Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: Как все начиналось «FT4 80M Digi Fest»
    Активность «FT4 80M Digi Fest» будет проводится впервые в режиме соревнований 13 апреля 2020 года с 17:00 до 19:00 UTC.
    на диапазоне 80 метров - рекомендованный участок 3575-3578 kHz.
    The «FT4 80M Digi Fest» event will be held for the first time in competition mode on April 13, 2020, from 17:00 to 19:00 UTC.
    at the range of 80 meters, the recommended is 3575-3578 kHz.
    Правила проведения ДА:
    .:: ОДНА ПОДГРУППА - ONE SUBGROUP ::.
    SO80 - SINGLE-OP 80M
    .:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА - CONTROL NUMBERS ::.
    Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера QSO, начиная с 001. Общий вызов CQ DF.
    The control number consists of the RST and the QSO sequence number, starting with 001. Common CQ DF call.
    .:: ОЧКИ - POINTS ::.
    Очки рассчитываются используя первую букву суффикса позывного сигнала и заполняя таблицу
    Пример: R3KEE - первая буква суффикса "K", RK3DSW- первая буква "D"
    Points are calculated using the first letter of the call sign suffix and filling in the table
    Example: R3KEE - the first letter of the suffix "K", RK3DSW - the first letter "D"
    Вложение 3356
    -каждая заполненная строка или каждый заполненный столбец дают 10 очков;
    -каждая заполненная диагональ дает 50 очков
    -each filled row or each filled column gives 10 points;
    -each filled diagonal gives 50 points
    .:: МНОЖИТЕЛИ - MULTIPLIERS ::.
    Множитель - количество сработанных суффиксов.
    Multiplier - the number of suffixes worked.
    .:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА - RESULT CALCULATION ::.
    Результат определяется как произведение суммы количества проведенных связей и набранных очков на множитель. При равном количестве очков у двух и более участников, занятые места будут определяться по количеству проведенных связей. При равных показателях и в количестве очков, и в количестве проведенных QSO, участники разделят между собой занятое место.
    The result is defined as the product of the sum of the number of connections made and points scored by a multiplier. If two or more participants have an equal number of points, the positions taken will be determined by the number of ties held. If the number of points and the number of QSOs are equal, the participants will share their place.
    .:: ПРИЗ - PRIZE ::.
    Участник набравший наибольшее количество очков получит - the participant who scores the most points will receive:
    Вложение 3357
    Памятный брелок "Мышь-Радиолюбитель"- commemorative keychain "Mouse-Amateur radio".
    .:: ОТЧЁТЫ - REPORTS ::.
    Отчеты за участие принимаются в формате ADIF - Participation reports are accepted in ADIF format.
    .:: АДРЕС ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ОТЧЁТА - UPLOAD THE REPORT ::.
    Отчеты должны быть загружены в 5-ти дневный срок после окончания Дней Активности в электронном виде через WEB-интерфейс по адресу -
    http://mib.vrn.ru/swl/160-80df/
    reports must be uploaded within 5 days after the end of the days of Activity in electronic form via the WEB interface at:
    .:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА - DEADLINE FOR SENDING THE REPORT ::.
    до 23:59 UTC 18 апреля 2020 - until 23: 59 UTC on April 18, 2020
    .:: РАЗРЕШЁННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ - PERMITTED CORRESPONDENTS ::.
    Участникам разрешается проводить радиосвязи с любительскими радиостанциями по принципу «все со всеми».
    Participants are allowed to conduct radio communications with Amateur radio stations on the principle of "all with all".
    .:: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - SOFTWARE ::.
    В настоящее время работу в режиме контеста поддерживает ПО:
    WSJT-X - рекомендуем последнюю версию 2.1.2
    MSHV - рекомендуем последнюю версию 2.37
    Currently, the following software supports working in contest mode:
    WSJT-X - we recommend the latest version 2.1.2
    MSHV - we recommend the latest version 2.37
    Инструкция по настройке WSJT-X:
    Инструкция по настройке WSJT-X для участия в контесте:
    1) в меню File(Файл) выбрать пункт Setting (Настройки)
    2) в открывшемся окне перейти на вкладку Advanced (Дополнительно)
    3) заполнить поля по инструкции на рисунке:
    Вложение 3362
    4) в меню Mode(модуляция) выбрать FT4. Появится дополнительное окно "Contest Log", изменится внешний вид панели управления.
    в макросе общего вызова TX6 необходимо сменить "RU" на "DF".
    Вложение 3363
    Инструкция по настройке MSHV:
    Инструкция по настройке MSHV для участия в контесте:
    1)до начала контеста необходимо экспортировать все существующие связи из лога и очистить лог файл.
    Если этого не сделать связи будут помечаться как B4
    По окончанию соревнований экспортированные связи можно загрузить обратно.
    2)в меню Options выбрать пункт Macros заполнить в соответствии с рисунком:
    Вложение 3364
    3) в меню Options выбрать пункт Radio And Network Configuration - проверить частоту для FT4-3575kHz
    4) на главном экране в поле SN поставить 1
    Вложение 3365
    Последний раз редактировалось R3KEE; 15.05.2020 в 19:56.
    да Роман......
    да Роман......
    Тогда вообще не понятно, как программа может повторно слать RR73, если сообщение TX4 будет пустое.
    я вот как раз доумал наоборот, у меня стоит эта галка, и я шлю следующий номер потому что предыдущий очистился.
