FT4 SPRINT
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 62 из 62
    MSHV version 2.76.3 Download MSHV page или sourceforge.net
    Настройки MultiAnswering:
    Multi-режимы в сообщениях #57 #58
    Обсуждение FT4 SPRINT
    FT4 SPRINT Fast Training
    Вложение 3563
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 11.06.2025 в 07:49. Причина: version 2.76.3
    R6OD
    KN87WX
    Программа MSHV в режиме Мультиответ - Стандарт (Использовать 1 слот и галка CNS)
    Вложение 4404
    p.s. сам не пробовал, нашел тут.
    Здравствуйте! Разбираюсь с MSHV, выставляю все как у вас, но почему то позывные которые отвечают на мой CQ, не залетают автоматом, а я продолжаю давать CQ. Только когда я два раза жмакну на позывной зовущей меня станции, только тогда идет ответ. Что не так делаю?
    Разобрался, нужно было убрать галку, "добавлять в очередь двойным нажатием", теперь робот заработал)
  3. #62
    MSHV v.2.76.2
    1) В режиме Мультиответ ДХ никуда не передаёт по UDP (или иногда передает);
    2) В режиме Мультиответ через некоторое время начинаются сыпаться повторы QSO в лог (передаётся по UDP);
    3) Когда нужно передать 73, упорно передает RR73;
    Не нашел в установках как не показывать/не декодировать позывные по маске.
    В очередной раз убеждаюсь, что сыроват софт. То, что не возможно работать друг с другом спец. позывными - это понятно.
