Показано с 1 по 10 из 11
Тема: JTAlert
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Я не мастер писать инструкции но попробую кое что написать и если будут вопросы , то отвечу.
    Скачиваем последнюю версию программы тут http://hamapps.com/ и начинаем инсталяцию. При установке оставим галочки для программ которые планируем использовать. В моем случае WSJT-X и JTDX
    Далее стандартно нажимаем продолжить и дожидаемся конца инсталяции
    В результате появится пару иконок на рабочем столе
    Начало сделано.
    Программа JTAlert может быть расположена по разному, но я выбрал опции чтоб она всегда была ("приклеена") к нижней части рабочей программы
    Мы всегда видим меню настройки куда можем зайти и настроить прграмму дополнительно под свои нужды. На картинке сейчас открыта статистика текужего количества активности по диапазонам которую программа берёт с HamSpot-ера И её можно смотреть наведя мышкой на полоску со шкалой диапазонов.
    "Мое мнение это удобно если надо оценить есть ли сейчас прохожденеи и активность на диапазонах" Но это не отменяет другие возможности, типо прогноз или самому поработать на общий вызов.
    Кроме простого входа в настройки есть возможность сразу попасть в меню для охотников за дипломами, странами и прочим.
    Сама панель программы состоит из таблицы (это настраивается) которую заполняют декодированные позывные
    Они имею несколько расцветок (что настраивается)
    Тёмно зелёный - станция работающая на общий вызов
    Зелёный - новый позывной для вас (возможно небыло проведено связи)
    Красный - станция вас вызывает или ответила вам на ваш вызов (между вам проходит QSO)
    Желный - этот позывной желанный для вас (новый квадрат, префикс и т.д)
    Фиолетовый - новая страна
    Серый - плюс В4 это значит что между вами была связь на этом диапазоне и этой модой
    Если поднести мышку то появится подсказка , где видна информация по какой причине цвет поменялся и почему желательно провести связь.
    Кроме того сразу видно по позывному (тёмные треугольнички в углах рамки вокруг позывного) использует ли радиолюбитель eQSL или LoTW
    Из подсказок думаю понятно, что видно Зону, растояние до корреспондента и азимут если вам надо использовать направленную антенну.
    Что очень удобно и оперативно делать выбор, например я собираю страны по DXCC и чтоб подтвердить через LoTW. Из общего колличества очень наглядно кого выбрать
    Кроме самой программы надо установить еще парочку , это базу позывных и базу звуков
    Скачивается там же где и основная и потом JTAlert будет сам проверять и напоминать если вышли новые версии.
    Далее идут внутренние настройки , и просматривая левое меню , отмечаем галочками всё что надо и есть желание использовать под свои задачи
    Например мне интересны страны
    поэтому поставил галочку и потом отметил чтоб срабатывало напомимнание если у меян нет связи с это страной
    Программа записывает связи в локальный лог и в вашу программу тоже , например я использую DXkepper
    Зная это я использую полу-автоматическое обновление стран что мне надо найти и сработать. Просто запускаю проверку внешнего лога и создание списка необходимых стран
    Используя ярлыки на рабочем столе для запуска , я также ещё и запускаю другие программы. Для этого в настройках указываю что надо дополнительно запускать
    Если поставить дополнительно галочки, то при закрытии JTAlert , закроются и другие программы. Удобно запускать и зарывать весь пакет программ
    При переинсталяции программы поверх, настройки не стираются. Поэтому можно спокойно запустить повторно и добавить галочки там где надо. Так проще.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 17.11.2017 в 17:40.
    Спасибо!Значит-ли это,что если при инсталляции не указал все ПО, которые планируется использовать, то новые ПО состыковать можно только при переинсталляции JTAlert?
    Не все картинки смог открыть. Жду продолжения.
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Для добавления иконок, просто можно повторить инсталяцию и выбрать что надо ещё.
    Спасибо Андрей,большую работу проделали!
    Найду время и установлю это ПО. Как я понял, основная цель автора этого ПО -статистика. Я "охочусь" за DX и дипломами и мне могут быть полезными эти функции ПО.
