New Year SSTV marathon
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: 11 лет РЦРК
  1. #21
    Благодарим всех за активность в День Рождения нашего клуба!
    Отчётов пришло много. Сегодня в понедельник опубликую список полученных отчётов, но это ближе к вечеру. В дальнейшем этот список буду обновлять один-два раза в сутки.
    Активист
    R9TA
    LO63TP
    А где посмотреть список полученных отчетов?
    73!-Андрей
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для ra3e
    RA3E
    KO82AW
  4. #24
    Отчёты в adif-формате (.adi) присылайте
    до 23:59 UTC 28 марта 2025 года на email
    01-10(at)rdrclub.ru
    СПИСОК ПОЛУЧЕННЫХ ОТЧЁТОВ
    Коллеги, внимательнее смотрите на поля которые вы отправляете в отчете...
    т.к. у нас идет учет по дистанции, то необходимо чтобы были квадраты - желательно свой <MY_GRIDSQUARE:6> и ОБАЗАТЕЛЬНО коррепондента <GRIDSQUARE:6>
    расстояние расчитывается именнно из квадратов.
    Судьи тоже люди и у них тоже нехватка времени за всеми добавлять что-то.
    p.s. слив... миллион :-)
    SPOTTER
    9A3SWO
    JN76vd
    приветствие
    Пакет T10 отправляет только 4 символа для квадрата сетки <gridsquare:4>
    Некоторые даже не отправляют местоположение, поэтому вам придется заполнять его вручную.
    Как вы планировали заполнить <GRIDSQUARE:6>, поискав в Интернете и заполнив вручную? (или у jtdx есть автоматическая опция?)
    В зависимости от позиции заполнение 6 символов в некоторых ситуациях приведет к уменьшению пробега
    k
    Kruno
  7. #27
    Присоединяюсь к словам Kruno....в JTDX НЕТ возможности отправлять 6 знаков....даже если прописать в настройках локатор из 6 знаков в эфир все равно пойдут только 4....я не вижу принципиальной разницы между <MY_GRIDSQUARE:6> и <MY_GRIDSQUARE:4>...+\- несколько км. будет разница...
    Для зачёта расстояния в ваших адифах нужен принятый ЛОКАТОР из 4 СИМВОЛОВ... собственно так оно и есть в JTDX... далее наша судейская программа находит и добавляет ещё два символа к вашим четырём принятым, а если не находит то добавит среднее значение (середину локатора), т.е две буквы LL к четырём принятым символам и получится локатор из 6 символов...
    и даже если локатор не указан в принятых, судейская программа найдёт и добавит в ваш лог нужный локатор - такая возможность у нас реализована, но это занимает некоторое время и нет 100% уверенности что локатор будет найден и добавлен, а дистанция до корреспондента будет учтена... ПОЭТОМУ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ QSO И ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАЛИЧИЕ В ЛОГЕ ПРИНЯТЫХ ЛОКАТОРОВ!
    Совет на будущее: не спешите отправлять лог, проверьте принятые локаторы... их всегда можно найти и в ваших предыдущих связях с этими корреспондентами, или на qrz.ru qrz.com...
    я во время связи в T10 делал это, находя локатор если его не было при проведении QSO в моём логе, т.к. время проведения связи позволяет спокойно это сделать
    все верно, в эфир уйдет 4ре, но в лог запишется то что будет занесено в поле LOC .
    я тоже, в любом случае расчет ведется по 6ти символам - если больше то обрезается, если менее то добавляется LL - центр большого квадрата.
    грубо - точность при 6 знаках ~10км, при 4 - ~100км.
    вопрос был не в том сколько слать, попалось под руку с 6кой - скопировал с 6кой, а в том что вообще надо слать эти поля - без них фигня получается, даже с учетом того что я подставлю данные из CALL3.txt - у меня актуальность файла - август 2024 - некоторых позывных в нем нет все равно.
    если в CALL3.txt прописан 6 значный qthloc то он и подставляется автоматом в поле Locator,
    если запись не найдена то берется локатор из принятого пакета
    если в пакете и в файле локатора нет - поле остается пустым
    никто не мешает его заполнить вручную - за две минуты можно зайти на qrz.com/db/call и скопировать его оттуда.
