Тут подвернулась под руку одна антенна на четыре диапазона, от 0,5 кгц до 10 мгц. Читаешь и думаешь как всё просто в ней ... 8 направлений, высота 7,5 метров, четыре противовеса,висят в воздухе на высоте 4.5 м, два вертикальных полотна. Стоимость в пределах пересылки около 20 тыс.руб.
Теперь вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой антенной? Есть ли смысл её покупать? Как она работает на ДХ?
Основные характеристики антенны К98.032:
Площадь занимаемая антенной: 11 х 11 м. с учётом необходимой
площади для растягивания мачты;
Высота мачты: 7,5 метров;
Диапазон частот: 0.5 – 10 Мгц (при работа без УВЧ с ФВЧ);
Усиление: -25 dbi в направлениях С-В-Ю-З и
-22 dbi в направлениях СЗ-СВ-ЮВ-ЮЗ;
Отношение F/B: как правило, более 20db,
зависит от вертикальных углов прихода сигнала;
Коэффициент RDF: 7,2 db;
Тип диаграммы: кардиоида;
Тип коаксиального разъёма
блока коммутации: SO-239;
Тип разъёма в блоке
управления: DIN-8 или XS8;
Кабель управления: 7 проводов, сечение 0,35 мм2
Напряжение питания блока
управления: 220В; 0,25A;
Предварительный усилитель: Ку = 18db, IP3 = +34db, P 1db comp. +24dbm;
ФВЧ: частота среза 1,7 Мгц,
подавление на частоте 1 Мгц более 60 db.
ссылка на заказ:
http://ra6lbs.ru/info/ru/?p=7
