10TH ANNIVERSARY OF RDRC
Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 267
Тема: awards.rdrclub.ru
    awards.rdrclub.ru
    ...Позывной оператора будет браться из ADIF файла.
    некоторые участники никогда не переименовывают ади-файл своим позывным... хотя это обязательное условие прописано в правилах всех контестов!
    а ещё в названии файла могут указать и свой позывной и кучу другой инфо...
    вот например на почту иногда присылают ади-файлы с разными названиями без своего позывного, причём в самом тексте адифа нет позывного оператора - в этом случае приходится понимать чей это файл только по почтовому адресу email или по указанному в тексте письма позывному (если он указан)...
    Юрий, при экспорте из обоих программ для FT4 - mshv и wsjt - поле STATION_CALLSIGN присутсвует, из названия его брать не надо.
    я сегодня проверю все логи на это поле.
    сейчас я все равно ввел проверку на совпадение введенного позывного с тем, что в adif файле.... qso где поля не совпадают к зачету не принимается.
    провел "домашнюю работу" поля STATION_CALLSIGN нет только у пользователей UR5EQF и пользователя ADIFMaster v[3.4] но и там и там присутсвует поле OPERATOR
    а вообще более 1го раза лог залили только 10 человек(включая меня) - думаю что большинство из них просто залили чтобы посмотреть свой результат еще раз... ну может кто-то подправил время первой/последнйе связи - размер файла от этого не меняется.
    я лил нексолько раз, потому что всегда проверяю в начале тура все-ли нормально работает или нет..
    может вообще не заморачиваться с паролем и загружать лишь 1 раз? а если нужно во 2й то "пусть обращаются к судьям".
    сегодня изменил форму загрузки файлов за FT4 Sprint:
    для проверки загрузил все файлы из 1го тура.
    только 1 файл не содержит необходимых для определения позывного станции/оператора полей.
    он подготовлен в мало распространенной программе для компьютера Mac:
    Код:
    ADIF Export from RumLogNG by DL2RUM
    For further info visit: http://www.dl2rum.de
    <ADIF_VER:5>3.0.9
    <CREATED_TIMESTAMP:15>20230128 093520
    <PROGRAMID:8>RUMlogNG
    <PROGRAMVERSION:3>4.4
    <EOH>
    возможность повторно загрузить файл оставил... посмотрим еще раз во 2м туре, если что расскоментирую процедуру проверки и запрета...
    p.s. а вообще надо приучать грузить файлы из MSHV и WSJT-X, потому что в них есть поля <SRX:1>2<STX:1>1 - номера переданые и принятые при проведении связи.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    "Агласите весь списк, пжалста", полей, которые должны быть в заявке от SWL на «Диплом любительского цифрового радио». Вариант за одно QSO я получил давно — требования могли измениться.
    И я всё же сам отфильтрую дубликаты (и удалю ненужные поля), чтобы заранее знать, набралось ли 10 тысяч.
    На https://rdrclub.ru/adra рекомендовано таким как я обращаться сюда (или э-почтой). Обращаюсь.
  7. #156
    необходимые данные для наблюдателей у диплома ADRA ничем не отличаются от данных необходимых для работающих станций.
    конкретно по полям, для данного диплома достаточно: позывной, дата связи/наблюдения, модуляция.
    а вообще если почитать внимательно, на указанной вами странице все есть - " оставить только необходимые для заявки на диплом (CALL, DATE, TIME, BAND, FREQ, MODE, RSTs, RSTr) "
    не понятно про дубликаты, для этого диплома дубли не считаются - в зачет идут все связи/наблюдения.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    для данного диплома достаточно: позывной, дата связи/наблюдения, модуляция... дубли не считаются - в зачет идут все связи/наблюдения.
    Учитывать связи без указания времени — у меня будет огромное количество идентичных строчек, которые исходно различаются именно временем, и то не всегда (в FT4, например, если не указывать секунды). Ваш алгоритм как-то поймёт, что лог — от SWL? Вероятно, такие заявки вручную обрабатываете.
    на указанной вами странице все есть - " оставить только необходимые для заявки на диплом (CALL, DATE, TIME, BAND, FREQ, MODE, RSTs, RSTr)"
    "FREQ QSO frequency in Megahertz"
    Поправлю свой алгоритм: давно не заглядывал на https://www.adif.org/304/ADIF_304.htm и потому считал, что FREQ — это звуковая частота, в герцах. Получается, что в логе должен быть и диапазон (в метрах) и частота (в МГц). Полагаю, что такое почти дублирование — специфика DIGI, потому что почти для каждой моды — своя частота в данном диапазоне (когда-то нашёл, что каким-то модам рекомендованы совпадающие частоты).
    В поле BAND допустима ли буква M в обоих регистрах? В моих исходных логах (тех, что пишут JTDX и WSTJX) регистр нестабилен: есть и "M" и "m".
