Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: 6-й RUS-WW-DIGI 2019
  1. #31
    просьба пока не отправлять отчёты к нам на email.... дождитесь понедельника...
    если UA9QCQ в понедельник сделает свой сайт - тогда сразу и загрузите!
    а если не сделает, то отправите на наш email....
    а то у меня получается двойная работа - принять-проверить, а потом всё-равно загружать на ua9qcq.com, чтобы вы могли посмотреть заявленные результаты, да и список полученных отчётов
    P.S. я частично подтвердил получение некоторых отчётов на email...
    они продолжают поступать в большом количестве... подтверждать их буду уже только завтра
    4z5un
    km72kc
    поработал немного для поддержки, на всех бендах не получилось так как антенны только на 20м и 80м, попробовал пробижался на поиск rtty 40м конечно через тюнер но отвечали так себе, удовольствие получил. а вот силы оставил в предыдущем контесте.
  3. #33
    RA1TL
    KO67PX
    Добрый день! Удалось поработать в Тесте: в журнале 156 QSO PSK63 на 20М. Работал через цифровой модуль UR5EQF_log. Сплошные "глюки" с компьютером и трансивером. Всё заземлено. На каждом проводе по две ферритовые защёлки. От чего глюки. Не состязание, а истязание. Но, что есть. Хорошо бы теперь выяснить как составить Отчёт с самого начала. Или есть где-то подробная информация?
    А с MixW 2.19 не получилось. Какой бы адрес трансивера не вводил, последний не желает переходить на передачу. 73!
  4. #34
    Виктор вот тут есть образец отчета http://rdrclub.ru/russian-ww-digital...50-rus-ww-digi
    А защелки ....их можно выбросить и забыть про них...толку нет...появились зависания как то у меня,ставил по 2-3-4,толку нет...взял обычное кольцо и все зависания пропали...
    Вкитор, тут хелп как делать экспорт отчета соревнований:
    http://help.ur5eqf.ru/_813.htm
    ссылку на образец дал Михаил.
    +1 здесь есть тема, где я описывал все тоже самое - пока USB шнур на кольцо не намотал - были глюки.
    В тесте тоже участвовал, в основном осваивал MixW3.2 - не понравилось, хотя ~100 QSO в лог в нес.еще ~40-50 удалил.
    В основном проблемы возникают когда корреспондент переспрашивает NR, то 2 записи в лог добавятся, то другой позывной подставятся в ответ...
    То вообще жму F6 - должен пойти рапорт NR, а идет макрос от F5 "de R3KEE" чудны дела твои, господи....
    p.s. хотя по сравнению с работой в UR5EQF - как самоходная устновка по сравнению с пушкой заряжаемой с дула.
    p.p.s. наверное нужно разобраться с N1MMPlus или 5MCOntest и закрыть для себя вопрос соревновательного софта.
    Роман,я давно говорю про то что для тестов нужно использовать то что создано именно для тестов...
    Миска это прошлый век,UR5EQF-великолепный логгер для повседневной работы,но совершенно не предназначен для тестов...Автор сразу сказал что никаких усовершенствований в плане тестов не будет,он внес это только чтобы его не доставали.
    5МС попробовал и исплевавшись удалил все что касается его....
    N1MM использую уже давно,но прога сложная и я не уверен что знаю хотя бы 50% его возможностей
    ..5МС попробовал и исплевавшись удалил все что касается его....
    В этом и проблема, что программа на поганом языке. Пока всё переведёшь на родной и понятный, пройдёт желание переводить.
    В прошлом году нашёл программу на родном языке, вроде из Саратова программист. Но так и не смог заставить переключаться "передача-приём", бросил, нет времени.
    UR5EQF вполне хорошо работает. Единственно ошибка в файле статистики, не определяется Калининградская область. Остальные области, к автоматом залетевшему позывному, сразу подставляются буквы области. Очень чётко работает UR5EQF.
    Знакомо. Первое время даже приходилось перезагружать компьютер. Сейчас рядом усилитель на 1.5 kw, никаких наводок, излучений и влияний. До следующих соревнований ещё месяц, есть время иначе проложить провода, заземлители.
    Около 9.5 часов участия и всего 111 связей. Такого не было никогда у меня в соревнованиях. Причину я уже озвучивал на форуме - сильная помеха по приему на всех диапазонах. Поэтому работал больше на поиск, только мощные в логе. И случайно, вероятно, два QRP. Пытался на общий вызов. При этом приходилось часто переспрашивать, а некоторых даже и не смог позывной принять. Извините коллеги, в этот раз я оказался "глухарем".
    Сайт UA9QCQ заработал кажется. Завтра загружу отчет. Сегодня был тяжелый день, иду на отдых.
  9. #39
    Сергей....плохо искал...
    N1MMPlus N1MMPlus GettingStarted_RUS.pdf
    Есть и нормальные по Classic,но не вижу в них уже смысла т.к его поддержка прекращена....
    Извините коллеги, в этот раз я оказался "глухарем"....
    Хорошо когда есть такая помеха. У меня было очень плохое прохождение, кроме утра в воскресенье. Не припомню такие соревнования, когда даже в последний "скоростной час" было мало станций и с ними связи уже проведены. На 20м участок полупустой.
