FT4 SPRINT
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дроссель на антенном фидере (ферритовые кольца и замкнутые витки)
    Кто нибудь применяет дроссель на антенном фидере? Есть вопрос, за чем на ферритовые кольца устанавливают два замкнутых витка?
    Понятно, что ферритовые кольца греются от большой мощности и плавят оболочку кабеля. Далее кольца просто крошатся от нагрева и дроссель перестаёт работать. Ни где в любительском радио толком не описан процесс и назначение этих короткозамкнутых колец на феррите.
    Я использую заводские такие дросселя, они к тому же работают как симметрирующее устройства на больших мощностях.
    Этот вопрос на счёт этих дросселей был задан мне одним радиолюбителем тесно связанным с МКС RS0ISS. Он ищет литературу по применению
    этих замкнутых витком. Попросил отправить мне QSL и получил этот вопрос.
    Может есть у кого нибудь техническая литература по этим замкнутым виткам на ферритовых кольцах и что в них происходит?
    В книге "АНТЕННЫ" автора И.Н.Григорова есть краткая статья, но толком явление не описано.
    Литературой помочь не могу, к сожалению и не вспомню,чтобы где-то такое любители применяли.
    Я никогда не делал короткозамнутых витков на феррите запорного дросселя. Короткозамнутый виток может ,конечно ,значительно снизить добротность ЭМ системы,т.к. будет иметь потери от наведенного в витке тока и ,возможно,исключит риск резонансных явлений в дросселе на частотах КВ.
    Думается,в любительских условиях в нем необходимости нет.
    Да нет Владимир, есть разница, покупал 6 шт таких балунов ( дросселей). Один сгорел ... заводской дефект оказался в нём, пайка витков оловом распаялось, оплётка кабеля выгорела и кольца рассыпались. Использовал на Яге, обратка по ВЧ попёрла на корпус ПК и трансивера. Опустил антенну, снял дроссель, разобрал и убедился в дефекте. Заменил на новый, всё работает по сей день. Тогда использовал Акком 2000R, на выходе было 1,5 квт. Сейчас в три раза меньше, полёт нормальный. Ещё вот такой вариант этого дросселя использовал, эффективно давит гармоники, но на один диапазон, на много диапазонов надо перестраивать фильтр пробку. К стати QSL карточку я получил за связи с МКС.
    ... Он ищет литературу по применению этих замкнутых витком....
    Игорь, на рисунке в книге от руки дорисован замкнутый виток. Вопрос: ЗАЧЕМ ДОРИСОВЫВАТЬ?
    Возможно имелось ввиду это: http://lib.qrz.ru/node/1039 ....? Но ведь это вовсе не короткозамкнутый виток.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
    Нет Сергей, это разные схемы. Я понятия не имею как этот дроссель правильно называется, или тансформатор симметрирующий или бинокулярный трансформатор или всё же дроссель?
    Вот его вопрос, кому нужна информация:
    По поводу работы запорного дросселя - основу понимаю но -
    1. почему нельзя кольца нанизывать на медную трубку , в неё продеть кабель, а
    трубку снаружи пропаять хоть тремя полосками меди или
    2. обернуть кабель медной лентой , нанизать на все это кольца, а снаружи ленту с двух сторон замкнуть под 180 градусов??
    С уважением, 73!
    Alexander S. Davydov
    QSL mgr U4MIR, RS0ISS / NA1SS, RV3FF / RM5D, R3K,
    В технической литературе читал, что медная или алюминиевая трубка на ВЧ кабеле плохо пропускает магнитное поле ВЧ.
    Нет Сергей, это разные схемы. ...
    По поводу работы запорного дросселя ..
    Верно, я показал симметрирующий трансформатор.
    В этом случае лучше отправиться на форум, где всё подробно обсуждается: CQ.HAM
    Ответ на дроссель W2DU нашёл у автора и тут кому будет интересно: http://www.cqham.ru/balun4.htm Хорошая информация.
