Показано с 1 по 3 из 3
Тема: N1MM Logger+ & FLdigi
    К предстоящему RUS-WW-PSK подсказали как правильно сконфигурировать и настроить N1MM Logger+ и FLdigi. Контест модуль RUSDXPSK в N1MM Logger+ присутствует. В отличие от мануала на клубном сайте, MMVARI остается только в качестве приемного окна с отображаемой информацией. Остальные цифровые моды/плюшки FLdigi остаются в полном объеме.
    N1MM Logger+ & FLrig
    Есть такая тема N1MM CAT control using FLRIG как "приручить" N1MM и FLrig.
    Идея попробовать обойти "This radio firmware does not include a CAT command to key the radio PTT" применительно к IC-706-xx.
    Чтобы не забыть External UDP Messages
    Туры в N1MM [qrz.ru]
    P.S. N1MM Logger+ RTTY Quickstart Guide
    P.S. N1MM_RUS_help
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 16.04.2024 в 20:03. Причина: External UDP Messages
    N1MM+ SSL/TLS (Windows 7)
    Windows 7 ошибка автообновления описана тут, решения пока нет ответ тут.
    Примерная проблема рассматривалась ранее https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...240%2C86038234
    Решение найдено (на стороне сервера).
    Скорректирован список областей для RDXC (25.02.2025)
    Новые (и не очень) функции N1MM Logger+ (23.06.2025)
    Отключение спотов FT8 или FT4 [ввести в верхней части окна Telnet (поле Type: ) команду для отключения спотов FT8 или FT4 можно использовать команду set/noft8, set/noft4. Снова включить их можно по команде set/ft8, set/ft4]
