Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 68
Тема: Как все начиналось «FT4 80M Digi Fest»
    Активность «FT4 80M Digi Fest» будет проводится впервые в режиме соревнований 13 апреля 2020 года с 17:00 до 19:00 UTC.
    на диапазоне 80 метров - рекомендованный участок 3575-3578 kHz.
    The «FT4 80M Digi Fest» event will be held for the first time in competition mode on April 13, 2020, from 17:00 to 19:00 UTC.
    at the range of 80 meters, the recommended is 3575-3578 kHz.
    Правила проведения ДА:
    .:: ОДНА ПОДГРУППА - ONE SUBGROUP ::.
    SO80 - SINGLE-OP 80M
    .:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА - CONTROL NUMBERS ::.
    Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера QSO, начиная с 001. Общий вызов CQ DF.
    The control number consists of the RST and the QSO sequence number, starting with 001. Common CQ DF call.
    .:: ОЧКИ - POINTS ::.
    Очки рассчитываются используя первую букву суффикса позывного сигнала и заполняя таблицу
    Пример: R3KEE - первая буква суффикса "K", RK3DSW- первая буква "D"
    Points are calculated using the first letter of the call sign suffix and filling in the table
    Example: R3KEE - the first letter of the suffix "K", RK3DSW - the first letter "D"
    Вложение 3356
    -каждая заполненная строка или каждый заполненный столбец дают 10 очков;
    -каждая заполненная диагональ дает 50 очков
    -each filled row or each filled column gives 10 points;
    -each filled diagonal gives 50 points
    .:: МНОЖИТЕЛИ - MULTIPLIERS ::.
    Множитель - количество сработанных суффиксов.
    Multiplier - the number of suffixes worked.
    .:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА - RESULT CALCULATION ::.
    Результат определяется как произведение суммы количества проведенных связей и набранных очков на множитель. При равном количестве очков у двух и более участников, занятые места будут определяться по количеству проведенных связей. При равных показателях и в количестве очков, и в количестве проведенных QSO, участники разделят между собой занятое место.
    The result is defined as the product of the sum of the number of connections made and points scored by a multiplier. If two or more participants have an equal number of points, the positions taken will be determined by the number of ties held. If the number of points and the number of QSOs are equal, the participants will share their place.
    .:: ПРИЗ - PRIZE ::.
    Участник набравший наибольшее количество очков получит - the participant who scores the most points will receive:
    Вложение 3357
    Памятный брелок "Мышь-Радиолюбитель"- commemorative keychain "Mouse-Amateur radio".
    .:: ОТЧЁТЫ - REPORTS ::.
    Отчеты за участие принимаются в формате ADIF - Participation reports are accepted in ADIF format.
    .:: АДРЕС ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ОТЧЁТА - UPLOAD THE REPORT ::.
    Отчеты должны быть загружены в 5-ти дневный срок после окончания Дней Активности в электронном виде через WEB-интерфейс по адресу -
    http://mib.vrn.ru/swl/160-80df/
    reports must be uploaded within 5 days after the end of the days of Activity in electronic form via the WEB interface at:
    .:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА - DEADLINE FOR SENDING THE REPORT ::.
    до 23:59 UTC 18 апреля 2020 - until 23: 59 UTC on April 18, 2020
    .:: РАЗРЕШЁННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ - PERMITTED CORRESPONDENTS ::.
    Участникам разрешается проводить радиосвязи с любительскими радиостанциями по принципу «все со всеми».
    Participants are allowed to conduct radio communications with Amateur radio stations on the principle of "all with all".
    .:: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - SOFTWARE ::.
    В настоящее время работу в режиме контеста поддерживает ПО:
    WSJT-X - рекомендуем последнюю версию 2.1.2
    MSHV - рекомендуем последнюю версию 2.37
    Currently, the following software supports working in contest mode:
    WSJT-X - we recommend the latest version 2.1.2
    MSHV - we recommend the latest version 2.37
    Инструкция по настройке WSJT-X:
    Инструкция по настройке WSJT-X для участия в контесте:
    1) в меню File(Файл) выбрать пункт Setting (Настройки)
    2) в открывшемся окне перейти на вкладку Advanced (Дополнительно)
    3) заполнить поля по инструкции на рисунке:
    Вложение 3362
    4) в меню Mode(модуляция) выбрать FT4. Появится дополнительное окно "Contest Log", изменится внешний вид панели управления.
    в макросе общего вызова TX6 необходимо сменить "RU" на "DF".
    Вложение 3363
    Инструкция по настройке MSHV:
    Инструкция по настройке MSHV для участия в контесте:
    1)до начала контеста необходимо экспортировать все существующие связи из лога и очистить лог файл.
    Если этого не сделать связи будут помечаться как B4
    По окончанию соревнований экспортированные связи можно загрузить обратно.
