С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 256
  1. #151
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    "Что-то я не так сделал" — хоть в этом я прав: искал FLRIG среди портов. А он представляется системе трансивером.
    Причём без него напрямую с трансивером могла работать только одна программа. С посредником же в виде FLRIG у меня сейчас пишут свои логи и JTDX, и MSHV.
    Запустил и FLDIGI — тоже не жалуется ни на что. Правда, она и при выключенном трансивере как бы жила, выдавая бессмысленные наборы символов в правом верхнем и левом окне. А частота-то не её (не для тех мод, чтобы работать на 21.074).
    Спасибо!
  2. #152
    На кой ляд я ссылки на мануалы/установки привожу... Не понятно.
    SQL включите - см. картинку в посте
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    В FLDIGI включил SQL, установил моду Contestia 4-125, перешёл на 10m (28.074). Можно ли надеяться уже сейчас увидеть кого-нибудь, не дожидаясь "18 июня с 03:00 до 11:00 UTC ... 28.070-28.074".
    Левое окошко в FLDIGI теперь пустое.
    В правом верхнем окошке продолжает выводится мусор, разве что с гораздо меньшей скоростью. Двинул вверх ползунок у SQL — "мусор" затих.
    В водопаде видны некие сигналы. Вроде бы на тех же частотах, что показывают водопады в JTDX и MSHV, и они работают нормально.
  4. #154
    Маловероятно. Да и 18-го можете не увидеть, будет зависеть от активности участников и прохождения. Да и 28074 это уже частота FT8. Усвойте ещё один момент. В FLDIGI декодирование выполняется только одной станции, на которой будет стоять курсор. Это не JTDX/WSJT и MSHV.
    Надо было разбираться чуть раньше с FLDIGI, до дней активности в DOMINO. Тогда бы точно увидели что-нибудь в DOMINO.
    Посмотрите, поищите, здесь на сайте картинки водопадов с сигналами. Пока хватит запомнить Contestia на 18 число.
  5. #155
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Организаторы указали и её, значит можно (распределение частот по модам я не изучал, верю знающим).
    Т.е. в водопаде-то будет видно, что появился знакомый след, — и надо успеть встать на его частоту.
    Ещё будут возможности.
    Я несколько раз заходил на http://www.rdrclub.ru/obraztsy-signalov. Освежу в зрительной памяти перед 18 июня, как выглядят варианты Contestia. "Внешность" FT8 я знаю, и популярность этой моды косвенно доказывается отсутствием его образца среди всех прочих.
    Фрагмент из окна JTDX, радиоприёмник МАЛАХИТ.
    ----- 16.06.22 16:39:59 UTC ------------ 17m ----
    163945 -13 0.2 1641 ~ VA7QI RK4FF -12 •Европ.Россия
    163945 -12 0.2 2641 ~ VA7QI RK4FF -12 °Европ.Россия
    163945 -11 0.2 4641 ~ VA7QI RK4FF -12 •Европ.Россия
    163945 -8 0.2 641 ~ VA7QI RK4FF -12 °Европ.Россия
    163945 -18 0.2 447 ~ CQ RU3QR KO91 °Европ.Россия
    В предыдущие дни такого не было. Глюк у Малахита? Ровненький разброс частот у RK4FF (на 1 и 2 КГц) тоже вызывает подозрение. Но если бы RK4FF был один:
    ----- 16.06.22 17:00:29 UTC ------------ 17m ----
    170015 -15 0.7 1397 ~ SP6RLH RU3QR RR73 •Европ.Россия
    170015 -13 0.7 4396 ~ SP6RLH RU3QR RR73 •Европ.Россия
    170015 -10 0.7 397 ~ SP6RLH RU3QR RR73 •Европ.Россия
    Малахит виноват?
    Малахит виноват?
    У 7100 тоже такое бывает.
    ----- 17.06.22 05:16:29 UTC ------------ 17m ----
    051615 -9 -0.8 840 ~ CQ UA9MA MO64 °Аз.Россия
    051615 -18 -0.8 1363 ~ UA6CGW RA9AJ MO05 Аз.Россия
    051615 7 -0.8 1263 ~ UA6CGW RA9AJ MO05 Аз.Россия
    Частоты различаются на 100 Гц, и некоторое время назад мне назвали здесь две причины: на трансивере-передатчике требуется поднастройка, и что он где-то недалеко (сигналы 7 и -18).
    Игнорировать?
    Ещё вариант: отправить QSL, где отметить, что он излучает на двух частотах.
  6. #156
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    И 20-го тоже не увидел...
