Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Как все начиналось «FT4 80M Digi Fest»
    Активность «FT4 80M Digi Fest» будет проводится впервые в режиме соревнований 13 апреля 2020 года с 17:00 до 19:00 UTC.
    на диапазоне 80 метров - рекомендованный участок 3575-3578 kHz.
    The «FT4 80M Digi Fest» event will be held for the first time in competition mode on April 13, 2020, from 17:00 to 19:00 UTC.
    at the range of 80 meters, the recommended is 3575-3578 kHz.
    Правила проведения ДА:
    .:: ОДНА ПОДГРУППА - ONE SUBGROUP ::.
    SO80 - SINGLE-OP 80M
    .:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА - CONTROL NUMBERS ::.
    Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера QSO, начиная с 001. Общий вызов CQ DF.
    The control number consists of the RST and the QSO sequence number, starting with 001. Common CQ DF call.
    .:: ОЧКИ - POINTS ::.
    Очки рассчитываются используя первую букву суффикса позывного сигнала и заполняя таблицу
    Пример: R3KEE - первая буква суффикса "K", RK3DSW- первая буква "D"
    Points are calculated using the first letter of the call sign suffix and filling in the table
    Example: R3KEE - the first letter of the suffix "K", RK3DSW - the first letter "D"
    Вложение 3356
    -каждая заполненная строка или каждый заполненный столбец дают 10 очков;
    -каждая заполненная диагональ дает 50 очков
    -each filled row or each filled column gives 10 points;
    -each filled diagonal gives 50 points
    .:: МНОЖИТЕЛИ - MULTIPLIERS ::.
    Множитель - количество сработанных суффиксов.
    Multiplier - the number of suffixes worked.
    .:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА - RESULT CALCULATION ::.
    Результат определяется как произведение суммы количества проведенных связей и набранных очков на множитель. При равном количестве очков у двух и более участников, занятые места будут определяться по количеству проведенных связей. При равных показателях и в количестве очков, и в количестве проведенных QSO, участники разделят между собой занятое место.
    The result is defined as the product of the sum of the number of connections made and points scored by a multiplier. If two or more participants have an equal number of points, the positions taken will be determined by the number of ties held. If the number of points and the number of QSOs are equal, the participants will share their place.
    .:: ПРИЗ - PRIZE ::.
    Участник набравший наибольшее количество очков получит - the participant who scores the most points will receive:
    Вложение 3357
    Памятный брелок "Мышь-Радиолюбитель"- commemorative keychain "Mouse-Amateur radio".
    .:: ОТЧЁТЫ - REPORTS ::.
    Отчеты за участие принимаются в формате ADIF - Participation reports are accepted in ADIF format.
    .:: АДРЕС ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ОТЧЁТА - UPLOAD THE REPORT ::.
    Отчеты должны быть загружены в 5-ти дневный срок после окончания Дней Активности в электронном виде через WEB-интерфейс по адресу -
    http://mib.vrn.ru/swl/160-80df/
    reports must be uploaded within 5 days after the end of the days of Activity in electronic form via the WEB interface at:
    .:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА - DEADLINE FOR SENDING THE REPORT ::.
    до 23:59 UTC 18 апреля 2020 - until 23: 59 UTC on April 18, 2020
    .:: РАЗРЕШЁННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ - PERMITTED CORRESPONDENTS ::.
    Участникам разрешается проводить радиосвязи с любительскими радиостанциями по принципу «все со всеми».
    Participants are allowed to conduct radio communications with Amateur radio stations on the principle of "all with all".
    .:: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - SOFTWARE ::.
    В настоящее время работу в режиме контеста поддерживает ПО:
    WSJT-X - рекомендуем последнюю версию 2.1.2
    MSHV - рекомендуем последнюю версию 2.37
    Currently, the following software supports working in contest mode:
    WSJT-X - we recommend the latest version 2.1.2
    MSHV - we recommend the latest version 2.37
    Инструкция по настройке WSJT-X:
    Инструкция по настройке WSJT-X для участия в контесте:
    1) в меню File(Файл) выбрать пункт Setting (Настройки)
    2) в открывшемся окне перейти на вкладку Advanced (Дополнительно)
    3) заполнить поля по инструкции на рисунке:
    Вложение 3362
    4) в меню Mode(модуляция) выбрать FT4. Появится дополнительное окно "Contest Log", изменится внешний вид панели управления.