    Верно ли понял, что грузить свои логи на Ваш сервер можно постепенно (помесячно, например), а сервер разберётся, что грузится досыл, и не удалит первоначальную загрузку? Учитывая разрешение "в зачет идут все связи/наблюдения", можно же несколько раз загружать один и тот же лог...
  9. #158
    а для чего вам вообще SWL? набить adif количеством?
    что привело вас к такой мысли?
    адиф файлы пользователей на сервере не хранятся, не суммируются, ни еще куда-то деваются...
    обрабатываются все целиком и полностью при загрузке, каждый раз с нуля и до конца.
    что заливаете то и обсчитывается ни больше, ни меньше.
    на сервере хранятся только обсчитанные ранее данные по дипломам, и более ни чего.
    С сегодняшнего дня процедуры генерации дипломов переведены на новый движок.
    Последние примерно полгода я именно этим и занимался... без спешки, но с продумыванием планов по дальнейшему развитию.
    Визуально ничего не поменялось ( пока-что ), но внутри были внесены довольно большие изменения - структура БД, в формах хранения, в файлах координат, в процедурах подсчета или выписки дипломов вручную и пр. и др.
    Изменения направлены на то чтобы иметь возможность выдавать разные по изображениям дипломы одного вида - типа как ранее МАСТЕР был - каждый год менялась подложка, но сейчас все получается более универсально...
    В общем, скрипты скопированы из песочницы на сервер продакшена. Насколько я мог - потестировал, но всех моментов, как обычно, не предусмотришь. Поэтому если что-то, где-то не так, просьба писать сразу тут или в почту, файлы прикладывать которые заливали ну и все что можно еще...
    Количество дипломов в БД:
    Код:
    Amateur Digital Radio Award        1168
     ARGENTINA-RUSSIA DIPLOM            479         Argentina-Russia:239  Russia-Argentina:240
     01-10 ACTIVITY                     480
     BIRTHDAY OF RDRC                   715
     CLUBLOG DX ACTIVITY                566
     PLANET DIGIRADIO                   395
     FANS OF DIGI MODES                 161
     FT4 SPRINT fast training           1067        autumn round:197  four rounds:71  spring round:208  summer round:175  winter round:416
     JT9 MAKE HASTE SLOWLY              757
     NEW YEAR SSTV MARATHON             325
     RUSSIAN DOMINO                     352
     Long Distance Award                902
     MASTER HAM DIGITAL RADIO           28          2021:20  2022:7  2023:1
     Membership Certificate             1779
     RTTY Cup of "MSK TIME"             394
     RDRA AWARDS                        161         FSK+ MODES:19  JT+ MODES:95  RY+ MODES:47
     RFDA AWARDS                        943         FSK+ MODES:39  JT+ MODES:566  ALL MODES:128  RY+ MODES:210
     RFDD AWARDS                        1452        FAR EAST:286  GOLD RING:230  NORTH CAUCASUS:68  RUSSIAN NORTH:175  SIBERIA:223  RUSSIAN SOUTH:144  URAL:157  VOLGA:169
     RDRC in MODE AWARDS                799         CONTESTIA:26  DOMINO:35  FT8:261  HELL:18  JT65:34  JT9:23  MFSK:58  MT63:39  OLIVIA:25  PSK:88  ROS:25  RTTY:31  SSTV:21  T10:72  THOR:25  THROB:18
     RUS-WW-DIGI CONTEST                1400
     RUSSIAN WW MULTIMODE CONTEST       3205
     RUSSIAN WW PSK CONTEST             2413
     RUSSIAN WW DIGITAL CONTEST         1163        Russia:632  World:531
    МАСТЕР ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЦИФРОВОЙ РАЗИОСВЯЗИ 2017
    уже в авардах.
    вспоминаем, забираем:
    Код:
    RK3DSW	1	07.10.2017
    UN8PC	2	07.10.2017
    YL3ID	3	08.10.2017
    RN6HGN	4	09.10.2017
    EU6KA	5	09.10.2017
    SP6EIY	6	14.10.2017
    UR4LBG	7	15.10.2017
    RA9CUU	8	20.10.2017
    RA4UDC	9	23.10.2017
    RW4LMR	10	23.10.2017
    RU4I	11	24.10.2017
    UA6XES	12	26.10.2017
    UR4MG	13	17.11.2017
    UA3ROB	14	18.11.2017
    UA3RLE	15	18.11.2017
    RU3RA	16	18.11.2017
    ES4RLH	17	25.11.2017
    UA6JQ	18	07.12.2017
    R7KO	19	19.12.2017
    OM7OM	20	22.12.2017
    RA0WHE	21	24.12.2017
    R7RIB	22	28.12.2017
    R3FO	23	29.12.2017
    YT5DLT	24	30.12.2017
    RK9DR	25	31.12.2017
    RA3QH	26	31.12.2017
    UN7EG	27	31.12.2017
