FT4 SPRINT - II тур
Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 142223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 256
  1. #231
    Пират?
    жЫрный + = замечание, при повторении будет * (звезда) и перевод в рид-онли. Смотрим справку Редактирование и удаление своих сообщений.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Виноват...
    Когда-то я уже получал подобное замечание (вроде наоборот: слишком мелко было).
    Не оправдывает: я много работал в программах вёрстки (да и тот же Word умеет), где размер шрифта задаётся явно, в пунктах (от 6 и больше).
    Запомню: закончил редактирование — выбрать весь текст и задать для него размер 2. Только потом отправлять.
  3. #233
    Закончил редактирование в чем? В движке форума ЕСТЬ встроенный редактор - в нем не нужно выбирать какой-либо размер, если это только не "пожар или наводнение". Если вам нравится копипаст, то редактируйте "свои букво-излияния" в обычном нотепаде без какого-либо форматирования и вставляйте в редактор движка форума. Потом отредактируете, в расширенном режиме есть предпросмотр.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    День Рождения РЦРК
    Дни активности «Сделано в России 2023»: в условиях этого ДА указаны диапазоны частот, а в рекомендованной там же JTDX можно выбрать только одну частоту для каждого бэнда. Объясните?
    Конечно, возможно сменить частоту извне. Вероятно, по договорённости в форуме (или ещё как), так и сделают опытные HAM-ы. Не вижу смысла, однако.
  5. #235
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    ----- 25.02.23 16:02:52 UTC ------------ 10m ----
    160245 -21 0.2 2357 : FT3NMC VU9ELD 13D AB Индия
    ----- 25.02.23 20:26:58 UTC ------------ 30m ----
    202652 -21 0.6 725 : 5F2SUK YE4MVV 599 4658 Индонезия
    ----- 25.02.23 18:33:51 UTC ------------ 80m ----
    183345 -21 -0.2 1713 : 1D2CD1EB562153D20A
    ----- 25.02.23 14:36:51 UTC ------------ 12m ----
    143645 -21 -0.3 554 : 9A7WUF1LQZL <...>
    Верно ли, что приведённые наблюдения бесполезны не только мне, но и HAM-ам?
    Индиец и индонезиец участвуют в каких-то соревнованиях (судя по формату их сообщений — в разных), так что моё наблюдение они вряд ли подтвердят. Однако надежда есть. Но на вызов HAM-а вряд ли ответят: наши позывные отнюдь не DX, соревнования важнее.
    А вот тарабарщина неизвестно от кого и кому (в двух последних строчках переданы не позывные) — и вовсе мусор.
  6. #236
    - в JTDX можно выбрать только одну частоту для каждого бэнда
    - Конечно, возможно сменить частоту извне
    - Не обманывайте всех и себя. Читайте мануал по настройке JTDX.
    - Да, взмахом волшебной палочки.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Моё любопытство не удовлетворено: зачем организаторы ДА «Сделано в России 2023» расширили список допустимых частот?
    Как редактировать умолчальный список частот я знаю. Плюс можно обойтись и без редактирования списка, вручную перенастраивая RX (или трансивер у HAM-ов), но зачем?
    Нашёл, что так делают и некоторые DX — это понимаю: несколько раз на стандартных частотах мне попадал пайлап на DX — под полсотню строчек в логе на каждый отрезок времени. Но поступать так же для ДА — видимо, чтобы участники потренировались в этом. И чтобы у начинающих не было вопросов типа тех, что я задал вчера: уж кто перестроился на нестандартную частоту, тот знает, что здесь встретит (QSO без 73, например). Да и участникам контеста или ДА удобнее работать на нестандартных частотах: здесь все "свои".
    Пожалуй, вопрос можно снять: я сам справился.
  8. #238
    Никто список частот не менял. Есть рекомендации ГРЧЦ по использованию частоты в цифре. Вид модуляции не оговорён. Работаем там где рекомендует программа,и ещё там где нам никто не будет мешать.
    Желаю У Спеха в освоении тонкостей цифровой связи.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    ----- 26.03.23 15:24 UTC -------- 17m ----
    1524 -8 0.1 2480 + R3KCW R2BGT -17 Европ.Россия
    1524 -22 0.1 1480 + R3KCW R2BGT -17 Европ.Россия
    1524 -22 0.1 3479 + R3KCW R2BGT -17 Европ.Россия
    1524 -26 0.1 2386 + R3KCW R2BGT -17 Европ.Россия
    1524 -26 0.1 4480 + R3KCW R2BGT -17 Европ.Россия
    Серебряная анти-медаль как минимум: теоретически возможно занять 6 частот — занял пять.
    Мне (SWL) эта беда не грозит. Но любопытно, что же не так настроено у москвича Е... З...?
    Я когда-то спрашивал здесь об этой особенности, но ответ не понял. Упоминалось вроде бы, что передатчик где-то поблизости, потому, дескать, я и принял всю побочку. Но максимальное dB всего -8, а такого умножения занятых частот я не видел и при более сильных сигналах от других HAM-ов.
    RW6AVK: А можно без фамильярности? Кому нужно, тот найдет по позывному.
  10. #240
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Учту. Хотя я не первый раз указываю персональные данные, взятые из открытых источников.
    Не заменять ли впредь звёздочками суффиксы позывных? А то и вовсе обойтись без конкретики при цитировании своих логов, потому что этой информации нет в открытых источниках. Например так:
    1524 -8 0.1 2480 + *** -17 Европ.Россия
    1524 -22 0.1 1480 + *** -17 Европ.Россия
    1524 -22 0.1 3479 + *** -17 Европ.Россия
    1524 -26 0.1 2386 + *** -17 Европ.Россия
    1524 -26 0.1 4480 + *** -17 Европ.Россия
    Возможная причина многочастотного излучения более-менее подробно разъяснена на https://swl.net.ru/alc-s-chem-eyo-edyat.html. Вроде бы несложная процедура: перед выходом в эфир —настроить ALC.
