FT4 SPRINT - II тур
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: JTDX
    UT2GA
    KN66hp
    JTDX
    Ссылки jtdx_2.2.159:
    13th March 2022
    Какая звёздочка? В какой строчке? Где она находится? На скриншоте можете показать?
    HINT-декод.
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    У JTDX есть своя база позывных и в условиях помех и сложности декодирования, программа может сама прогнозировать и использовать базу в помощь для проведения связи.
    UT2GA
    KN66hp
    Все понял,спасибо.
    Андрей а в каком файле она на находится?
    В файле "CALL.txt". Его мы отдельно загружаем и он обновляется. При включённом Hint, программа может из этого файла выбирать позывные и придумывать ложные вызовы.
    Это точно, а потом удивляемся - "глухие они что-ли", не отвечают.
    Вот вот...у меня регулярно R2IK выскакивает....с раппортом -28...-30....
    По моим наблюдениям ложные декоды, вызывающие подозрения на ложные, это уровнем ниже -18 и дающие CQ со "звёздочкой". И причём появляются только один раз с момента включения программы. Так к примеру недавно на 20м в FT8 в полдень появился KG6DX, давал CQ. Я был очень удивлён, так как прохода вообще небыло, буря. Написал ему письмо, он ответил, что в FT8 редко работает, а в данное время вообще был выключен. Вот такие "финты" в HINT-режиме. После этого вообще его не использую.
