Страница 9 из 31 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 303
Тема: GP с емкостной нагрузкой на 80\160 м
  1. #81
    Согласующее устройство пока выглядит так:
    Путем подбора целого количества витков катушки удалось на 1840 достичь КСВ=1,1, посчитал,что дальше улучшать нет смысла.
    На антенне СУ крепится так:
    p/s/ фото СУ пытался вставить вертикально...не получилось.
    ох уж эти коробки...... как я их не люблю..... затекают через вот эти "гермовводы"...
    Внизу,специально для этого, предусмотрены дренажные отверстия диаметром 3мм... У меня такой стоял долго, ни разу не затек. Можно, правда и козырек сверху сделать из пластика от дождя.Это самые дешевые коробки,для любительских целей пойдет, если замечу что затекает, можно на герметик заглушки вводов посадить.
    Владимир, трижды ставил таки по работ на улице - трижды меняли по весне. резинки рассыпались - толи от мороза, толи от перепадов температуры, толи такая партия была
    ~ вот на такие меняли, только IP66 - те которые с резиночкой в крышке.
    У меня тоже резиночка в крышке.
    Понаблюдаем, опасности пока нет.
    Только что сработал американца на 160м в цифре. Антенна работает ...или прохождение хорошее...
    Владимир, как вариант, поставить на сутки-двое поработать в WSPR на минимуме мощности что может трансивер выдавать.
    и периодически смотреть карту где тебя принимали и кого ты слышишь.
    143315 -19 0.2 1239 & RU4I UA0SR R-01 нулевой район неплохо меня видит...
    Электроэнергии жалко
    RA0WHE
    NO53QO
    А другого и не должно было быть. Потому, что делалось всё продуманно в деталях, грамотно и качественно. Поздравляю.
    Михаил
    HA-04
  10. #90
    Благодарю, Михаил!
    204900 Tx 620 & RI1ANL RU4I -21
    204915 -19 0.5 1003 & RU4I RI1ANL R-06
    204930 Tx 620 & RI1ANL RU4I RR73
    204945 -24 0.3 1003 & RU4I RI1ANL 73
    сработал на 160м
