Страница 34 из 49 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 486
Тема: SSTV
  1. #331
    Игорь, думаю, что если Вы воплотите свою идею с SSTV-маяком - это выстрел в небо
    частотный план, в том числе для УКВ см. например здесь http://rfanat.ru/s9/SSTV%20freq.html
    Какова будет зона распространения радиосигнала и кто будет принимать сигнал на любых "мыльницах"?... К мыльнице ещё нужен компьютер с программой...
    Ваша антенна явно не будет направленной... дальнее прохождение оно конечно бывает, но радиолюбители предпочитают обмениваться картинками, то есть проводить радиосвязи... и Ваш маяк потенциально может быть просто помехой для таких радиосвязей...
    Одно дело - приём SSTV-картинки с МКС, по траектории движения которой любой радиолюбитель в мире может принять картинку... а в Вашем случае - не думаю, что в уверенной зоне приёма будет много желающих посмотреть картинку... и как Вы узнаете кто её смотрел, когда и где?... это нужно создавать сайт и какими-то способами (например диплом за принятые картинки) привлекать внимание к этому маяку...
    Любителей SSTV, и тем более на УКВ, единицы... Их стало больше только благодаря трансляции SSTV-картинок с МКС...
    Конечно, в виде эксперимента можете попробовать, если у Вас уже есть всё необходимое оборудование, которое будет работать в автоматическом режиме... и волонтёры, которые протестируют приём картинок в различных QTH Крыма...
    Лично моё мнение - достаточно сайта с видео - в любой точке планеты, где есть интернет, могут посмотреть все желающие, а не только радиолюбители
    Цитата Сообщение от RU7KF Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги !
    После установки видеокамер на метеостанции в Крымских горах с шикарными видами возникла идея сделать SSTV маяк на диапазонах 144 и/или 430 MHz. Вещать есть желание в ЧМ участке, что-бы можно было принимать сигнал на любых "мыльницах". В связи с этим есть несколько вопросов, а именно:
    - какие конкретно частоты в этих диапазонах желательно использовать, может есть какие-то узкие рекоммендации, кроме как участок для цифровых видов связи
    - какие виды/протоколы SSTV нынче в моде, популярны и могут использоваться на УКВ для более быстрой передачи изображений и и как можно больше по объёму/качеству
    Спасибо.
    Игорь, диапазоны 2/0.7м в вашей местности - это ни о чем . поставьте маяк с той-же FM и тональными посылками, прокатитесь по окрестностям: дороги и ближайшие "курорты" - те места где могут проезжать/отдыхать потенциальные "приемники", если прием будет, то увеличьте мощность передатчика в 4-6 раз и попробуйте SSTV.
    Говорю не просто так, участвовал в запуске шара с камерой и транслятором 0.5Вт - после высоты 1500 метров и удаления по прямой на ~5км, от точки приема, картинки уже не принимались, CW телеметрия еще прослушивалась, пропала где-то на ~7-7,5км.
    Прежде чем передавать нужно картинку обработать - наложить текст - позывной, локатор, время, направление обзора, в идеале - погодные данные с метеостанции.
    Периодически передавать крупную карту с указанием точки расположения маяка и какими-то визуальными привязками к положению принимающего.
    Соответственно выбирать режим с самым большим возможным разрешением изображения и уже от этого исходить в частотах и мощности передачи.
    p.s. если все-же 144 и FM - выбрал-бы один из передающих каналов выделенных для ретрансляторов - с учетом "никому не мешать".
    p.p.s. 90% FM-щиков услышав трели в канале - даже не поймут что это SSTV и тем более не будут подключать компьютер и что-то там принимать и декодировать.
    p.p.p.s. в Европе когда-то делали SSTV маяки/ретрансляторы на 14233 и 28677, мощностью ~5-10Вт.
    лично мне задумка нравится, но когда буду в очередной раз проезжать по Крыму - вряд-ли вспомню что нужно принимать SSTV , а вот из дома, на КВ периодически мониторил-бы...
    Последний раз редактировалось R3KEE; 12.08.2019 в 10:13.
    Пользователь Аватар для RU7KF
    RU7KF
    KN74BX
    Приветствую.
    Спасибо за сообщения и информацию.
