Показано с 1 по 4 из 4
Тема: LogHX
    LogHX
    * (N1MM -> LogHX)
    Начиная с версии LogHX3Setup_build_699 в Setup -> General Setup -> Broadcast Data появился прием и занесение в лог QSO по сети (либо localhost). В меню Setup -> Net setup проверить/удалить не нужные установки. Если LogHX используется на другом компьютере (или в качестве сервера), то в настройках N1MM следует указывать IP адрес, где работает LogHX. QSO появляется в LogHX сразу после занесения QSO в лог N1MM. Эти настройки работают только для N1MM -> LogHX.
    Внимание! Если в N1MM редактируется/удаляется случайно занесенное QSO в лог, то в LogHX изменений не происходит. Это связано с тем, что в N1MM связь однозначно идетифицируется по <Timestamp> - это время занесения QSO в лог. В LogHX такого праметра нет, поэтому исправляем только ручками.
    P.S. Тема создана как информационная, все вопросы следует обсуждать в соотвествующей теме на qrz.ru.
    P.P.S. Официально в 707 релизе.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 20.08.2023 в 14:04. Причина: Работа в сети (N1MM -> LogHX)
    LogHX и Russian WW PSK Contest
    Дабы не плодить отдельную тему оставлю здесь.
    Цитата от EU1FQ на qrz и решение:
    После RDA-2022 многие, кто использовал для контеста сторонние программы, сталкивался с проблемой разнесением в логе принятого контрольного номера по State и County. Причина - отсутствие в adi файле сторонней программы тега CNTY вида XX-XX. Хочу напомнить, что теперь Алексей (RX4HX) для этой цели сделал специальную утилиту - получить инфу из принятого контрольного номера.
    В меню окна Previous QSOs появилась сортировка "по времени"
    Попросил Алексея RX4HX реализовать эту функцию. Данное пожелание уже реализовано. В очередном релизе v.733 однозначно будет. Учень удобно в наших ДА и прочих клубных мероприятиях.
    LogHX - Членство в клубах - Работа со Спотами
    * Работа со Спотами. [build_739]
    * Исправлена работа совместно с FLrig [build_756]
    * Как максимально беспроблемно устанавливать новые и экспериментальные версии
    * Работа с разными настройками (profile)
    * Членство в клубах видео. Файлы от OM4Q для LogHX (RDRC).
    В аттаче файл с исправлениями/дополнениями "RDRC.txt" от 05.05.2024.
    Добавляем членов клубов:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt RDRC.txt (40.4 Кб, Просмотров: 5)
