Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Как все начиналось «FT4 80M Digi Fest»
    Активность «FT4 80M Digi Fest» будет проводится впервые в режиме соревнований 13 апреля 2020 года с 17:00 до 19:00 UTC.
    на диапазоне 80 метров - рекомендованный участок 3575-3578 kHz.
    The «FT4 80M Digi Fest» event will be held for the first time in competition mode on April 13, 2020, from 17:00 to 19:00 UTC.
    at the range of 80 meters, the recommended is 3575-3578 kHz.
    Правила проведения ДА:
    .:: ОДНА ПОДГРУППА - ONE SUBGROUP ::.
    SO80 - SINGLE-OP 80M
    .:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА - CONTROL NUMBERS ::.
    Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера QSO, начиная с 001. Общий вызов CQ DF.
    The control number consists of the RST and the QSO sequence number, starting with 001. Common CQ DF call.
    .:: ОЧКИ - POINTS ::.
    Очки рассчитываются используя первую букву суффикса позывного сигнала и заполняя таблицу
    Пример: R3KEE - первая буква суффикса "K", RK3DSW- первая буква "D"
    Points are calculated using the first letter of the call sign suffix and filling in the table
    Example: R3KEE - the first letter of the suffix "K", RK3DSW - the first letter "D"
    Вложение 3356
    -каждая заполненная строка или каждый заполненный столбец дают 10 очков;
    -каждая заполненная диагональ дает 50 очков
    -each filled row or each filled column gives 10 points;
    -each filled diagonal gives 50 points
    .:: МНОЖИТЕЛИ - MULTIPLIERS ::.
    Множитель - количество сработанных суффиксов.
    Multiplier - the number of suffixes worked.
    .:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА - RESULT CALCULATION ::.
    Результат определяется как произведение суммы количества проведенных связей и набранных очков на множитель. При равном количестве очков у двух и более участников, занятые места будут определяться по количеству проведенных связей. При равных показателях и в количестве очков, и в количестве проведенных QSO, участники разделят между собой занятое место.
    The result is defined as the product of the sum of the number of connections made and points scored by a multiplier. If two or more participants have an equal number of points, the positions taken will be determined by the number of ties held. If the number of points and the number of QSOs are equal, the participants will share their place.
    .:: ПРИЗ - PRIZE ::.
    Участник набравший наибольшее количество очков получит - the participant who scores the most points will receive:
    Вложение 3357
    Памятный брелок "Мышь-Радиолюбитель"- commemorative keychain "Mouse-Amateur radio".
    .:: ОТЧЁТЫ - REPORTS ::.
    Отчеты за участие принимаются в формате ADIF - Participation reports are accepted in ADIF format.
    .:: АДРЕС ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ОТЧЁТА - UPLOAD THE REPORT ::.
    Отчеты должны быть загружены в 5-ти дневный срок после окончания Дней Активности в электронном виде через WEB-интерфейс по адресу -
    http://mib.vrn.ru/swl/160-80df/
    reports must be uploaded within 5 days after the end of the days of Activity in electronic form via the WEB interface at:
    .:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА - DEADLINE FOR SENDING THE REPORT ::.
    до 23:59 UTC 18 апреля 2020 - until 23: 59 UTC on April 18, 2020
    .:: РАЗРЕШЁННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ - PERMITTED CORRESPONDENTS ::.
    Участникам разрешается проводить радиосвязи с любительскими радиостанциями по принципу «все со всеми».
    Participants are allowed to conduct radio communications with Amateur radio stations on the principle of "all with all".
    .:: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - SOFTWARE ::.
    В настоящее время работу в режиме контеста поддерживает ПО:
    WSJT-X - рекомендуем последнюю версию 2.1.2
    MSHV - рекомендуем последнюю версию 2.37
    Currently, the following software supports working in contest mode:
    WSJT-X - we recommend the latest version 2.1.2
    MSHV - we recommend the latest version 2.37
    Инструкция по настройке WSJT-X:
    Инструкция по настройке WSJT-X для участия в контесте:
    1) в меню File(Файл) выбрать пункт Setting (Настройки)
    2) в открывшемся окне перейти на вкладку Advanced (Дополнительно)
    3) заполнить поля по инструкции на рисунке:
    Вложение 3362
    4) в меню Mode(модуляция) выбрать FT4. Появится дополнительное окно "Contest Log", изменится внешний вид панели управления.
