Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 121
Тема: SIM_PSK
    SIM_PSK
    С Новым 2015 годом всех!
    Однако живые эти виды связи, работают там но мало станций. Вот не успел "РОТ" открыть и полетели споты.
    Где программу взять?:
    Известные ссылки:
    1) В первоисточнике https://www.on4nb.be/last_release/index.htm
    2) На нашем сайте https://rdrclub.ru/arkhiv-programm далее настройка https://rdrclub.ru/index.php/sim31-i...gramma-sim-psk
    3) В нашем хелпе https://udp.rdrclub.ru/help/ вкладка SIM-PSK
    4) В сообщении #121
    UPD:
    сайт автора программы 3V8MN
    http://www.sim31.webou.net/
    группа на facebook
    https://www.facebook.com/Sim31Digimode
    программу также можно загрузить в АРХИВЕ ПРОГРАММ на клубном сайте РЦРК
    http://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm
    прямая ссылка на загрузку
    http://www.sim31.webou.net/sim_psk.zip
  2. #41
    а что UAAC говорит насчет ошибок в логе? эти связи попадают в error?
    UN7GN
    MN83kg
    Про ошибки нет ничего !
  4. #43
    SWL
    KN78MJ
    Или Вы грузите сам ЛОГ без АДИ
    Гружу без adi. UAAC видит большинство логов.
    73! Олег
  5. #44
    UN7GN
    MN83kg
    Unhappy
    http://SSMaker.ru/ba49401a/ Не помогает Олег . В таком варианте пишет ошибки, а с АДИ ошибок не показывает.
    http://SSMaker.ru/6abb4c8a/ - C adi Fail
    Сам файл приводил выше.
  6. #45
    SWL
    KN78MJ
    А может у Вас нет мемберов клуба SIM-PSK. У меня из 9 только 6 мемберов увидела, грузил adi из EQF.
    Пример adi
    <OPERATOR:4>US-E-12<CALL:6>UA4CCH<QSO_DATE:8>20180820<TIME_ON:4>075 3<FREQ:2>14<MODE:5>SIM31<RST_SENT:2>01<RST_RCVD:3> SWL<NAME:4>Igor<QTH:7>Saratov<STATE:5>SA-04<GRIDSQUARE:6>LO21WO<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>201 80820<PFX:4>UA4C<DXCC_PREF:3>UA1<BAND:3>20M<CONT:2 >EU<EQSL_QSL_RCVD:1>Y<QSLMSG:36>You WKD with CT4KO . PSE QSL TU 73!.<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<DXCC:2>54<EOR>
    <OPERATOR:4>US-E-12<CALL:5>EU6KA<QSO_DATE:8>20180820<TIME_ON:4>1628 <FREQ:2>14<MODE:5>SIM31<RST_SENT:3>06<RST_RCVD:3>S WL<NAME:4>Alex<QTH:7>Vitebsk<STATE:2>VE<GRIDSQUARE :6>KO55BE<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20180823<PFX:3>E W6<DXCC_PREF:2>EW<BAND:3>20M<CONT:2>EU<QSLMSG:36>Y ou WKD with HF7ST . PSE QSL TU 73!.<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<DXCC:2>27<EOR>
    73! Олег
  7. #46
    UN7GN
    MN83kg
    Вы какой номер имели ввиду вот этот ?
    UN7GN
    MN83kg
    Связи засчитываются только с членами клуба СИМ31 ?
  9. #48
    да только с позывными из memberlist
    Цитата Сообщение от UN7GN Посмотреть сообщение
    ur5eqf - Не использую, компьютер слабый не тянет эту прогу. Приведите здесь Ваш файл, попробую руками править . Все принимает кроме СИМ31
    Или Вы грузите сам ЛОГ без АДИ ?
    интересно что же за комп если ее не тянет?
    RA0WHE
    NO53QO
    UN7GN поправьте в своем логе сегодняшнее QSO со мной. Проведено на 20 метрах, а не на 15-ти, как выдала Ваша "прога" в SIM31. Это конечно мелочи, но запись должна соответствовать проведенной связи.
    Михаил
    HA-04