    в макросе общего вызова TX6 необходимо сменить "RU" на "DF".
    Вложение 3363
    Инструкция по настройке MSHV:
    Инструкция по настройке MSHV для участия в контесте:
    1)до начала контеста необходимо экспортировать все существующие связи из лога и очистить лог файл.
    Если этого не сделать связи будут помечаться как B4
    По окончанию соревнований экспортированные связи можно загрузить обратно.
    2)в меню Options выбрать пункт Macros заполнить в соответствии с рисунком:
    Вложение 3364
    3) в меню Options выбрать пункт Radio And Network Configuration - проверить частоту для FT4-3575kHz
    4) на главном экране в поле SN поставить 1
    Вложение 3365
    Последний раз редактировалось R3KEE; 15.05.2020 в 19:56.
    не настаиваю... пусть остаётся так как всё и было - контест-режим в активности FT4 и 80-40М по понедельникам...
    по понедельникам у нас Digi Fest....
    не знал, что WSJT-X может работать в FT4 в автомате... или всё-таки каждую связь нужно самому заносить в лог, иначе дальнейшая передача останавливается??
    любой модой может работать в автомате. неудобно но может.
    скажу больше - в режиме соревнований тоже может работать в автомате - "но такая х..ня получается"(с) анекдот про секретаршу .
    а активность в обычном режиме FT4 будем организовывать... есть оригинальная идея с положением
    FT4 RDRC crossword activity
    из позывных корреспондентов (букв префиксов или суффиксов) нужно будет заполнить предлагаемый кроссворд, чтобы получилась определённая фраза...
    Юрий, какой алгоритм? позывной "RK3DSW" - 5 букв, фраза "FT4 RDRC CROSSWORD ACTIVITY" - как заполнять?
    победит тот, кто это сделает за более короткое время при меньшем количестве связей... также будут подводится результаты всех участников по наименьшему времени и наименьшему кол-ву связей при которых был отгадан предлагаемый кроссворд...
    опять упираемся в алгоритм... я пока не вижу адекватного пути решения этой задачи..
    Насчет автомата....в контест режиме автомат не работает.....т.е нельзя включить и пить чай....Связь будет заносится автоматом,но при этом надо нажимать каждый раз EnableTX....
    Михаил,
    - физические пасаттижи на кнопке - не работают.
    - логические "пассатижи" из скрипта работаю вполне нормально - сначала жмут кнопку "ОК" в окне сохранения QSO, потом отправляют нажатие клавишь "ALT+N" в основное окно программы.
    - все, QSO в логе, Enable TX активно.
    позывной во фразе - только один раз
    одна любая буква из префикса или суффикса позывного
    фраза будет без цифр
    например фраза RUSSIAN DIGITAL RADIO CLUB
    позывной RK3DSW можно использовать только один раз... на выбор одну из букв позывного в этой фразе R или D или S
    например, если участник выберет букву S, то в кроссворде может заполнить вот так:
    __R
    __K
    __3
    __D
    __W
    как варианты для положения (над которыми можно ещё подумать и протестировать): 1-й вариант - использовать только буквы префикса, 2-й - только буквы суффикса, 3-й - любые буквы в позывном корреспондента
    позывной во фразе - только один раз(1)
    фраза будет без цифр(2)
    позывной RK3DSW можно использовать только один раз(1)... на выбор одну из букв позывного в этой фразе R или D или S
    например, если участник выберет букву S(3), то в кроссворде может заполнить вот так:
    __R
    __K
    __3
    __D
    __W
    1) тоесть любой позывной используется только 1 раз - повторы не засчитываются?