    в макросе общего вызова TX6 необходимо сменить "RU" на "DF".
    Вложение 3363
    Инструкция по настройке MSHV:
    Инструкция по настройке MSHV для участия в контесте:
    1)до начала контеста необходимо экспортировать все существующие связи из лога и очистить лог файл.
    Если этого не сделать связи будут помечаться как B4
    По окончанию соревнований экспортированные связи можно загрузить обратно.
    2)в меню Options выбрать пункт Macros заполнить в соответствии с рисунком:
    Вложение 3364
    3) в меню Options выбрать пункт Radio And Network Configuration - проверить частоту для FT4-3575kHz
    4) на главном экране в поле SN поставить 1
    Вложение 3365
    Последний раз редактировалось R3KEE; 15.05.2020 в 19:56.
    Юрий, в теме по HELL, год за 2015-2016, я предлагал народу посчитать активность руками (именно тот вариант что мы видим в 1м сообщении этой темы) - найдешь там кроме моего отчета еще чей-нибудь?
    Массово не будут люди этого делать, как обычно 10-20 энтузиастов, (и те 2-3 раза...).
    Роман, активность радиолюбителей в FT4 всё же гораздо массовая, чем в HELL... но, соглашусь, что лучше автоматизировать проверку адифов на предмет разгадывания фразы кроссворда...
    сможешь ли сделать такой скрипт?... у тебя уже есть подобный с определением первой буквы суффикса позывного... возможно ли его доработать?... без определения периода времени...
    в любом случае, если сделаешь скрипт, то участникам всё-равно интересно будет разгадывать кроссворд в бумажном варианте, чтобы видеть свой результат ещё до проверки судьями адифа при помощи этого скрипта
    я WSJT-Z не ставил и не пробовал, ни в обычном режиме, ни в соревнованиях...
    то что описал видел сам .
    я тоже ее не ставил....просто знаю что существует такая прога...
    дело не в количестве, а просто в лени,
    почему FT8 популярна - потому что нет ничего "лишнего", связи проводятся и все.
    не надо сидеть и смотреть как в PSK31 тебе передают трансивер, антенну, погоду в Гамбурге и пр. и при этом ничего не делать, а потом передавать все тоже от себя....
    почему в соревнованиях QRP станциям отвечают гораздо хуже чем мощегонам? потому что все привыкли что прога захватывает автоматом позывной и номер, вбивать руками уже не наш метод....
    Последние 3 сообщения пытаюсь сказать что не вижу внятного алгоритма решения этой задачи - а скрипт это и есть программная реализация алгоритма - соответственно пока ответ "нет".
    Предлагаю пока с кроссвордом закруглиться и довести до логического завершения SPRINT|MINI| времена года| etc.
    можно и без кроссвордов провести активность в FT4... в подходящие (неконтестовые в digi) выходные дни...
    а в спринте в контест-режиме не комфортно на диапазонах в выходные - будет куча станций, которые не участвуют в мини-контесте...
    да и много участников в контест-спринте не будет по разным причинам... одна из них - те, кто попробовал JTDX, уже не хотят пользоваться WSJT-X, тем более в FT4, да ещё и с контест-режимом...
    а будет мало участников, тогда даже заядлые контестмены не подтянутся...
    Миша тут говорил, что это как-бы тренировка перед большим FT4 контестом... нет смысла в тренировках - нужно просто один раз попробовать поучаствовать в большом FT4-контесте...
    Всё же, ДА предпочтительнее контеста... все будут работать со всеми в FT4, а значит будет интереснее в эфире...
    Ты конечно, организуй спринт... время покажет его живучесть... но мне кажется, что эта затея не будет иметь успеха
    Посылка с поощрительным призом уехала в Санкт-Петербург 22го числа.
    UA1AOS
    KP50fa
    Поощрительный приз получил. Спасибо.
  8. #67
    Даже раньше чем "Почта России" подтвердила доставку.
    Олег, небольшой ликбез - нельзя оставлять в машине на солнцепеке, пластик PLA - полностью безвреден, но при температуре выше 50 становится мягким, а более 60ти начинает течь.
    Коллеги, кому не трудно и есть возможность сделать скриншоты окна приема сигналов FT4 ,развернутого на весь экран, пришлите мне несколько штук.
    нужно для верстки диплома...
