Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как проверить каоксиал?
    Принесли 2 куска коаксиального кабеля Anli DX-10a.
    кабель б/у - но говорят что нигде не стоял, осенью его забыли под ступеньками блок-контейнера при монтаже, а сейчас снег сошел и нашли.....
    Визуально перегибов и замятин не видно, КЗ оболочка - жила нет.
    Нагрузку прилеплю и AA-330M промеряю на КСВ.
    Без нагрузки померю резонансную частоту и эффективную длину.
    На что еще обратить внимание?
    Ооо, это хороший кабель,для КВ даже жалко,лучше на УКВ использовать. У меня тоже есть пару кусков такого кабеля,планирую использовать на спуск от сумматора стека антенн на 144 Мгц до шека-палатки на полевой день.
    Зачистить 5-10 см внешней оболочки и рассмотреть оплетку, если нет явных признаков затекания воды,начало окисления,темные подтеки,то кабель не пострадал.
    Владимир, спасибо. обязательно посмотрю.
    Этот кабель планирую на спуски с антенных коммутаторов на крыше до комнаты (и кв и укв). Как раз 2 куска принесли - 33 метра и 47 метров.
    По крыше будет другой кабель - "RFC 1/2 superflex" - его есть 2 небольших куска.