    ну я не могу сформулировать ,но прога как то что то запоминает.....
    Михаил дай твой скриншот вот этих настроек:
    Роман нет у меня галочки на ДБ в коменты....Версия проги 2.1.2 рус
    Версия та-же. только ENG. ладно в следующий раз проверю свою теорию.
    До окончания срока приема отчетов осталось сутки с хвостиком.
    в приниупе все кто хотел, уже залились - отчеты прислали 27 станций.
    PG5V - упорно пытается залить лог в формате Cabrillo - письма отправленные на емейл, указанный в публичных источниках, возвращаются с пометкой "Reject" .
    может кто знает его другой адрес?
    Результаты миниактивности "FT4 80M Digi Fest"
    Отчеты загрузили 27 участников, еще 6-7 этого сделать не захотели или не смогли.
    1е место, с перевесом в 1стобец, досталось Серову Олегу (UA1AOS) г.Санкт-Петербург.
    Код:
    		qso	qso
    CALL	points	upload	total	rows	cols	diag	suffix	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
    UA1AOS	3401	32	29	2	3	2	19	AB.DEF..I.KLMNOPQR.T.VWX.Z
    RA3QH	3211	33	29	2	2	2	19	ABCDEF..I.KLMNOPQR...VWX.Z
    PA7WW	3168	31	26	2	3	2	18	AB.DEF..I.KLMNOPQR.T.V.X.Z
    R2EC	2567	38	31	0	2	2	17	AB.D.F..I.KLMNOPQR...VWX.Z
    RV6F	2482	30	26	1	1	2	17	AB.DEF..I.KLMNOPQR....WX.Z
    YO9BCM	2010	24	24	0	1	2	15	A..DEF....KLMNOPQR...VWX..
    UR4MG	1696	31	26	1	2	1	16	AB.DEF..I.KL.NO.QR...VWX.Z
    R3KEE	1520	32	25	1	1	1	16	AB.DEF..I..LM.OPQR...VWX.Z
    LZ1QZ	1335	19	19	1	1	1	15	AB.DEF..I.KLMNO.Q....VW..Z
    RA3LJ	1260	27	24	1	0	1	15	AB.DEF..I.KLMNO.QR....W..Z
    LA2XNA	1185	19	19	0	1	1	15	AB.DEF....KLMNO.QR...VW..Z
    UT1LR	1157	19	19	1	1	1	13	A..DEF..I.KLM.O.Q.....WX.Z
    RU4I	1022	27	23	0	0	1	14	AB.DEF....KLMNO.QR....W..Z
    DK0OF	1020	30	30	1	2	0	17	AB..EF..I.KLMNOPQR.T.VWX..
    UT5LA	988	18	16	1	0	1	13	AB.DEF..I.KLMNO.Q........Z
    UA1ODY	912	17	16	1	0	1	12	AB.DEF..I.K.M.O.Q.....W..Z
    PE1NYQ	897	19	19	0	0	1	13	AB.DEF.......NOPQR...VWX..
    UA3QNE	896	29	26	1	2	0	16	AB..EF..I.KLMNOPQR...V.X.Z
    UA9FDN	836	19	16	1	0	1	11	A..DEF..I.KLM.O.Q........Z
    PA0PIW	828	19	19	0	0	1	12	AB.DEF....K..NO.QR...VW...
    YL3ALP	816	32	21	1	2	0	16	AB..EF..I.KLMNO.QR...VWX.Z
    RW3ZA	360	20	20	0	1	0	12	A...EF..I.KLM.O.QR....WX..
    DL5NAV	345	25	23	0	0	0	15	AB..EF..I..LMNOPQR...VWX..
    R4OF	338	18	16	1	0	0	13	ABC.EF..I.KLMNO.Q........Z
    R4FCJ	220	15	12	1	0	0	10	....EF..I.K.M.O.QR....W..Z
    R6DH	126	16	14	0	0	0	9	AB..EF..I..LM.O.Q.........
    PG7V	72	9	9	0	0	0	8	.B.D........MNOP.....VW...
    В остальном все сложилось как и планировалось - кто-то тренировался, кто-то соревновался, кто-то настраивал и пробовал.
    Надеюсь всем было приятно и каждый выполнил те задачи что ставил перед собой.
    До новых встреч в аналогичном формате.
    P.S. т.к. у нас сочетенив Digi Fest "зарезервировано", предлагаю высказывать свои предложения по наименованию и проведению дальнейших активностей.
    P.P.S. Скажем "FT4 WARC activity"?
    SPOTTER
    Телеграфисты тренируются каждую среду в минитесте. Можно и нам каждый понедельник другой модой делать тесты, JT тесты все-таки мне пока не по-душе ...
    Роман...абсолютно не в тему....WARC подразумевает диапазоны на которых не проводятся соревнования....
    Да и вообще WARC это абревиатура Всемирной организационной конференции радиосвязи.....
    Лучше уж не гнаться за оригинальностью а назвать "FT mini".... Проведение не чаще чем раз в месяц....
    По предложению Владимира...Я лично не поддерживаю....Было в свое время уже.... RTTY по вторникам и PSK по четвергам....Сначала 10-15-20 человек принимало участие а через год-полтора 3-4 и то не всегда....Так что эта идея провальная заведомо....Да и ни к чему тренировки в экзотике....Нет в ней тестов....
