Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: ROS
    ROS
  2. #21
    Цитата Сообщение от RA1TCJ Посмотреть сообщение
    курсором т.е мышкой не пробовал?
    Пробовал,нет стрелок для изменения формата..... скачал новую версию,та же проблема.Единственная программа которую не могу воткнуть под размер монитора.
  3. #22
    R1TJ
    KO57QU
    Игорь извиняюсь. у меня тоже оказывается на последней версии ни чего ни сделать. ни меньше ни больше.стоит по центру и только перемещается куда хочеш.
  4. #23
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Попробуйте в программе подобрать разрешение:
    73! DE Михаил, R3LW
  5. #24
    Всё нашёл. Подогнал по формату,огромное спасибо за помощь.
  6. #25
    Появилась новая версия ROS v7.3.1
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Уже использую ROS v7.4.0 , но все ROS связи как DX QSO.
  8. #27
    Действительно, тема уже покрылась плесенью. Все мы уже давно используем ROS v7.4.0. Раньше я так нигде и не нашёл доходчивое описание настроек и использования программы. Всё достигалось методом "тыка".
    Выберу время, сделаю скрины настроек программы и примеры быстрой работы в эфире.
    Если кто-то опередит меня в этом, буду только благодарен.
    ПРИМЕР РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ ROS
    Поскольку проблем с подключением ROS и выходом в эфир у пользователей нет, расскажу о своих настройках макросов.
    Когда мы записали в макросы свою информацию, можно приступать к работе.
    Для работы на общий вызов, достаточно нажать один раз кнопку CQ. После окончания вызова, передача автоматически перейдёт на приём.
    В дальнейшем, при проведении QSO, сначала выбираем макрос, а для передачи нажимаем РТТ, для автоматического перехода на приём нажимаем сразу же, повторно.
    Окончания QSO.
    В качестве лога, я использую "UR5EQF" из него же и запускаю программу ROS. Таким образом, QSO автоматически записывается в лог. После окончания QSO, сохраняю в логе.
    Для передачи S/N в макросе М1, нужно дождаться перехода корреспондента на приём, а затем нажать М1 и два раза РТТ.
    Дополнительную информацию по программе ROS можно найти здесь: http://ua6hjq.qrz.ru/digi/ros.htm
    Последний раз редактировалось R7FQ; 06.11.2017 в 20:46.
    R4FBQ
    LO23ME
    Приходится в логе редактировать частоту .
    P.S. Прошу прощения за грамматическую ошибку на картинке : )
  11. #30
    Да. Это единственное неудобство. На одном диапазоне, это непринципиально. Но при переходе на другой диапазон, на это нужно обращать внимание в первую очередь.