    Что я сделал надёжно — поставил правильную моду (RTTY 45). И периодически, с 19:00 до 22:00 MSK, проходил по заданным диапазонам и частотам.
    Я привык к шустрости FT8 (это я ещё не влюбился в FT4!): достаточно 15 секунд (плюс ещё секунд 5) ожидания на диапазоне, чтобы увидеть на водопаде (а то и сразу услышать из трансивера), что частота не пуста. Или пуста, в данный момент. А ведь RTTY может включиться в любой момент (как и некоторые прочие моды), и невозможно предсказать, сколько минимально надо ждать на частоте.
    Уверен, что DIGI FEST и сегодня состоялся, но пока без меня.
    Не склалось.
    Надеюсь, что через неделю мне больше повезёт с MFSK 4, 8, 16.
    Однако FLDIGI работает-таки даже в моих руках. Вот что я принял на днях на 14.070 в моде BPSK-31 (вывелось в правое окно):
    ell dr. Dimitris
    Thank you for the nice QSO
    I glad to see you on the other bands.
    Good luck to you and your family.
    TU 73 ! bye bye
    SV8/SV2FQP de RZ3BM SK
    И потом этот RZ3BM (Алексей Алексеевич Марков, мой земляк) ещё искал собеседников (CQ).
    Для отправки QSL здесь не хватает даты, времени и рапорта (аналога RST). Придётся снова обращаться к документации на FLDIGI: куда он пишет лог.
    RW6AVK: Рекомендуется обратить внимание на сообщение.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 21.06.2022 в 11:20. Причина: RW6AVK: Рекомендуется
  7. #157
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    «Доброе DIGITAL утро» в моде THOR5 — тоже в пролёте для меня: ничего осмысленного не появилось в правом верхнем окне FLDigi (кстати, на днях вышла очередная версия, 4.1.23). Ничего осмысленного... Но остановил как-то мышку над уже привычным набором символов — и всплыл такой текст.
    Это явно не рабочий режим для QSO или SWL. К тому же для QRB похоже на правду только первое значение (2453 км до Ливана), а в скобках (37587 км) нечто непонятное. Вокруг Земли кружным путём, что ли.
    Теперь надеюсь на 2 июля: в привычной JTDX есть актуальная мода JT9.
    На рекомендованное сообщение внимание обратил: там про DOMINO.
    RW6AVK: Снова "между строк"... Почаще смотрите на чат форума - вот на чем там акцентировалось внимание.
  8. #158
    Чат форума - это кнопка ФОРУМ. Под ней окно ChatBox. В этом окне во время дней активности можно много интересного прочитать. Ну, естественно, нужно войти в форум, чтобы увидеть это окно. Не в конкретную тему, а в список тем.
    Элементарные вещи приходится жевать.
  9. #159
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Буквально вчера заходил и на форум, и в чат. Пытался отправить сообщение как раз о прошедшем сегодня ДА. Вроде ушло, но в окне чата не появилось. Сейчас ещё раз зашёл — пусто в чате. А вот вероятная причина и вчерашней моей неудачи, и постоянной пустоты окна чата.
    Полон чат, выделенная ему память закончилась. Или Full тут в каком-то другом смысле использовано.
    А вот что бесспорно (хотя это несущественно).
    В заключение напомню историческую байку: главный в Союзе писателей пожаловался, что подведомственные ему кадры — так себе. Ответ был коротким: у меня нет для вас других писателей. Вот такой Вам достался начинающий в моём лице, что "элементарные вещи приходится жевать". И у меня нет других для Вас.
    RW6AVK: Full = "полная" версия чата http://rdrclub.lan23.ru/misc.php?do=cchatbox
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 26.06.2022 в 09:56. Причина: Full = "полная"
  10. #160
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Вот почему чат был пустым.
    Вынужденный оффтоп, относительно перевода на английский слова "полный" и с английского на русский — full.
    Full — это не только полный в смысле без сокращений, но и применительно к ёмкости — заполнена (та же память на диске). Пока что не понял, зачем указывать на полноту чата на английском, если короткая версия не наблюдается, и "Сообщения старше 1 часов удаляются автоматически из ChatBox" указано на русском.
    Яндекс-переводчик предлагает такой синоним: complete version. Ещё где-то рядом long version, whole version, uncut version...
    Чтобы остудить пыл таких грамманаци, как я, не чистить ли чат от сообщений старше хотя бы полутора часов, а не "старше 1 часов".
    "ЗарАгистрированных" ещё не исправлено. Как и "1 гостя".
