Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 166
Тема: РЕЙТИНГ РЦРК hamlog
  1. #41
    Роман, верни предложение "обновляется раз в сутки в..." ... или ты будешь делать другой период обновления таблицы?
    для большинства эта "высшая математика" типа ^[RU].?[[35]F|[235]D|[235]H] и т.п. не нужна...
    если понадобятся (например для публикации в итогах) таблицы по областям (округам, странам), то мы тебя попросим их выбрать и прислать на мыло...
    так что, не усложняй себе жизнь ... сводная таблица получилась вполне информативной, а если ещё сможешь добавить колонку с общим кол-вом связей - тогда вообще будет супер!
    ______________
    а ещё - попробуй сделать верхнюю полупрозрачную строку меньше по ширине, чтобы левый и правый логотипы были полностью видны
    Смысла делать другой период обновления нет - т.к. данные на хамлоге обновляются 1 раз в сутки.
    Надпись убрал потому что и так слишком много информации мелким шрифтом, и периодичность обновления - не самое главное, и на общем фоне теряется.
    Реально обновляется все в 05:08 по Москве.
    То что регекспы, довольно сложны для понимания, согласен и 95% людей будут смотреть только свои данные... сравнение с другими большинству и не нужно...
    Добавил столбцы под общим грифом "МАСТЕР" там общее количество связей по 17 модам и общее количество мод где связей больше или равно 10. (сортировка по этим колонкам отключена)
    Меньше по ширине уже делал, мое восприятие - смотрится убого, как сейчас - намного приятнее, но если большинству понравится сделаем этот шаблон основным.
    p.s. Как предложение, на следующий год внести в положение изменение названий групповых мод: 18) PSK++ 19) JT++ 20) FSK++.
    Че-то форум тормозиттттт продупилось
    OK... всё что нужно теперь есть в таблице!... названия мультимодовых подгрупп на следующий год изменим - сделаем покороче
    по дизайну оставь как есть
    по обновлению инфо можно добавить под названием:
    Рейтинг РЦРК 2018
    обновляется ежедневно в 3z
    можешь и не добавлять - на твоё усмотрение... итак всем понятно, что данные берутся с hamlog.ru
    Юрий, я уважаю твоё мнение. Объясни пожалуйста, если это рейтинг, как мой позывной оказался сегодня на пятом месте? Результаты нулевые. Ни одного зелёного квадратика! Не выполнено ни одного минимума! В чём ошибка?
    P.S.
    Сравнил свои результаты с RK3DSW, явно я должен быть далеко внизу.
    Сергей, по умолчанию таблица выстраивается по первой колонке (Contestia) - по кол-ву связей в этой моде по убыванию...
    http://mib.vrn.ru/swl/rdrc/
    и по положению у нас не общий рейтинг подводится, а рейтинг в каждой из 20-ти разных подгрупп
    _____________________
    to R3KEE - Роман, готовься неоднократно отвечать на этот вопрос
    ... по умолчанию таблица выстраивается по первой колонке (Contestia)
    Понял, благодарю! Другими словами это не рейтинг, а общая таблица с результатами.
    ..., если это рейтинг, как ...
    соглашусь. рейтинг - подразумевает соревнование и место.
    заменил заголовок, пусть будет "СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ RDRC HAMLOG DIGI ACTIVITY 2018".
    места для "Мастер любительской цифровой радиосвязи" не осталось
    по обновлению инфо можно добавить ...
    В нижнем блоке добавил дату и время последней загрузки данных.
    Последний раз редактировалось R3KEE; 08.03.2018 в 10:23.
    Это более точное название таблицы!
    в положении изменили условное обозначение мультимодовых подгрупп http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...rc-hamlog-digi
    RY+
    JT+
    FSK+
    Роман, исправь в таблице на эти обозначения...
    и полностью напиши в первой колонке название моды CONTESTIA ( или как в адифе CONTESTI ) - из-за этого длинного названия моды, видимо, тебе нужно немного уменьшить размер шрифта во всей строке с модами-подгруппами
    и там где данные по диплому МАСТЕР
    вместо Summary можно написать короче QSO's