    Ну, на самом деле будет обкатываться одна интересная автономная платформа, ей без разницы что там передавать - SSTV, RTTY, APRS, CW или еще что-то. В общем-то идеи здравые высказаны, потому и спрашивал, оно хоть нужно кому-то будет или нет. Посему, наверное остановимся на телеграфном и APRS маяках, больше шансов что примут, декодируют и сообщат Тем более что вчера собрали "шкрепок", информация тут. Сегодня пришли солнечные панели именно под HamRadio (пока подключены к автономной бортовой сети метеостанции). Так что скорее всего, в выходные поставим телеграфный в горах, а потом и с остальным определимся. Всем спасибо.
    Игорь, RU7KF
  4. #334
    Игорь, а антенну какую поставите?
    Ардуина выдает тон и его вы подаете на вход рации?
    RU7KF
    KN74BX
    Приветствую.
    GP антенна там будет ибо зимой всё оледеневает, снесёт другие конструкции.
    Да, Ардуина включает передатчик и тоном 800 герц происходит модуляция.
    Монтаж в горах планируется 19-20 числа, сейчас пока стоит в городе, проверяем по месту работу всего хозяйства, в т.ч. и автономной энергетики.
    Игорь, RU7KF
  6. #336
    Добрый день.
    Ясно.
    Тогда CW тоже не понятно для чего там - вертикал, ЧМ, мощность 5Вт... поиграться...
    поставьте луше Эхолинк - может кому пригодится.
    RU7KF
    KN74BX
    Я вообще здесь первоначально только про про SSTV спрашивал - нужно или нет. Решили что не нужно. Интернета на объекте нет, вернее есть, но 32 килобита и нестабильно. Хватает только отправлять фото с камер раз в 15 мин. и иметь технологический канал доступа к оборудованию. Эхолинков уже напробовались, спасибо, больше не хотим. А по поводу мощности и антенны - во время прохождения, довольно таки часто, корреспонденты слышат и отвечают за многие сотни километров, так что маяк пригодится. ЧМ - для того что-бы его можно было принять на любых "мыльницах". В будущем, возможно, включим там и APRS. Всем спасибо, вопрос закрыт.
    Игорь, RU7KF
  8. #338
    ... необходимо провести связи с не менее чем с 3 членами клуба «KDR»
    Есть тут члены КДР? Не могу найти одного любого члена КДР на диплом SSTV, очень нужно.
    Пару месяцев назад, ко мне обратились с тем же вопросом. Мы оба обратили внимание, что подсчёт QSO на этот диплом давно остановлен. Хоть работай, хоть не работай.
    Игорь, если энтузиазм к этому не выгорел, то нужно начинать не с QSO, а с обращения в «KDR» с этим вопросом. «KDR» - это не РЦРК, в «KDR» давно всё и всем пофигу.
    Я в курсе Сергей, все дипломы КДР я получил кроме этого SSTV, для эксперимента проведу одну связь, а там видно будет. КДР группа давно раскололась на два лагеря, на Хамлоге одна группа, а другая на сайте KDR. Дело в том, что все цифровые дипломы были платными из начального планирования и только для членов КДР - бесплатно. Но тут нашёлся один из группы и выложил дипломы на хамлог бесплатно. В КДР Администратор ( президент) даже не в курсе, что их дипломы выложены на хамлог, и доступны для всех.
    < HamLog никакого отношения к вопросам
    деятельности КДР не имеет, и подавляющее большинство
    членов клуба даже не знает о его существовании...
    Надеюсь, что Вы далее выберете правильный путь для
    вступления в КДР, тем более, что при таком количестве
    полученных дипломов это явно Ваш клуб.
    Желаю удачи!
    Борис Гнусов,
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN KDR # 0001. >
    PS: Взносы
    Оплата вступительных взносов в размере 450 рублей (150 руб.-Сертификат члена Клуба+ 300 руб.- членские взносы за текущий год).
    Оплата ежегодных членских взносов в размере 300 рублей производится в срок до 01 марта текущего года:
    Это ПЛАТНЫЙ ресурс , в РЦРК поборами не занимаются. Вот и вся разница.
    Последний раз редактировалось R9OY; 21.08.2019 в 07:40.
