Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 109
Тема: FT4 СПРИНТ 2024
  1. #61
    Вообще меня тоже мысль такая посетила об изменении множителя...Напрашивается мульт не по 1-ой букве а по 2-ой в суффиксе,но...идею портят "супер" позывные с 1-ой буквой в суффиксе....Мне кажется по 2-й букве интереснее было...можно сделать и по крайней букве суффикса,тоже будет разнообразие...
    Михаил, а сделаешь анализ распределения буковок по областям и районам.... скажем G только в 3ем районе, а О - в 1, 3, 9м... и .т.д.
    RA0WHE
    NO53QO
    Роман! Бросилось в глаза, что множитель у меня 17 суффиксов. Помню связь с RU5X и в отчете есть, а в составе 17-ти Х нет. Это что? так надо? Или у него суффикс другой?
    Подумал - сбой при загрузке. Сегодня еще раз загрузил. Нет Х, "ушёл на дальний кордон"
    Остальное не смотрел, да и не особо надо.
    Михаил
    HA-04
  4. #64
    что загружено, то и обсчитано:
    строки "RU5X" в вашем файле нету.
    видимо "связь была, но в лог не попала"
    Роман так я о том и веду речь что бы буквы НЕ БЫЛИ привязаны к области...сейчас кроме как Липецк никто не может дать G а если сделать множитель по 2-ой букве то появляется шанс что кто то будет давать такой мульт...
    RA0WHE
    NO53QO
    Точно! Нет! Что то я не так сделал, пень старый!
    Извините!
    А как быть со второй буквой в суффиксе у RG0S, RU5X и т.д.? Взять из префикса вторую?
    Михаил
    HA-04
  7. #67
    тезка,так я про то и написал имея в виду "супер" позывные.... указал как вариант считать крайнюю букву множителем...ну плохой вариант вышел когда G зависит от единственной области...насколько я помню липчане ни разу не "засветились"...конечно возможен вариант что кто то из иностранцев будет...
    не надо ничего менять - пусть остаётся первая буква после цифры!... изменить желательно только таблицу... и тогда буква G будет в одном квадрате с какой-нибудь другой буквой
    а можно и не менять расположение букв в табл... ведь с G есть в России позывные с такими вариантами 1G, 2G, 3G, 4G. 5G, 6G, 7G, 8G, 9G.... просто мало участников и получается что каких-то букв всегда не будет
    помоему 1й раз когда всего 1 человек не прислал отчет.... кто знает YT5M - у него еще есть некоторое количество часов чтобы залиться :-)
    кто знает YT5M
    Был оповещен по емаил