    2)в меню Options выбрать пункт Macros заполнить в соответствии с рисунком:
    Вложение 3364
    3) в меню Options выбрать пункт Radio And Network Configuration - проверить частоту для FT4-3575kHz
    4) на главном экране в поле SN поставить 1
    Вложение 3365
    Последний раз редактировалось R3KEE; 15.05.2020 в 19:56.
    Возможно, у меня такого опыта нет. FT4 мне совсем не интересен.
    Владимир...зря....Динамичная мода.....
    +1
    надо прочувствовать и понять.... я вот приближаюсь к дзену....
    "FT4 WARC activity"?
    Роман...абсолютно не в тему....WARC подразумевает диапазоны на которых не проводятся соревнования....
    Да и вообще WARC это абревиатура Всемирной организационной конференции радиосвязи.....
    там-же написано "скажем".... плюс у нас не соревнования, а активность - просто в таком режиме,
    чтобы внести дух соревновательности.
    - мне тут 59 RDA на 12 метрах набрать где-то надо, вот WARC в голове и сидит.
    Лучше уж не гнаться за оригинальностью а назвать "FT mini".... Проведение не чаще чем раз в месяц....
    выношу мысль 3-4 тура в год, привязать к конкретным датам, скажем освоения космоса: первый спутник земли (4 октября), первый полет человека (12 апреля), высадка на Луну(20 июля),...
    По предложению Владимира...Я лично не поддерживаю....Было в свое время уже.... RTTY по вторникам и PSK по четвергам....Сначала 10-15-20 человек принимало участие а через год-полтора 3-4 и то не всегда....Так что эта идея провальная заведомо....Да и ни к чему тренировки в экзотике....Нет в ней тестов....
    Аналогично, есть "Доброе утро" и Digi Fest. охватывают все моды и все диапазоны.
    Наберешь летом РДА.....Насчет 3-4 раза в год поддерживаю......
    Я пас...
    а у меня вот такие мысли на сей счёт:
    1. не проводить в контест-режиме FT4 активность, а проводить её обычным способом как и в других модах... в этой моде всегда есть станции и особенно когда имеется прохождение... круг участников увеличится, а со временем, при хорошей организации данного мероприятия, может стать значительно больше, в том числе за счёт пользователей JTDX
    2. загружать адифы и подводить итоги точно также
    3. предлагаю с мая 2020 изменить формат проведения активности по понедельникам... добавить диапазон 40М... и может быть ещё и 30М
    4. как предлагает Роман, можно сделать 4 FT4 тура - зима, весна, лето, осень - со следующего года... после осеннего тура подводить итоги по сумме результатов за 4 тура... осенью выдавать сертификат...
    5. в этом году провести три тестовых тура, с учётом других наших активностей и контестов по следующему расписанию: весна - конец мая, лето - в июле, осень - в конце сентября
    6. в следующем 2021 году: зима - в начале февраля, весна - в середине апреля, лето - в июле, осень - в конце сентября
    получится 4-FT4-4
    4 сезона - FT4 - 4 диапазона
    с 17:00 до 19:00 UTC 160-80-40-30М
    Юра...речь именно о контест режиме,обычная активность в FT4 абсолютно не нужна....Смысл мероприятия это тренировка работы в контест-режиме перед полноценными соревнованиями...
    В сете Юриного сообщения возникла мысль по названию...если проводить по сезонам 4 раза то "FT-Времена года"....
    Можно увеличить время (но не более 4 часов) подведение итогов можно 2 раза в год,а можно и по итогам года....Но повторюсь...ИМЕННО в контест-режиме это должно быть
    Согласен с Михаилом, контест режим интереснее,
    как с точки зренеия провдения связей,
    так и с точки зрения программирования логики проверки отчетов.
    в обчном режиме поставил WSJT-Z на автомат, и иди спи... активность сама сработается.
    не настаиваю... пусть остаётся так как всё и было - контест-режим в активности FT4 и 80-40М по понедельникам...
    не знал, что WSJT-X может работать в FT4 в автомате... или всё-таки каждую связь нужно самому заносить в лог, иначе дальнейшая передача останавливается??
    а активность в обычном режиме FT4 будем организовывать... есть оригинальная идея с положением
    FT4 RDRC crossword activity
    из позывных корреспондентов (букв префиксов или суффиксов) нужно будет заполнить предлагаемый кроссворд, чтобы получилась определённая фраза...
    победит тот, кто это сделает за более короткое время при меньшем количестве связей... также будут подводится результаты всех участников по наименьшему времени и наименьшему кол-ву связей при которых был отгадан предлагаемый кроссворд... положение пока продумываем + надо будет сделать оригинальный сертификат...
    проводить будем один раз в год... каждый год будет новый кроссворд
