Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Недорогой, автономный антенный анализатор NanoVNA (50КГц-900МГц)
    50кГц-900МГц,
    стоимостью в 55$
    размер с кредитную карточку.
    данные можно так-же закачать на компьютер и помсотреть в большой программе.
    NanoVNA
    первые отзывы
    p.s. я заказал, именно по этой ссылке, пока едет....
    Считаю,немного поторопился,надо было дождаться замеров конкретных антенн,кем-то выполненных.
    Хотя кто-то все-равно должен был протестировать, протестируешь - выложи результаты здесь,пожалуйста.
    С какими глюками можно столкнуться:
    - ВЧ наводки от других источников на реальную антенну могут быть сравнимы с амплитудой полезного сигнала самого прибора, тогда показания прибора могут быть непредсказуемы. Для уменьшения влияния помех на измерения другие производители предлагают диапазонные фильтры для прибора;
    - могут быть затруднения при измерении антенн с трэпами,имеющими свои частотные характеристики. Прибор при этом не стабилен, стрелочным КСВ-метром измеряешь все нормально, цифровой может показать отвлеченные значения,причем изменения длин элементов антенны не вызывают адекватных (ожидаемых) показаний.
    - трудности могут быть при измерении резонансных частот антенн без СУ,т.е. хочется измерить резонанс или R+jX вертикала без СУ, прибор показывает бесконечности...
    Эти глюки мне встречались в подобных приборах. На эквиваленте,понятно,что показывает правильно и на настроенных УКВ антеннах может и не быть таких явлений.
    Протестировать неплохо-бы и аккумулятор прибора,иногда на крыше приходится долго настраивать КВ антенну, при снижении емкости батареи измерения могут быть нестабильны.
    Возможно, все предыдущие глюки подобных приборов производителями учтены и прибор покажет хорошие результаты.Хотелось-бы ,чтобы был хорош и полезен .
    Странно... написал много в предыдущем посте, а вижу только 2 строки, хотя в режиме редактирования вижу весь текст...
    Я тоже вижу всего 2 строки.
    Обзоры есть в ютубе, характеристики вполне нормальные.
    прошивка открытая - доробатывается.
    скажу так - для любительских целей, за такие деньги вполне реальный аппарат.
    можно мерять фильтры, балуны и пр.
    наводки - да могут имметь место, но видя аномалии, можно померять несколько раз с разницей в несколько часов...
    придет - отпишусь подробнее. есть возможность сравнить его с AA-330, и еще одним....