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Кроме онлайн статистики ,
    1. она позволяет связать (подключить) внешние лог программы и записывать на лету в них данные о связях
    DXLab DXKeeper (я сам использую этот софт)
    ACLog
    Log4OM
    HRD Log V5
    Standard ADIF 2.2 file
    MixW CSV file
    2. есть возможность подключить онлайн лог сервисы и посылать сразу споты о ваших связях тоже
    Online XML Callsign Database lookup. QRZ.com (paid) and HamQTH (free) для информации QRZ.com имеет ограничение на 100 запросов в сутки, HamQTH без лимитов (для статистики по квадратам использую его)
    Upload logged QSO to Online Logbooks. ClubLog.org and HRDLog.net - имея аккаунты можно сразу закачивать все связи, но я пока делаю позднее из лога (иногда проверяю полноту данных, такак во время связи например могут не передать GRID)
    Upload all decoded Callsigns with frequency and Signal report to HamSpots.net . это использую как есть , тут минималные данные нужны
    3. Удобства для лога DXKeeper
    Automatic log to DXKeeper when JT65-HF or WSJT-X QSO is logged - записывает в него проведённые связи
    Automatic post decoded Callsigns to SpotCollector (local spots) - использует информацию для спотов
    DXKeeper lookup of previous QSOs with decoded Callsign - показывает были ли связи ранее с этим корреспондентом
    Send Callsign to Pathfinder for lookup - заполняет все данные о корреспонденте из Callbook
    Потратил какое-то время,но желаемых результатов пока не достиг , отложил до лучших времен.
    Для тех,кто не профи в компьютерных ПО могу дополнить:
    1. Вначале запускается WSJT-X и только после начала его работы запускаем JTAlert,
    2. В настройках WSJT-X нужно в меню Reporting поставить галочки справа окна UDP server,
    3. Возможно все зависит от производительности компьютера, но JTAlert высвечивает позывные с задержкой до 1-2-х секунд.
    Для FT8,думается, это многовато...
    4.Может мне не хватило времени разобраться, но почему-то JTAlert не анализирует лог WSJT-X,а отработанные позывные (В4) определяет только из нового лога, лога с начала работы JTAlert. А может большой лог ему сложно за один цикл обработать...
    Другими словами,если наработан уже большой лог, JTAlert -плохой помощник.
    Резюмирую-пока не даю положительную оценку... Но с удовольствием приму разъяснения, как вышеописанное устранить.
    P/s Я не профи в ПО , железо еще куда не шло...
    Последний раз редактировалось RU4I; 03.12.2017 в 14:06.
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    1. Как я писал выше , надо добавить WSJT-X в автозапуск и всё будет сделано само при старте. JTAlert запустится и потом сам подгрузит основную программу. А после того как мы захотим закрыть JTAlert, он сам закроет и основную программу
    2. ДА , для связи WSJT-X и JTAlert надо активировать порты
    3. За 15 секунд с первого раза так и так трудно список рассмотреть что декодируется, а надо учитывать что JTAlert делает ещё запросы по каждому позывному в базу и дополнительно определяет про LoTW и eQSL
    теперь берём что надо это сделать для 36 позывных, тут и набегает 1-2 секунды. Для JT65 и подобных скорости скажем хватает, FT8 выбрать за 15 секунд из 36 например, скажем 2-3 раза приходится пропустить порой
    4. Он ведёт свою статистику по сработанным позывным в свою базу В4, если нет лога который он поддерживает в данный момент (список в разделе Logging). Если он видит лог, то можно про сканировать и он тогда будет вести статистику по виду связи и диапазону для каждого позывного. В моём случае я использую DXkepper, куда автоматически подгружается каждое QSO а не только в лог WSJT-X. Я периодически сам сканирую все связи за несколько лет и там можно настроить что идёт в зачёт. У меня например он учитывает только бумажные и LoTW. eQSL я отключил так как на DXCC например он не принимается и программа считает что мне надо некоторые страны сработать повторно. Но если новая страна и только в eQSL, то я обычно стараюсь получить и бумажную карточку
    5. Другая функция , это чат JTAlert. Вызывается нажатием клавиши F5 и позволяет написать сообщение другим пользователям JTAlert. В истории 5 последних сообщений.
    Какие настройки нужно сделать, чтобы JTAlert сканировал лог WSJT-X на предмет В4 или может можно сконвертировать весь лог WSJT-X в базу B4 JTAlert ?
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Я не пробовал сам, но по описанию в файле помощи, можно импортировать в В4 базу из любого ADIF файла и потом он будет дополнять новые связи сам на автомате
    Зайдите в настройках в Logging выберите пункт Lof B4 Database и там есть кнопка Import
    Коллеги, тут в правилах Белорусского диплома увидел:
    Перечень программ:
    JTDX -mody(JT65,JT9,T10)
    wsjt-x 1.8.0 mody(FT8,JT65,JT9)
    JT-Utilities
    1)JTALERT
    2)DATABASE
    3)SOUNDS
    вот интеренсо что за программы 2 и 3? и для чего они?
