Страница 8 из 60 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 599
Тема: Диплом МАСТЕР
    Диплом МАСТЕР
    Опубликовано положение диплома "Мастер любительской цифровой радиосвязи": http://www.rdrclub.ru/master-award
    Диплом будет выдаваться бесплатно в электронном виде после его размещения на сайте rdrc.hamlog.ru
    Диплом «Мастер любительской цифровой радиосвязи» учреждён клубом РЦРК с целью поощрения радиолюбителей за активную работу в эфире в течение календарного года 17-ю видами цифровой радиосвязи: 1)CONTESTIA, 2)DOMINO, 3)FT8 4)HELL, 5)JT65, 6)JT9, 7)MFSK, 8)MT63, 9)OLIVIA, 10)PSK, 11)ROS, 12)RTTY, 13)SIM, 14)SSTV, 15)T10, 16)THOR, 17)THROB. За достижения в каждом календарном году, начиная с 2017, будет выдаваться отдельный диплом со своей нумерацией. Таким образом, соискатели имеют возможность ежегодно выполнять норматив МАСТЕРА и получать отдельный диплом за определённый календарный год...
    UPD 30.11.2020: C сегодняшнего дня все дипломы "МАСТЕР - 2020", ранее выданные на Hamlog.ru (hamlog.online), доступны для загрузки через портал AWARDS CENTER OF RDRC
    UPD 23.11.2021: Ежегодно (как это было на хэмлоге) диплом выдаваться не будет. Выполнить и получить МАСТЕРА теперь соискатели могут один единственный раз!
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 13.11.2022 в 11:57. Причина: UPD 23.11.2021
    Кстати вот пример пустой траты времени. Обратите внимание с каким уровнем я принимал. А кто-то говорит, что с моим сигналом всю Европу можно причесать
    Думаю,реально сработать Европу. Я тоже многих так принимаю,многое зависит от QRM по месту и антенн. Некоторые дают рапорт +10 и потом несколько раз переспрашивают рапорт, а некоторые дают рапорт -20 и QSO c первого раза.
    А какие страны в Европе у Вас еще не отработаны? Там очень активные любители цифры,это азиатская часть России, по моим логам,мало активна.
    Примерно так отработана у меня Европа за 3 месяца (большие квадраты локаторов).
    а так Азия -отдельные точки... Япония,Новая Зеландия.Индонезия и Австралия (Океания) лучше отработана,чем наша азиатская часть...
    не уверен,что картинка вставится.
  3. #72
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Как совет при работе использовать сервисы для спотов, чтоб, люди знали что вы онлайн сейчас
    можно писать вверху в чате на нашем форуме
    для всех цифровых видов я использовал http://hamspots.net/alldigi/
    для SSTV добавочно вступил в группу в фейсбуке, где высока активность Европейских радиолюбителей тоже https://www.facebook.com/groups/cqsstv/
    также использовать чат на hamlog.ru
  4. #73
    RA0WHE
    NO53QO
    Да я "живу в джунглях". Какой нафиг интернет возле Радио? Вы (и я) кто? Радиолюбители "или почему?" Hamspots иногда вечерком смотрю ради интереса. Вступать еще куда-то уже нет желания, т.к. много куда уже вступил. Даже очень много.
    Михаил
    HA-04
  5. #74
    RA0WHE
    NO53QO
    Владимир, Вы наверно картинку бегло посмотрели. Комментирую: Я вызвал поляка принимая его в районе -00. Он дал мне -19 и давал потом N-раз этот рапорт на каждый мой "R+20". В итоге QSO не состоялось. И время затрачено впустую. Я про это говорил, про ПУСТУЮ ТРАТУ ВРЕМЕНИ.
    И еще. Наши Азиаты умный народ и тратить время зря не хотят. Это я один бестолковый и упертый.
    А страны Европы на этот диплом "Мастера" не при делах. Нужно 5000 зачетных QSO. Кстати, страны то как раз все уже есть, или, точнее, почти все.
    Михаил
    HA-04
  6. #75
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Интернет возле Радио иногда на пользу. Я один в городе (если не сказать, один активный радиолюбитель) кто работает в цифре на Радио. Где совета брать если не в Интернете.
    Хотя сейчас фразу "зачем Радио, если есть мобильная связь и Интернет" в Эстонии (при 100% покрытии территории и тем и другим) очень сложно оспорить.
    Надо (нашим Эстонским) просто поехать в соседнюю Латвию, там я в поездке иногда не видел кроме Радио ничего.
  7. #76
    RA0WHE
    NO53QO
    Согласен. Иногда сам грешу, но очень и очень редко. Хлопотно в моих условиях.
    А если его ТАМ нет???
    Михаил
    HA-04
  8. #77
    Около трансивера, думается, время не может быть в пустую. Опыт приобретаем по каждому случаю. На УКВ иногда полчаса такие рапорта кидаются, чтобы сделать 1 QSO. Я после нескольких неудачных попыток ищу чистое место и посылаю рапорт на другом, чистом, месте -часто срабатывает. На частоте приема корреспондента могут быть помехи или нетерпеливые
    наши собраться по увлечению начинают тоже посылать вызовы. Иногда меняю частоту верньером трансивера, перемещая сигнал в центр спектра приемного фильтра ,если сигнал близко к краю фильтра (слева или справа на водопаде). На УКВ,если корреспондент находится относительно близко,иногда декода нет и из-за очень сильного сигнала, иногда достаточно антенну немного отвернуть и все -есть декод. Смотрю за разницей в синхронизацией времени у меня и корреспондента,для FT8 -очень критично),если разница большая(больше 1-2 сек) можно больше не звать или вручную у себя(на всякий случай) выполнить внеочередную синхронизацию. Смотрю на ALC, стараюсь держать уровень модуляции не более 1 кубика,т.е. только -только начинает срабатывать,иногда при переходе на другой диапазон приходится корректировать уровень раскачки. Так-же периодически изменяю уровень входного сигнала и наблюдаю за декодами. Другими словами,есть много чего крутить и настраивать,чтобы добиться правильного декода. Иногда достаточно отключить или включить кнопку NR, отключить тюнер или преамплифайер в трансивере. Можно экспериментировать с отдельными антеннами на прием и передачу,мой знакомый принимает на бевереже,передает на вертикал... В результате нарабатывается навык (время не впустую ) ,декоды у меня сейчас уже более стабильны,чем в начале работы в FT8, надеюсь со временем будет еще лучше .
  9. #78
    Я тоже один в селе радиолюбитель, впринципе -это неплохо ,QRM практически нет, до города(Тольятти) 40 км, там цифровиков тоже немного
  10. #79
    Народ...перестали отправляться споты от меня на HamSpot за JT65 и FT8....Проходят только за PSK...у кого нибудь за последние 2 дня такое было?
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Посмотрел, три часа назад от меня и на меня все работало.
Метки этой темы
