FT4 SPRINT
Показано с 1 по 10 из 17
Тема: N1MM Logger+ & Xiego G90
    r3zbd
    KO80hq
    что-то никак не найду кнопку протестировать что Xiego g90 управляется (связался) с программой управления, как это обычно в других прогах, у кого есть опыт настройки N1MM Logger+ в связке с xiego прошу поделиться !
    Цитата Сообщение от r3zbd Посмотреть сообщение
    не смогу в Fldigi 4.2.06 поучаствовать
    Попробовать можно, если настроите на захват нужных полей с Меню - Контест - ДженерикКонтест. Я не пробовал, хотя было желание.
    Значит буду изучать N1MM Logger+, настройки
    Настройка N1MM + FLdigi
    Может тут что-то есть:
    r3zbd
    KO80hq
    Все пересмотрел заранее, только по VOX обычно примеры, но так я и сам умею)
    Так проблема настроить звук или САТ? Я не пойму из ваших сообщений.
    r3zbd
    KO80hq
    ну я же скрин экрана настроек выкладывал вместе с вопросом #5, но уже все получилось, по САТ трансивер подключился.
    Может я чего-то недопонимаю... В N1MM+ звук (как таковой) напрямую "не входит", а "входит" в другие программы, например, FLdigi или mmtty (указывается в этих программах). В N1MM+ можно одновременно подключать до 4 (по-моему) декодеров (декодрер - читать как внешняя программа).
    r3zbd
    KO80hq
    все входит, выбирается тут зв.карта, а в другой вкладке входы и выходы по желанию.
    Да, был не прав. Один раз настроил по видео и забыл.
    r3zbd
    KO80hq
    Пропали окошки RST, гдето отключились или глюкнула прога?
    Пропали окошки RST
    Где-то что-то не настроено для "текущего" контеста. Посмотрите внимательно еще раз https://www.rdrclub.ru/index.php/nas...nastrojka-n1mm с абзаца "Теперь выберем тест, в котором будем работать. Для этого в меню..." Выбирайте, в котором планируете работать, например RUS-WW-PSK... Указывайте OBL и т.д.
    У меня такой ситуации, как у вас, никогда не было.
