12 YEARS WITH YOU
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 91
Тема: JTDX
    UT2GA
    KN66hp
    JTDX
    Подскажите пожалуйста,что означает звездочка справа от строчки в JTDX?
    Ссылки jtdx_2.2.159:
    Сайт ru.jtdx.tech перестал существовать.
    jtdx_2.2.159 https://sourceforge.net/projects/jtd.../jtdx_2.2.159/
    JTDX support and developements will be postponed until further notice
    13th March 2022
    JTDX 2.2.159, 2nd March 2022, this version has no contest function.
    The site will no longer maintain a full range of JTDX
    что обозначают эти "звёздочки":
    Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW (пользователь LoTW)
    Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
    Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
    Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 06.03.2022 в 16:59. Причина: jtdx_2.2.159
  2. #81
    Пользователь Аватар для n0call
    n0call
    KN85GG
    JTDX 2.2.160-rc10 build_3
    ADD Дополнительная информация. Additional info.
    There are two major changes:
    - all Windows builds are zip archived with password protection, to unzip it please use password **** (spoiler see)
    - in rc10 builds Hamlib 5 is used, while in rc9 we have Hamlib 4.
    JTDX 160rc10 build_3, changelog:
    - attempt to fix some missed cases of autoselection for DXpedition special messages
    - fixed partial transmitted messages filter
    - fix possible buffer overflow on large screens, thanks to Filipe Lains for contribution
    - fix to -50/-60 report message creation
    - DXpedition special messages are not supported in autologging mode: blocked activation of
    the DXpedition messages option if Auto Log enabled
    - updated some translations
    MS Windows builds, password protected zip archive, to unzip please use password jtdx
    Скрытый контент: У вас недостаточно привилегий.
  3. #82
    n0call
    KN85GG
    ЧН?:
    - Декодер FT8: улучшенное декодирование сигналов
    - Декодер FT8: предотвращает большинство ложных декодированных сообщений FT8 на краях потока
    - Декодер FT8: предотвращает сбой при превышении максимального значения
    - предотвращение ложного декодирования маски точки доступа при отчетном значении, превышающем +50
    - Распаковка хэша mycall сообщений FT4/FT8: изменен подход к распаковке сообщений типа 4, чтобы предотвратить коллизию позывных и хэша.
    - поддержка передачи специального сообщения DXpedition (два сообщения в одном), может быть активирована на вкладке DXpedition
    - поддержка обмена сообщениями между двумя нестандартными позывными, совместимыми с JTDX-JTDX и JTDX-MSHV, которые, вероятно, не поддерживаются в WSJT-X
    - FT4/FT8: реализован переход по диапазонам, который можно настроить на вкладке 3 пользовательского интерфейса
    - показывать, уведомлять провинции Канады (например, штаты США)
    - добавлено поле оператора в logqso
    - исправлен пользовательский интерфейс для видеомониторов с высоким разрешением
    - FT4/FT8: добавлена возможность предлагать частоту передачи в режиме разделения RX /TX, которую можно активировать, щелкнув правой кнопкой мыши по кнопке AutoTX (кнопка приобретет желтый цвет, все еще есть старая всплывающая подсказка) д.б. уже исправлено
    - Hamlib fix for IC7100 rig
    - prevent JTDX crash upon free message entering
    - extented list of callsigns being used to associate mycall hash at unpacking '<...> nonstdcall RR73' message,
    now list contains up to three callsigns of unfinished QSOs and up to two callsigns of last logged QSOs,
    5 minute lifetime for each callsign since last received or transmitted message. QSO history is used to fill in the list.
    We hope this approach will fix failures to associate hash with mycall, while it should prevent most callsign collisions(wrong association).
    - changed tooltip to AutoTX button
    Mac OS X & M1 CPU: Sonoma, Ventura, Big Sur
  4. #83
    SPOTTER
    R0LAD
    PN63ar
    к сожалению ни один из релизов не смог подружить с ic-78. Перепробовал различные настройки, в том числе такие же как в wsjt, которая работает в отличии от этой проги... подключение трансивера через коробку "u 5 link".
  5. #84
    Анатолий, а в чем заключается невозможность? движок работы с трансиверами одинаковый что у WSJT что у JTDX - hamlib
    если в одном работает то и в другом должно.
    закройте все программы, абсолютно все... и запустите только JTDX и пробуйте....
    еще можно попробовать откатиться с 5го hamliba на 4й - заменой dllки или кнопкой(в новых версиях)
    SPOTTER
    RA3AIW
    KO85su
    Где взять 5й Hamlib для JTDX 2.2.160-rc10 build_3 линукс минт
  7. #86
    это все что есть:
    если не подходит - надо с девелопером пообщаться или в личку или в теме на qrz.ru - Арво там отвечает периодически.
    SPOTTER
    RA3AIW
    KO85su
    это все что есть:
    ***Hidden content cannot be quoted.***
    Спасибо, всё отлично
    73. Виктор
  9. #88
    SPOTTER
    R9YDN
    NO13xh
    В новой версии, чуть улучшилась ситуация с задержкой появления аудио после включения передачи. Вроде пореже возникает... Лечится, как и прежде - "Halt Tx-Enable Tx".
    Началось после перехода со 159-й версии на 160-ю. Похоже, как-то связано с Hamlib, но никто с этим так и не разобрался. "Настоящих" СОМ-портов уже не осталось, а УСБ-шные в самых мелочах вечно лагают
    Старичок TS-570 подключен ч-з Edgeport (УСБ-4хСОМ) от Digi.
  10. #89
    такие вещи надо в тему на qrz.ru - там автор читает.... тут никто не проникнется.
    ra3dri
    KO86pj
    Здравствуйте!
    Давно небыл здесь на форуме и по этому возможно пишу не там , где нужно.
    А вопрос мой такой.
    У меня JTDX v2.2.159-32A.
    Пропускает ответ о завершении QSO на FT8,(RR73 или 73)! Но не всегда.
    Возможно сбой внутри компа, возможно версия с дефектом.
    Есть ли новая версия для компа, 32 система.
    Спасибо!