    2) это без разницы
    3) а вот тут непонятка: как участник выберет? как это проверять? и как отслеживать кто быстрее?
    пока алгоритма автоматической привязки QSO к фразе я не нахожу
    полуавтоматически - мысль есть, но ее реализовать будет совсем не просто и еще более не просто сделать универсальной - чтобы под любую фразу работала.
    ну а про врмя я пока вообще не пониммаю как считать.
    ... в решении кроссворда повторы не засчитываются ... а повторные связи проводить можно...
    Роман, понятно что ты хочешь всё автоматизировать... подумай над другими облегчёнными вариантами такой автоматизации...
    а я имел ввиду, что всё будем делать вручную... участник вместе с адифом будет присылать заполненный кроссворд с кратким рукописным отчётом, где будет указывать время связей попавших в кроссворд...
    судья тоже вручную будет проверять - сверять этот кроссворд с присланным адифом и считать кол-во связей в этот временной период...
    если автоматизировать - тогда нужно привязывать к буквам на определённым местах в позывном...
    например: первая буква суффикса... или одновременно два варианта - первая буква префикса или первая буква суффикса...
    без автоматизации я вижу работу оператора таким образом:
    1. перед началом активности - читаем положение и рисуем себе на листочке в клеточку кроссворд с той фразой, к которой нужно будет подобрать позывные корреспондентов
    2. по мере проведения связей заполняем кроссворд, указав время первой связи и время последней при которой весь кроссворд будет решён
    3. в письме с отчётом перечисляем в столбик все позывные, вошедшие в кроссворд по порядку букв в этой фразе и указываем время первой и последней связи
    4. к отчёту прикладываем адиф
    активность может быть в течение суток... начинать можно в любое время и продолжить работу в эфире после заполнения кроссворда... но учитываться будет только тот временной период и количество связей, за который будет решён этот кроссворд...
    могут быть подгруппы - кроссворд на всех диапазонах, кроссворд на одном диапазоне...
    думаю, что для этой FT4 активности нужно использовать только 4 диапазона - 80, 40, 30 и 20 метров
    может быть одновременно два-три кроссворда: в одном фраза короткая (своеобразный спринт), в другом - фраза должна быть достаточно длинной, чтобы в ней было максимальное количество разных (из 26-ти латинских) букв... желательно, чтобы были все 26... таким образом каждый может принять участие в решении одного из кроссвордов, или обоих... соответственно итоги будут подводиться по каждому из кроссвордов отдельно...
    ... всё, что я тут написал - сочинял по ходу написания этого поста ... так что, спешить с такой активностью не будем... нужно хорошо всё продумать и взвесить... возможно, что ты и автоматизацию какую-нибудь сделаешь...
    да ещё и сертификат надо будет нарисовать... надеюсь, что народ подскажет ещё интересные идеи по реализации такой активности
    Михаил,
    не знаю....в крайнем FT контесте звонил товарищ использовавший WSJT-Z и плакался что не работает там автомат....в обычном режиме все работает а вот именно в контест нет....а ведь эта версия измудрена именно для робота....я не разбирался т.к не нужен он мне в тесте но возможно если снять галочку автовнесения в лог то и будет работать...
    Ох мужики....Я предвижу уже недовольство тем что надо что то считать...выписывать...прила гать....Разбалован народ автоматизацией....На днях был ДА от AGB,там тоже надо было что то прикладывать дополнительно....столько было недовольства этим....
    Юрий, в теме по HELL, год за 2015-2016, я предлагал народу посчитать активность руками (именно тот вариант что мы видим в 1м сообщении этой темы) - найдешь там кроме моего отчета еще чей-нибудь?
    Массово не будут люди этого делать, как обычно 10-20 энтузиастов, (и те 2-3 раза...).
    Последний раз редактировалось R3KEE; 22.04.2020 в 21:37. Причина: Обманул, тема не про Hell, а про Доброе утро.
    я WSJT-Z не ставил и не пробовал, ни в обычном режиме, ни в соревнованиях...
    то что описал видел сам .
