Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: БУКВИЦА - онлайн игра в эфире
    Вложение 4043
    21 августа 2023 положение опубликовано на клубном сайте: «Буквица» - онлайн игра в эфире
    Внимание! Рекомендуется обновить софт до версий, указанных на скриншотах настроек, или новее.
    Игра проводится с 00:00 до 23:59 UTC в любой день.
    Цель: Собрать все буквы в алфавитном порядке за наименьшее время.
    Правила: К зачету принимается последняя буква суффикса позывного корреспондента только в алфавитном порядке. Если будет случайно принята внеочередная буква, то она не будет принята к зачету. Посленяя буква личного позывного в зачет не идет. Работа ведется на любом диапазоне в режимах FT8/FT4 (JT9/JT65/T10 не запрещены). Чтобы начать игру необходимо сначала зайти на свою страницу онлайн-игры по адресу http://awards.rdrclub.ru/littera/ ввести свой позывной, нажать "Старт" и только с этого момента считается, что вы приступили к игре. Начало отcчета времени это запись буквы "А", время окончания - время записи буквы "Z".
    Подсказки: конкурс-игра подразумевает работу "на поиск", а не на CQ. Переходы по диапазонам не ограничены. Дробные позывные, например, RK3DSW/p, SV8/HB9FIH засчитывается только последняя буква, и на это стоит обращать внимание. А позывной с цифрой на конце, например RK3DSW/6, не будет принят к зачёту.
    Программы: Любой софт поддерживающий FT8/FT4 и настроенный на передачу QSO на сервер. Примеры настроек приведены ниже. В настройках IP сервера 213.129.114.147 порт 52001 следует использовать только один протокол UDP. По окончании игры отключите отправку QSO на сервер (снимите галочки).
    Результаты: Результаты будут в сводной таблице "Собраны все буквы алфавита за наименьшее время".
    Сезон игры 2023-2024 годов уже стартовал и продлится он до 31 августа 2024 года. Следующие сезоны будут начинаться 1 сентября и завершаться через год 31 августа. А 1 сентября в 2024 году мы подведём итоги нашего первого сезона онлайн игры в эфире. Среди членов клуба, которые примут участие в «Буквице» в сезоне 2023-2024 годов и войдут в ТОП-30, мы разыграем в лотерею специальный приз - позывной участника выполненный на 3D принтере, а также всем будут выданы сертификаты.
    Приглашаем любителей цифровых видов связи играть в «Буквицу». Соберите все буквы алфавита за наименьшее время!
    Использование более ранних версий программ:
    При использовании более раннего софта на сервер отправляются неверные данные. Они могут привести к потере данных (текущую игру) участника. Кроме этого, неверные пакеты ведут к лишней нагрузке на сервер.
    Комментарии:
    Можно собирать ежедневно, каждые 00:00 UTC "алфавит" обнуляется и в этот момент каждого дня будет запускаться скрипт, который будет строить таблицу рейтинга.
    В рейтинг будут попадать только те, кто выполнил условия:
    - зашел на страницу со своим позывным, тем самым показал что собирается начать игру;
    - наберет все буквы латинского алфавита;
    Время начала - запись в БД позывного с "А" на конце, время окончания - время записи в бд "Z".
    Что сейчас работает в скрипте:
    - буквы собиратся последовательно от А к Z;
    - буква которая нужна выделена красной рамкой;
    - если сработали любую другую букву которой нет - она покажется зеленым цветом, но в БД не сохраняется и при следующем обновлении станет белой - не сработанной;
    - если сработали любую букву которая уже желтая (отработанная) то ничего не меняется;
    Для пользователей форума:
    Для начала Буквицы можно перейти на страницу старта и статистики через ссылку в Личном Профиле форума.
    Вложение 4044
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 02.03.2024 в 20:46. Причина: использовать только один протокол UDP
    я бы советовал не засорять наш сервер и включать передачу данных по протоколу UDP или TCP только когда в этом есть необходимость...
    я вчера, перед тем как решил поиграть в БУКВИЦУ, включил UDP, а когда завершил игру - выключил UDP
    Попытка 2 : Начало: 2023-08-17 04:24:37 UTC - Окончание: 2023-08-17 07:17:45 UTC
    • Тип файла: png ABC-2.png (24.3 Кб, Просмотров: 48)
    Цитата Сообщение от RL1W Посмотреть сообщение
    Не, тут же надо, чтобы при отработке буквы "А" не включалось время. А то "А" я могу отработать утром и убежать по делам до вечера.
    А минуты уже капают...
    согласен, так незадумывалось изначально... я подумаю на досуге что можно с этим сделать.
    может сделаем на "главной странице" поле ввода позывного и кнопку "начать" ввел свой позывной, нажал кнопку и с этого момента начинается выборка из БД связей для обсчета, а не с 00:00 как сейчас...
    но пока играем как есть...
    А так то да, уже месяца два не отключаю
    Владимир, вот еще обратную связь давайте когда TCP начинает ошибку показывать... или в форуме, или на емейл...
    а так я по вам и остлеживал что все работает.
    до 14.08 слали по обоим протоколам - всего 2400 с хвостиком записей - ~1200 реальных QSO - из всех этих записей UDP не записался только 1 раз, чтобы была связь по UDP и не было такой-же по TCP - не встретил.
    Но тогда, после нажатия кнопки "Начать" все равно ждем букву "А" и как только она попадет в лог - начинается отсчет времени. Кнопка должна быть доступна "для нажатия" только 1 раз в сутки. И получается масло масляное.
    Но тогда, после нажатия кнопки "Начать" все равно ждем букву "А" и как только она попадет в лог - начинается отсчет времени. Кнопка должна быть доступна "для нажатия" все равно 1 раз в сутки.
    именно.
    нажали кнопку "начать" - в массив записалось что RW6AVK начал в 13:45 - все, далее буду обрабатываться связи с 13:45 до 23:59, в 00:00UTC все начинается по новой.
    но мне так не нравится....есть возможность для пакостей - скажем начать за тебя... или ты собираешь а кто-то еще раз начинает под твоим позывным...
    как сейчас проще...
    как сейчас проще...
    Значит так и надо оставлять. За два дня реальной работы все отлично!
    Сегодня повторил, чтобы выбрать оптимальное время. Для моего QTH лучше всего начинать в 18:30 МСК. Осталось определиться, как начинать. Насколько я понимаю, в данный момент это можно сделать только отключением UDP передачи данных на сайт и включением ее в нужное время. А нельзя как-то по другому сделать? А то иногда можно забыть включить UDP сервер в программе. Ну эт так, пожелание...
    Владимир, я сделал то чего вы хотите, есть возможность проверить?
    1) нужно поработать собрать ABCD...
    2) 18:30 зайти на вашу страницу остлеживания http://awards.rdrclub.ru/littera/rl1w/
    3) увидеть что ABCD.. утренние в статистику не попадают...
    4) сработать букву А и увидеть что время начала после 18:30.
    отчет сюда или на емейл. спасибо.
    RL1W
    KO56gi
    Да, Роман, я сработал букву "А" и сразу начался отсчет времени. Но эксперимент не очень чистый, я отключал передачу данных по UDP в последние два дня. Ну и благополучно об этом забыл
    73! --Владимир--
  10. #19
    ну завтра проверьте еще разок :-)
    RL1W
    KO56gi
    Да по TCP ошибок и не было практически. Кроме сообщения "time out", когда были проблемы у вашего провайдера. В остальном ничего не беспокоило за все время передачи по TCP.
    73! --Владимир--
