП......
    сейчас подбросил от компьютера сына и все заработало......
    УРААААА. пойду монитор разберу.....
