Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: Russian WW MultiMode Contest (2014)
    Ежегодно в ноябре мы планируем проводить соревнование, одновременно во всех популярных контестовых модах BPSK63, CW, RTTY, SSB.
    Познакомтесь с правилами: Положение Russian WW MultiMode Contest
    Призы ждут победителей во всех подгруппах:
    SOAB - BPSK63-CW-RTTY-SSB - плакетка от Союза радиолюбителей России (tnx RA5DU, RV3DA);
    SOAB - BPSK63-CW-RTTY - спортивный приз (tnx R3BB, R3HH, R7JA, RK3DSW, RW3QM);
    SOAB - BPSK63-CW-SSB - спортивный приз (tnx R3BB, R3HH, R7JA, RK3DSW, RW3QM);
    SOAB - BPSK63-RTTY-SSB - приз от RA3QH;
    SOAB - CW-RTTY-SSB - приз от RK6AX и радиолюбительского клуба "Дельфины" из Лазаревского района г.Сочи;
    SOAB - BPSK63-CW - спортивный приз (tnx R3BB, R3HH, R7JA, RK3DSW, RW3QM);
    SOAB - BPSK63-RTTY - спортивный приз (tnx R3BB, R3HH, R7JA, RK3DSW, RW3QM);
    SOAB - BPSK63-SSB - спортивный приз (tnx R3BB, R3HH, R7JA, RK3DSW, RW3QM);
    SOAB - RTTY-SSB - спортивный приз (tnx R3BB, R3HH, R7JA, RK3DSW, RW3QM);
    SOAB - CW-RTTY - спортивный приз (tnx R3BB, R3HH, R7JA, RK3DSW, RW3QM);
    SOAB - CW-SSB - приз от RU6UR и "Клуба дипломированных радиолюбителей";
    MOAB - BPSK63-CW-RTTY-SSB - приз от RK3DZF.
    Дополнительные призы:
    - портативная радиостанция Baofeng UV-5R будет разыграна между всеми российскими участниками, приславшими отчёт (кроме checklog и DQ). При проведении розыгрыша будет учитываться количество подтвержденных QSO. Большее количество связей увеличит вероятность получения приза.
    Участники получат один из трёх контест-сертификатов, отдельно для победителей, призёров и остальных контестменов, которые провели не менее 100 зачётных (подтверждённых) QSO. В каждой подгруппе будут определятся победители и призёры в мире, на континентам, в странам и в федеральных округам России.
    Программное обеспечение, образцы отчётов и подробное положение смотрите на сайте РЦРК:
    RDRC - Приглашаем на RUS-WW-MM: положение 2014 года
    Вопросы-ответы здесь, на клубном форуме
    и в теме форума на qrz.ru http://forum.qrz.ru/sorevnovaniya/41...e-contest.html
    Отчёты принимаются в течение 14 дней - до 23:59 UTC 30 ноября 2014 г. Загрузка отчётов на сайте ua9qcq.com: http://ua9qcq.com/ru/submit_log.php?lang=ru
    Просим поддержать своим участием первый Российский мултимодовый контест.
    73 и до встречи в RUS-WW-MM!
    - Совет РЦРК -
    Вложение 167
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 02.11.2014 в 11:10. Причина: По просьбе RK3DSW
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Потестировал на MixW 2.16. Статистика соревнований отображается верно.
    Подсчёт очков выполняются в соответствии с условиями Положения.
    Файл отчёта CABRILLO формируется правильно.
    Для выбора видов работы CW, BPSK63, SSB использовал файл из теста FirstFly.
    RTTY переключал из программы.
    Удобнее было бы свой файл типа Ext-WWMM.exe иметь для всех видов.
    73! DE Михаил, R3LW
  3. #12
    Виктор, а я протестировал в MixW 2.19 - в цифровых видах всё в норме
    а вот CW & SSB (никогда не работал с миксом в этих модах) - как оперативно сохранять в логе связь?
    увидел такую возможность пока только в меню Файл -> Сохранить QSO (или комбинация Alt + S)... что неудобно!
    Я понял, что файл оперативного переключения мод будет позже.
    Отчёт создал - в норме!
    Завсегдатай Аватар для ra3e
    RA3E
    KO82AW
    Здравствуйте!
    У меня создалось такое впечатление, что dll для Mix контестовая ни где непрописана,
    а именно- на http://www.digitalrus.ru/Files/StatsRUSWWMM.zip, дает 404?почему-ТО???,
    здесь без регистрации скачать не возможно.
    Виктор R3BB - прошу это рассмотреть в положительную сторону,
    что бы он был доступен всем! Удачи RA3E Alex 73!
  5. #14
    RA3E
    KO82AW
    так же предложение R3LW Михаила:
    Да, где то уже освещалось по макросам (TU и т.п. в начале и в конце QSO убрать,
    просто можно упустить и будет как за область принято,а это - ошибка!!!! ЭТО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ)
    Сам буду работать RTTY и BPSK, надеюсь что проблем домашних не будет.
  6. #15
    Супер модератор Аватар для Victor
    R3BB
    KO85VT
    Коллеги привет !
    На www.digitalrus.ru файла нет потому как тестирование не завершено, есть еще один маленький вопрос. Переключалка есть, можно даже включить расширенную функцию dll с окнами множителей и подсказкой принятого номера, там есть вопрос, кое что работает не так как надо - но тем не менее , если хотите попробуйте. Включается эта штука при настройке DLL - после того как выделили название теста при выборе DLL нажмите кнопку Настройки выскочит окно , поставьте в нем галочки и нажмите ОК . После активации теста появятся окна множителей ,появится переключалка. Для записи qso в CW добавьте макро типа <FIXSTARTTIME> <SAVEQSO> в макро окончания QSO.
    Добавлено через три минуты:
    А вообще сейчас положу DLL и с переключалкой на www.digitalrus.ru Только прямо перед тестом не забудьте обновить
  7. #16
    R3LW
    KO54mq
    Цитата Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
    ... тестирование не завершено, есть еще один маленький вопрос. Переключалка есть, можно даже включить расширенную функцию dll с окнами множителей и подсказкой принятого номера, там есть вопрос, кое что работает не так как надо - но тем не менее , если хотите попробуйте.
    Попрпобовал. Переключалка работает, окна множителей отображаются. "Маленький вопрос" пока не проявился.
    73! DE Михаил, R3LW
  8. #17
    RA3E
    KO82AW
    Здравствуйте Виктор, что то на www.digitalrus.ru, Russian WW MultiMode у меня дает 404???
    как раньше! Странно, но от 16-10-2014 ссылка сработало и закачал! Буду ИЗУЧАТЬ! Удачи!
    Работает!!!! так что надо не по ссылке идти, а сразу http://www.digitalrus.ru/Files/StatsRUSWWMM.zip,
    Удачи всем и спасибо Виктору R3BB, за проделанную работу! RA3E 73!
  9. #18
    RA3E
    KO82AW
    Да покрутил, все переключает, сразу область в логе отмечает и в View Russian obl,
    а так же страну заносит View DXCC. ТОЛЬКО РАБОТАЙ!
  10. #19
    RA4UDC
    LO24lb
    Желающих помочь в подготовке проведения контеста, прошу ознакомиться с сообщениями в соседней ветке форума http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...full=1#post474 .
    Алексей
    http://r4u.ucoz.net
  11. #20
    R3BB
    KO85VT
    Предпоследний косячок в DLL исправил , так что коллеги не забудьте обновиться , лежит на www.digitalrus.ru
Метки этой темы
