Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 2230313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 330
Тема: awards.rdrclub.ru
    awards.rdrclub.ru
    R6DZI
    KN93XL
    Реализовал вариант отслеживания:
    - настраивается в окошке "Настройки фильтров";
    - ищет данные попадающие в колонки "CALL" и "SPOTTER";
    - все занесенные позывные ищутся по приниципу ИЛИ;
    - выделяется цветом, и чтобы понимать в каком столбце нашлось - дополнительно курсивом.
    Отличная новость! Спасибо за труд!!!
    звук пока не реализовывал - надо?
    Ооочень нннада
    Но тут ещё у меня идея появилась.
    Как писал ранее уважаемый RW6AVK:
    А если в компе одна звуковая карта и она используется трансивером? У меня, например, все звуки винды отключены, дабы не пролезло что-то через трансивер в эфир.
    Может быть, для таких ситуаций сделать выбор?
    Ну например. Сделать два чекбокса для уведомлений: "Звуковое уведомление" и "Всплывающее окно", таким образом пользователь не упустит долгожданный спот, а если ему уведомления не нужны, просто не поставит ни один чекбокс.
    А совсем без уведомлений плохо...
  3. #312
    Цитата Сообщение от R0LII Посмотреть сообщение
    Ооочень нннада
    Добавил - со всеми ограничениями что накладывают современные браузеры на воспроизведение звука.
    Чтоб он воспроизводился, надо хоть что-то сделать на странице - хотябы просто мышкой на свободном месте кликнуть.
    Если этого не будет, то и звука не будет....
    Сделать .... "Всплывающее окно", ....
    это точно не буду делать - всплывать уведомление будет внутри той станицы браузера где открыт сайт - если вы смотрите другой сайт, а в фоне крутится udp, уведомление вы не увидите... и какой смысл огород городить?
    p.s. нужен wav файлик с хорошим звучком уведомления - минимального размера - моно, 8 бит, не более 3-4х килобайт.Пока сгенерил телеграф в какой-то онлайн генерилке.
    звук не надо реализовывать!... этот звук попадёт в эфир во время проведения QSO в DIGI модах, а значит вас не примут с такой помехой
    R6DZI
    KN93XL
    У меня не пойдёт ничего в эфир.
    А для тех у кого может пойти, я же писал выше:
    Сегодня у меня уже поздно, завтра опробую. Спасибо!
  6. #315
    UB6OCP
    KN88ua
    Юрий, не согласен. У меня для эфирных программ работает внешняя звуковая карта. А на внутреннюю, сигнал оповещения. В эфир ничего не идёт лишнего. Сбоев при работе двух звуковух нет...
    Скажете:это внешнюю звуковую надо покупать! Да, надо.
    Вот пример самой простой, причём ещё ДВА дополнительных порта USB:Звуковая+2USB.jpg
    Да и цена ей около 500 рублей, я думаю это не накладно, даже пенсионерам.
    PS: Просто правильно надо указать, какую звуковую для чего использовать. Кому как будет удобно, настроить "под свои хотелки".
    ex UR4IJZ
  7. #316
    выстави громкость на 0 и звука не будет, ни в эфире, ни локально..
    но вообще в наше время можно 2 звуковухи иметь - одна для эфира, другая для всго остального....
    тот-же jtdx умеет свистеть при определенных обстоятельствах... чтобы непропустить...
    да и остальные....
    щас колонки продаются микронные со звуковушкой внутри... как раз для таких целей пойдут.
    p.s. опередили... только вот наоборот будет понадежнее внутренняя в эфир, внешнюю по умолчанию....
    p.p.s. я даже больше скажу у меня в системе порядка 4х звуковых карт - 991А - сам умеет звук по USB + в материнке+ ХОРОШАЯ + виртуальных два линка.... и я с этим прекрасно живу....
    UB6OCP
    KN88ua
    Перестали споты появляться на RDRC ACTIVITY. Это у меня сбоит, или как?
    Причём не только мои, а вообще ничего.
    ex UR4IJZ
  9. #318
    Все работало в это время, и щас все работает...
    вот сегодня могут быть перебои не большие, нужно будет обновляться.... буду серверную часть причесывать немного.
    добавил в БД индекс уникальности - надоело когда по 2 раза записи в БД. - от неправильно настроенных программ, или 2х программ одноврменно отправляющих данные... или еще что.
    фича экспериментальная, как будет работать - незнаю.
    по идее в логе долджны возникать ошибки записи в БД на 2м пакете.
    увидим в логах... сегодня пока никого нету.
    дипломный сайт и РЦРК кластер временно будут недоступны
