Сварил вилку-захват труб для подъемника, материал стальной квадратный пруток 10х10мм.
Через пару дней придут по почте изоляторы орешковые для оттяжек,выписал из Воронежа,буду все готовить к подъему штыря.
Сделал из досок леса высотой 2,5м над опорой-трубой,чтобы первые секции можно было без напряга выдвигать с лесов вручную,
а уже последние секции выдвигать с помощью лебедки подъемника.
Да, капитальное сооружение. Вот что значит есть место для антенны.
У меня едва хватило места для диполя с удлиняющими катушками. Антенна с низким КПД, но за-то есть резонанс на 40,80 и 160м.
Последний раз редактировалось R7FQ; 12.10.2018 в 18:53.
Я как-то проще представлял строительство GP,делал на 10м -за 1 день, на 160м действительно получается сложное сооружение, 16,5 м с оттяжками поднять без лебедки не получится,похоже. Согласующее устройство начал комплектовать: катушка индуктивности,конденсатор ...на первое время поставлю одно реле 80\160 , в перспективе можно еще несколько поставить,возможно на 40м и для участков SSB,СW,DIGI -отдельные реле с настроечными элементами. Коробка СУ буду из диэлектрика покупать. Пульт думаю сделаю простой: блок питания и галетник,чтобы было проще,управление по отдельному кабелю. На первое время достаточно будет кинуть одножильный кабель,в качестве общего провода -оплетка фидера.
Владимир...на моем сайте есть фото с установки такого штыря...Посмотри...Трубы так же от Альберта как и у тебя...
Технологию мысленно вроде отработал,думаю,смогу в безветренную погоду один поднять. Конечно одному быстро не получится,надо будет периодически обходить и ослаблять оттяжки.По предварительным прикидкам, верхушка штыря начнет заметно отклоняться после 10-ти метров,при этом придется (возможно) секции приподнимать по метру,а не полностью 2 м и чаще работать с оттяжками.
Но если будут помощники,думаю,все произойдет быстрее. Штырь сверху нагружен только оттяжками и лучами емкостной нагрузки и особого труда при подъеме не должно быть. Одному придется побегать, но особых трудностей пока не предвижу. Оттяжки на 4-ре стороны,довольно устойчивая связка получается. Трубы относительно большого диаметра, даже на весу не сильно прогибаются,при подъеме вертикально-вверх особых нагрузок на изгиб не должны испытывать. На фото видно,что нижние 4-ре секции практически не прогибаются,если даже горизонтально их расположить навесу,контролировать нужно будет верхушку.В безветренную погоду,предполагаю,что верхушка должна вести себя предсказуемо,нагруженная с 4-х сторон весом оттяжек и лучами емкостных нагрузок.
http://ra3qh.moy.su там не очень много,но есть фото с установки
Реле пока одно, будут задействованы параллельно 4 группы контактов. В СУ не обязательно применять BЧ реле, все доп.емкости НЧ реле будут участвовать в суммарной емкости СУ,который будет подобран при тонкой настройке.
Катушка индуктивности с посеребренным проводом диаметром 2,4мм. Отводы на 160 и 80 м будут припаяны припоем ПОС40-относительно высокотемпературный припой,т.к. токи планируются большие,особенно на 160м, где сопротивление у антенны низкое,поэтому слабое место будет -место пайки,где возможен сильный нагрев (особенно в JT65) и низкотемпературный припой может расплавиться. Все вышесказанное относится к мощностям больше 1 кВт, усилитель уже в мозгу строится
