Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
    MSHV version 2.76.3 Download MSHV page или sourceforge.net
    Настройки MultiAnswering:
    Multi-режимы в сообщениях #57 #58
    Обсуждение FT4 SPRINT
    FT4 SPRINT Fast Training
    Вложение 3563
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 11.06.2025 в 07:49. Причина: version 2.76.3
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    2. если в MSHV нажать RESET QSO, то в поле позывного очищается введенный позывной, но в логгере - не очищается.
    Возможно и не будет. Например JTDX + LogHX этого делать так же не умеет, т.к. в стандарт передачи по UDP не входит тэг "окончания QSO" и оно логом не обрабатывается. Детали нужно уточнять у "продвинутых пользователей" UR5EQF.
    Настройки сделаны по картинкам от RW9CC
    По этим пост1 и пост2 ? Может быть попробовать пригласить RW9CC (через личное сообщение) в тему?
    R8CT
    MO06HT
    Возможно и не будет. Например JTDX + LogHX этого делать так же не умеет - Но JTDX и UR5EQF это делать умеет.
    А по поводу картинок - надеюсь, что автор программы Христо ответит.
  4. #53
    При работе ФТ8 в MSHV v.2.73 и UR5EQF v3.31-61 через омнириг в логгере отображается частота, но мода показывается SSB.
    Наверняка вы уже ознакомлены со стыковкой.
    Add:
    18. Реализована стыковка с MSHV v1.82 по UDP.
    R8CT
    MO06HT
    Это стыковка JTDX с UR5EQF.
    Мои же вопросы были о стыковке MSHV и UR5EQF.
  6. #55
    для не "читаталей" - там есть пункт 18.
    New in version 2.74: (в переводе)
    News:
    Changed: If Mode is Q65 astronomical data will be showing as in mode Q65.
    Added: In Interface Control, option for controlling RIG Modes, (USB, DIGU).
    Added: Support for TCI protocol v. 1.10.0 (ESDR3).
    Added: In Macros, new Activity Type "ARRL International EME Contest" and Cabrillo export, support for ARRL International EME Contest, for JT65, Q65, MSK and FT modes.
    Added: In Network Configuration, "eQSL Real-Time Upload Logged QSO".
    Added: In Language Menu, "Czech" translated by Miroslav Skoda OK1ABB.
    Added: In Options, menu for fast band switching "Band Switcher Buttons". You can choose you favorite bands, and use or not this option.
    Сообщение от valokorden
    Приветствую, а как реализовать такую функцию, чтоб после получения 73, кнопка TX не гасла
    Программа MSHV в режиме Мультиответ - Стандарт (Использовать 1 слот и галка CNS)
    p.s. сам не пробовал, нашел тут.
    требует проверки - в закладки http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/g...lti-answer.htm
    и еще один чтоб не потерялось https://www.aripg.it/pdf/2023_08%20I...DXPedition.pdf
    mult:
    MiB: есть Мультиответ , есть Мультислот, есть Pileup
    MiB: мультиответ - отвечаем всем кто зовет, но последовательно по очереди - CQ не отключаем.
    MiB: мултислот - роджеров и рапорт второму в очереди даем одновременно(забиваем на избыточность и контрольные суммы) - CQ не отключаем
    MiB: пайлуп - надо 2 запущеных экземпляра проги.связи провдим параллельно одно окно свою, вторе свою - CQ выключаем после передачи RR73 или 73 для того окна которое передало.
    MiB: мультислот на нестандартной частоте можно использовать НЕСКОЛЬКО потоков - ДХ экспедиция...
    MiB: это как я понял....
    Вложения Вложения
    New in version 2.76.1 & 2.76.2
    New in version 2.76.1:
    2025-02-25
    Added: In the version of MSHV, PATCH version e.g(v.2.76.1), for more info https://semver.org/.
    Added: Emitting RIG info to PSK Reporter, for more info https://pskreporter.info/cgi-bin/psk...uipment_in_use
    Added: In Interface Control RIGs, Icom IC-7760, Yaesu FTX-1F, FlexRadio SmartSDR Slice A-H TCP, Guohe Q900/PMR-171/TBR-119,
    Ailunce HS2/HS3 and Radioddity QR20 support.
    Added: In Settings, Network configuration Page 2, Group box "OTP Settings".
    Added: OTP verification for, "Multi Answering Auto Seq Protocol DXpedition" (multistream).
    Start and stop TXing OTP key, is in "Multi Answer" mode, settings tab.
    Important, if you start TX OTP key, slots will be increased plus one.
    OTP key will be emitting, if you have a free slot, if slots limit is set to only one, OPT key will be emitting on the second slot.
    Added: Super Hound and Super Fox.
    Explanation:
    Maximum TX slots is 9, five "RR73" and four with "Reports", plus one CQ on a free slot, total = 10.
    If you use Free text message, maximum TX slots will be 4, plus one CQ on free slot, total = Free text + four slots + one CQ on free slot = 6.
    Important, Free text message is possible if you have maximum four correspondents. If you have more, Free text message menu will be disabled.
    How to work as Super Hound:
    1. Switch MSHV to Standard or Multi Answering Auto Seq Protocol Standard.
    2. On the front panel of MSHV, set check box Super Hound.
    How to work as Super Fox: (recommended only for DXpeditions)
    1. Switch MSHV to Multi Answering Auto Seq Protocol DXpedition.
    2. Go out of standard frequencies.
    3. On the front panel of MSHV, set check box Super Fox.
    4. Go to Network configuration Page 2, set your OTP key (16 characters) and set check box TX OTP Key Super Fox.
    MSHV v.2.76.2 с комментариями автора:
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2084398
    Интересен факт:
    Изменения клиента:
    In network.cpp line 77 to 110
    network.zip
    New in version 2.76.2:
    Optimization: Super Fox decoder, for greater sensitivity.
    Added: In Super Fox decoder, sorting candidates for decoding.
    Corrections: In TCI protocol, if work long time application crash.
    Added: WSPR frequencies is restricted for TXing, in Multistream and Super Fox mode.
    Corrected: Application crash if using nonstandard and compound call signs, in Multistream and Super Fox mode. "Application crash during a super big pileup.", reported by Dominik from 5N9DTG DXpedition.
    Corrected: In Super Hound and Super Fox mode, logic for working with nonstandard and compound call signs.
    Added: In TCI protocol support, audio sampling rate and control for buffering audio stream on TX.
    Оптимизация: декодер Super Fox для большей чувствительности.
    Добавлено: в декодере Super Fox сортировка кандидатов на декодирование.
    Исправления: в протоколе TCI при длительной работе происходит сбой приложения.
    Добавлено: частоты WSPR ограничены для передачи в режимах Multistream и Super Fox.
    Исправлено: сбой приложения при использовании нестандартных и составных позывных в режимах Multistream и Super Fox. «Сбой приложения во время супер большого скопления», сообщил Доминик из DX-экспедиции 5N9DTG.
    Исправлено: в режимах Super Hound и Super Fox логика работы с нестандартными и составными позывными.
    Добавлено: в протоколе TCI поддержка частоты дискретизации звука и управление буферизацией аудиопотока при передаче.
    Перевод от Google
    последний MSHV пишет в коменты непереводимые выражения.... задался вопросом что это? и сам нашел ответ:
    <COMMENT:9>MASTD QSO
    <COMMENT:8>MADX QSO
    multi answer standart или multi answer dx - смотря в каком мультиответе работали.
