12 YEARS WITH YOU
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: IAFA Contest
  1. #21
    R3BB
    KO85VT
    А вот и для активаторов . Проверяйте.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip IAFA_A.zip (19.2 Кб, Просмотров: 1173)
  2. #22
    Витя что то не нахожу я его в списке тестов....Он же должен как IAFA там появиться?
    Стоп...все ок...в классике появился....А вот в версии плюс я у себя не вижу папку UDC....
    R3BB
    KO85VT
    Миша , если ставил по умолчанию то - udc тут
    Для Windows Vista, Windows 7 и выше C:\Users\[Your Windows Username]\Documents\N1MM Logger+\UserDefineContests
    Для Windows XP SP3 C:\Documents and Settings\[Your Windows Username]\Documents\N1MM Logger+\UserDefineContests
    а файлы типа sec помещать сюда C:\Users\[Your Windows Username]\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles
    Для Windows XP SP3 C:\Documents and Settings\[Your Windows Username]\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles
  4. #24
    Витя понял...не там я смотрел.....вроде работает нормально.....
    Завсегдатай Аватар для ra3e
    RA3E
    KO82AW
    Прочитав положение я не нашел как RTTY & PSK регламентируется и в комментариях
    нашел:---
    (На вопрос о DIGI: PSK и RTTY засчитываются как DIGI,
    поэтому при проведении QSO это будет повтор. 73!)
    Жаль, но это факт во всех контестах!!!!!
    Удачи всем!
  6. #26
    RA3E
    KO82AW
    Виктор что-то на повторы не реагирует, провёл qso и он снова зеленкой светит!
  7. #27
    R3BB
    KO85VT
    Работал в MixW - вопросов нет - светит красным и в окошке орет qso было
  8. #28
    В N1MM тоже повтор показывает....
    RA3E
    KO82AW
    Да в миксе работал, на 14 мгц и все с кем работал на водопаде и в тексте зеленые!
    Ладно попробую перезагрузить!
  10. #30
    RA3E
    KO82AW
    Перезагрузил от 19 июня вставляю позывной отработанный на диапазоне даже в строке нет что qso было.
    файл был создан от 20 ‎июня ‎2018 ‎г., ‏‎4:37:15.
